Autor Tópico: Gcode no SketchUp  (Lida 39867 vezes)
Offline ismael
Re: Gcode no SketchUp
« Resposta #15 Online: 09 de Julho de 2010, 12:27 »
Marcos.
O seu programa é Pro o meu não tem algum problema?
Ismael.
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 09 de Julho de 2010, 12:39 »
Ismael; provavelmente houve algum erro ao vc instalar o plugin. Verifique se todos os arquivos estão nos locais corretos:
Para instalar:
1 - Descompacte  e coloque o arquivo "PhlatBoyz.strings" na pasta "Resources/en-US" no diretório do Sketchup.
2 - Descompacte  e coloque o arquivo "phlatboyztools.rb" e a pasta "Phlatboyz" na pasta "Tools" no diretório do Sketchup.
Depois de colocado os arquivos nas pastas, na primeira vez que for usar o PhlatscripT, terá que ativar o plugin no Sketchup em:
"Window" --> "Preference" --> "Extensions" marcar "Phlatboyz Tool" --> "Ok" . Saia do Sketchup reinicie-o.
Para ver as ferramentas na tela, ative a visualização em:
Wiew -> Toolbars -> Phlatboyz
Não tem problema, a unica diferença é que o PRO importa e exporta mais formatos de arquivos.
« Última modificação: 09 de Julho de 2010, 12:56 por marc0martim ECM »
Offline ismael
« Resposta #17 Online: 09 de Julho de 2010, 12:52 »
Marcos.
OK estava fazendo errado, agora abriu outra janela que o PhlatscripT, vou instalar o arquivo para importar desenho de dwg, depois vou tentar fazer como seu exemplo.
Fico grato pela sua paciencia.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #18 Online: 09 de Julho de 2010, 13:06 »
Marcos.
Consegui afastar da linhas mas como que faço para deixar os furos de frente para mim?
Como no eu exemplo.
Ismael
  • Moderadores
« Resposta #19 Online: 09 de Julho de 2010, 13:15 »
Voce pode girar a tela em qualquer dos 3 eixos om a ferramenta "Orbitar" ou pode usar a ferramenta "Alto" para ver a imagem em planta baixa.
Abraços...
Offline ismael
« Resposta #20 Online: 09 de Julho de 2010, 13:20 »
Marcos.
Muito legal esse programa muito simples, so me diz uma coisa da uma olhada no G-code esta certo y os valores não estão em milimetros ?
Ismael.
  • Moderadores
« Resposta #21 Online: 09 de Julho de 2010, 13:29 »
Tb acho! O Google não brinca em serviço.
Os programadores do plugin fizeram a saida em sistema imperial (polegada) mas são equivalentes às medidas do seu desenho em mm; portanto não há nenhum problema.
Offline ismael
« Resposta #22 Online: 09 de Julho de 2010, 13:31 »
Marcos.
Outra coisa que notei é que o furo do autocad é de 10mm e no sketchup esta 100mm é por causa da escala?
Por isso que esta dando essa variação no G-code ?
Ismael.
  • Moderadores
« Resposta #23 Online: 09 de Julho de 2010, 13:38 »
Não! a ferramenta do plugin para determinar as coordenadas do furo não determina o diametro da ferramenta , apenas o centro. Nesse caso não há necessidade de indicar o diâmetro da ferramenta.
Vc precisa clicar nas configurações do plugin e colocar os dados de sua máquina, e profundidade do furo, etc.; nesse caso se quiser pode por o ø da ferramenta tb.
« Última modificação: 09 de Julho de 2010, 13:40 por marc0martim ECM »
Offline ismael
« Resposta #24 Online: 09 de Julho de 2010, 14:12 »
Marcos.
O meu avanço da maquina vai ser pneumatico não a necessidade da profundidade, agora não sei como vou fazer para dizer ao programa a profundidade do Z. Não sei se vc entendeu ?
Ismael.
  • Moderadores
« Resposta #25 Online: 09 de Julho de 2010, 14:48 »
Alto e claro.
Existe algumas formas; vai depender das caracteristicas do seu sistema:
Calibrar o Pluge Rate para que o mandril pneumático consiga terminar o furo
Num editor de texto (ou pos processador), substituir as entradas do eixo Z por um eStop; M0 ou chamada de uma subrotina e usar um fim de curso para indicar ao Mach a continuidade do código.
Abraços...
Offline ismael
« Resposta #26 Online: 09 de Julho de 2010, 14:54 »
Marcos.
Tenho um cilindro pneumatico com embolo magnetico, tenho dois sensores magneticos no cilindro. Agora não sei como poderia montar a logica.
Ismael.
« Resposta #27 Online: 09 de Julho de 2010, 17:28 »
...não sei como vou fazer para dizer ao programa a profundidade do Z.
Não vai dizer e nem precisa se o sistema é pneumático e não há necessidade de controle de profundidade, conforme você deixou a entender.
Conforme eu já comentei em outro post, você poderia acionar a válvula que envia o "Z" para baixo e chegando no final, o sensor pode sinalizar que chegou ao fim, e isso faria com que se invertessem as coisas - a eletroválvula inverte o fluxo e o pistão sobe, e chegando no final do curso, o outro sensor sinaliza ao cnc que poderia se deslocar para a próxima coordenada.
« Última modificação: 09 de Julho de 2010, 17:36 por fgilii »
Offline ismael
« Resposta #28 Online: 09 de Julho de 2010, 18:08 »
Fabio.
Como vou fazer isso no G-code em que entrada irei configurar no mach3 ?
Ismael.
« Resposta #29 Online: 09 de Julho de 2010, 18:53 »
O assunto aqui é Sketchup, não esta configuração específica.
Usaremos o tópico que você já abriu sobre o assunto...
Vou pensar numa maneira e depois te digo.
