Autor Tópico: arvore  (Lida 4333 vezes)
Offline luiz alfredo
arvore
« Online: 14 de Novembro de 2011, 20:56 »
boa noite, nao consigo selecionar o contorno dessa arvore para marcar o corte.ja  apaguei e desenhei de novo.e nada entao peço ajuda.
  • Moderadores
Re:arvore
« Resposta #1 Online: 14 de Novembro de 2011, 22:50 »
Essa modelo tem muitas linhas quebradas e algumas linhas soltas (precisa ampliar muito para encontrar os defeitos), desse jeito que está o SU não corta offset, só dá para cortar sobre a linha.
Eu já arrumei, pode baixar aqui:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=21bf9de6e0f37871b194c3dc980a3db
Ps: Esse arquivo na escala que esta, possui detalhes muito pequenos, se for traçar o percurso com fresa maior que 2mm vai dar erro.
Para usar fresas maiores, precisa editar os detalhes para caber a ferramenta.
Abçs...
« Última modificação: 15 de Novembro de 2011, 19:43 por marc0 ECM »
Re:arvore
« Resposta #2 Online: 15 de Novembro de 2011, 01:36 »
obrigado mais uma vez
Re:arvore
« Resposta #3 Online: 15 de Novembro de 2011, 09:52 »
bom dia marc0  fiz os procedimentos normais,mas ao abrir no mach3,aprece só as peças de dentro,todo o contorno externo nao aparece para corte.fresa diametro de 1 ou 0,8mm.
  • Moderadores
Re:arvore
« Resposta #4 Online: 15 de Novembro de 2011, 12:03 »
Realmente, não traça offset externo.
Provavelmente deve ter ficado alguma pequena ponta de linha solta, ampliar muito o desenho e procurar no visual pode ser muito demorado, eu tenho um plugin no meu outro computador para verificar isso, depois eu dou uma conferida e atualizo o arquivo no 3Dwarehouse.
Abçs.
  • Moderadores
Re:arvore
« Resposta #5 Online: 15 de Novembro de 2011, 19:50 »
O Arquivo foi atualizado, editei o desenho para usar ferramenta de 2mm
Quem quiser cortar o arquivo com está,  a espessura do material é de 3,2mm.
Uma dica para quem usa o Sketchup/Phlatscript para obter o gcode:
 Se não criar a face com pele semi-transparente entre o percurso externo e a linha do desenho é porque existe algum erro no desenho ou na escolha da ferramenta (na figura está a forma correta).
« Última modificação: 16 de Novembro de 2011, 18:36 por marc0 ECM »
  • Moderadores
Re:arvore
« Resposta #6 Online: 15 de Novembro de 2011, 20:02 »
Percurso no Mach3:
Re:arvore
« Resposta #7 Online: 16 de Novembro de 2011, 19:24 »
valeu agora cortou
