Autor Tópico: imagem jpeg  (Lida 3566 vezes)
Offline luiz alfredo
imagem jpeg
« Online: 09 de Dezembro de 2011, 15:27 »
boa tarde  para fazer esse desenho no sketchup é so desenhando por cima.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:imagem jpeg
« Resposta #1 Online: 09 de Dezembro de 2011, 16:13 »
Sim...
Embora a tarefa seja bem mais simples, rápida e prática de fazer num editor vetorial, já que se trata de um desenho 2D.
Abs.
Paulo Bubolz.
Re:imagem jpeg
« Resposta #2 Online: 09 de Dezembro de 2011, 16:43 »
Paulo no artcam seria mais facil.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:imagem jpeg
« Resposta #3 Online: 09 de Dezembro de 2011, 17:37 »
Salve!
Nao sei se vc está perguntando ou afirmando... em todo caso seria sim mais fácil no ArtCam, mas isso afirmando de maneira "geral", pois cada caso é um caso. Depende muito da habilidade de pessoa com o software.
Ocorre apenas que os softwares de ilustração vetorial possuem ferramentas desenvolvidas justamente para aplicação como esta, ou seja são mais "especializados" nessa tarefa. De nada adianta, se do outro lado o operador não tiver um mínimo de "especialização" com a ferramenta que vai usar.
O Marco faria isso ai muito rapidamente direto no Sketchup,  já eu usaria o Corel,  o Velleca usaria o ArtCam... e porai vai, é uma questão muito relativa.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2011, 23:13 por Paulo Bubolz »
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
Re:imagem jpeg
« Resposta #4 Online: 09 de Dezembro de 2011, 18:24 »
Paulo
Você tem razão, eu mesmo já te perguntei qual o melhor programa para vetorizar determinada imagem, hoje já aprendi que depende de muitos fatores, da propria imagem, do conhecimento do programa, e em qual programa a vetorização fica melhor.( no caso de uma imagem especifica) pode ficar melhor em um ou outro programa, mas como já disse, programas para vetorização ajudam, mas sempre tem um retrabalho, e quando mais se vetoriza mais pratica adquirimos.
Obrigado pelas dicas que sempre me passou.
abraços
Re:imagem jpeg
« Resposta #5 Online: 09 de Dezembro de 2011, 23:11 »
Paulo estava perguntando ,ainda apanho um pouco do artcam,mais obrigado
