Autor Tópico: Fresadora CNC feita pelo Google Sketchup  (Lida 5296 vezes)
Offline serandre
« Online: 03 de Maio de 2009, 20:03 »
Segue o projeto que estou desenvolvendo pelo Sketchup.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=Aluminium+CNC+Machine+with+Standard+Components&btnG=Search&styp=m&reps=1
Está 99% pronto a parte mecânica.
Excelente programa esse Google Sketchup, muito fácil de aprender e facilita muito no desenvolvimento de qualquer projeto.
Re: Fresadora CNC feita pelo Google Sketchup
« Resposta #1 Online: 03 de Maio de 2009, 20:13 »
bacana
rmateus
« Resposta #2 Online: 09 de Julho de 2009, 20:23 »
Bem legal seu desenho! Qual espessura da chapa que você pretende utilizar?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 09 de Julho de 2009, 22:06 »
Boa Noite Rmateus,
O que te aconselho, é que se existerem peças a serem fresadas, ou algo parecido, você exporte o desenho para o autocad, ou outro programa parecido. Pois o Google não tem muita certeza em suas medidas.. vc pode comprovar utilizando a ferramenta de medição ele coloca por exemplo ~1mm.. e isso pra mim, não serve.. ;D ;D ;D
Eu faço todas as minhas máquinas e qualquer projeto que necessite de uma visualização prévia no Google, um ótimo programa.. mas só tem que cuidar deste detalhe..
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 09 de Julho de 2009, 23:19 »
Boa Noite Rmateus,
Na nani na não!
Voce pode configurar no Google Sketchup qual a precisão da medida que queira usar, por "default" ele vem configurado em polegadas.
 Você pode setar por milimitros:
No Sketchup 7
Window -> Preferences -> Template -> Unite milimiters ...template fol small scale.
No Sketchup 6:
Window -> Preferences -> Template -> Metric milimiters - 3D
Depois:
Window -> Model Info -> Units -> Format (Decimal ...Milimiters) -> precision (0 mm; 0,0 mm; 0,00mm; 0,000mm; 0,0000 mm; 0,00000 mm; 0,000000mm) "escolha qual a precisão do seu desenho.
Para manter as configurações como padrão marque na mesma janela:
|X| Enable Lenght Snapping ....
|X| Display unit format
Na mesma janela é possível ajustar a precisão da medida angular.
O Sket 6 não tem memória da precisão da seção anterior, por "default" ele sempre retorna para a precisão de 1 mm; qualquer medida mais acurada ele indica com "~" antes da medida, o ajuste da precisão pode ser feito no início da seção ou à qualquer tempo durante a elaboração do desenho.
Abraços...
« Última modificação: 10 de Julho de 2009, 00:23 por marc0martim ECM »
rmateus
« Resposta #5 Online: 10 de Julho de 2009, 19:34 »
Boa Noite Rmateus,
Boa noite Acruwer,
Obrigado pela dica, mas o mérito pelo desenho é todo do colega serandre! ;D
Abraço!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #6 Online: 11 de Julho de 2009, 11:25 »
Opa!! hehheeh
Obrigado pelas dicas marc0martim!
Offline serandre
« Resposta #7 Online: 11 de Julho de 2009, 14:51 »
Oi, eu criei com 1/2" de espessura, mas desisti, estou refazendo tudo...  :o
Toda hora eu tinha que parar o projeto para criar peças (pillow blocks, suportes, etc).
Então estou começando primeira a criar as peças antes de começar o projeto.
Se alguém quiser eu já criei algumas peças para o Sketchup:
- Pillow blocks THK SC 16/20/30
- Suporte para fusos THK FK/FF 12/15/20
- Perfis de alumínio 60x60, 50x50, 50x100
- Suporte para guias SHF 16/20/25
- Suporte para motor Nema23
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 11 de Julho de 2009, 16:10 »
Olá Serandre;
Coloque os desenhos no "3D Warehouse" e ponha os links no fórum, assim poderemos acompanhar o desenvolvimento.
Abraços...
rmateus
« Resposta #9 Online: 11 de Julho de 2009, 23:04 »
[/quote]
Também pensei em fazer dessa forma: desenhar primeiro pra depois começar o projeto.
Só que o primeiro desenho que fiz foi no Inventor. Tô começando outro, mas no Solid Works; você já utilizou algum deles?
Offline serandre
« Resposta #10 Online: 16 de Julho de 2009, 19:06 »
Olá Serandre;
Abraços...
Beleza, eu já coloquei alguns desenhos de componentes lá no warehouse, já dá para baixar e brincar bastante...:-)
Offline serandre
« Resposta #11 Online: 16 de Julho de 2009, 19:15 »
Tentei sim, e o último que testei foi o Rhinoceros, mas preferi continuar com o Sketchup, pois até agora está sendo o software mais rápido e com melhor interface para fazer os projetos. Dá para criar em poucos minutos (senão segundos) coisas que nos outros softwares gastariam minutos ou horas.
O defeito real do Sketchup são os círculos e arcos, pois são criados como segmentos de linhas, apesar de poder configurar esses segmentos para até 999 (para eliminar o serrilhado), não é uma solução muito boa, pois o c´rculo ou arco passa a ter X entidadese com o zoom dá para notar isso.
Ou seja, se precisar usinar alguma peça que seja contenha um círculo é melhor exportar para DXF e corrigir por outro software de CAD para criar um círculo de verdade.
ggxlro
« Resposta #12 Online: 17 de Julho de 2009, 22:13 »
olá pessoal
obrigado pelas digas, eu já achava que era impossível projetar, mas agora melhorou..
até mais......
tentar sempre, conseguir talvez, desistir nunca.
