Autor Tópico: Gcode no SketchUp  (Lida 39867 vezes)
Offline ismael
Re: Gcode no SketchUp
« Resposta #30 Online: 09 de Julho de 2010, 20:33 »
Marcos.
Fiz o desenho dos 4 furos cliquei na --> verde que converte em G-code  e salvei no com o nome usinagem1 cliquei em salvar.
Abri o Mach3 fui em Load G-code e não tem nada com extensão .cnc
Ismael
« Resposta #31 Online: 09 de Julho de 2010, 20:40 »
Mude a extensão, ou escreva *.* na linha de nome de arquivo na hora de abrir o arquivo dentro do Mach3...
Offline ismael
« Resposta #32 Online: 09 de Julho de 2010, 20:58 »
Estou achando estranho pois na hora de salvar no formato G-code aprece uma mensagem Output File Stored: C:\Documents And Settings\XP\Meus Documentos\CNC\Usinagem3 e clico em OK e fecho o programa. Vou em Meu documentos na pasta CNC e la esta o arquivo Usinagem3 mas na hora de abrir no mach3 eu coloco *.* no nome de arquivo mas esse Usinagem3 não aparece.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #33 Online: 09 de Julho de 2010, 21:29 »
Tentem abrir o arquivo usinagem1 para ver se esta certo.
Ismael
  • Moderadores
« Resposta #34 Online: 09 de Julho de 2010, 21:31 »
Ismael;
Todo arquivo salvo pelo Phlatscript é sugerido o nome defaut "gcode_out.cnc", se quiser renomear não se esqueça de colocar ".cnc" após o nome; se preferir salve com a terminação ".tap"
« Resposta #35 Online: 09 de Julho de 2010, 21:34 »
Ismael,
Eu não sei o que você está tentando fazer, mas está estranho...
O conteúdo está bem incompleto, além do que o arquivo está sendogerado sem nenhuma extensão...
Código: [Selecionar]
(Comment or Remark)
G90 G20 G49
M3 S8000
G0 Z   0.050
G0 X0 Y0
M05
G0 Z0
M30
(GCode generated by the Phlatboyz. See us online at www.Phlatboyz.com and www.Phlatforum.com)
Pelo que eu vejo, há um comando que envia o eixo "Z" para 0,05" (0,05 polegadas) positivo e envia os eixos "X" e "Y" para zero... só isso
  • Moderadores
« Resposta #36 Online: 09 de Julho de 2010, 21:38 »
Fábio;
Provavelmente ele salvou o Gcode alterando o nome sem incluir a terminaçao e sem utilizar as ferramentas de toopath, nesse caso sai um arquivo apenas com os dados defaut.
Por defaut o plugin depois de zerar a ferramenta na face do material (DRO) faz um recuo positivo (0,05") do Zero para mover ate a posição de usinagem sem riscar a peça. Esse valor pode ser alterado. Efetivamente alem disso só vai aparecer no GCode apenas o que ele incluir à mais.
Abraços...
« Última modificação: 09 de Julho de 2010, 21:58 por marc0martim ECM »
« Resposta #37 Online: 09 de Julho de 2010, 21:41 »
Provavelmente - acho que o Ismael precisa ter mais calma e tentar aprender um pouco sobre softwares e sobre como isso tudo funciona... ;)
Offline ismael
« Resposta #38 Online: 09 de Julho de 2010, 21:43 »
Marcos.
Coloquei a extensão .tap na hora de salvar mas apareceu a mesma mensagem, tem algum problema se aparecer essa mensagem ?
O programa em G-code esta certo ?
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #39 Online: 09 de Julho de 2010, 21:52 »
O que eu fiz foi importar o desenho de dwg para o programa puxei os furos para o lado marquei o centro dos furos e depois cliquei na ferramenta --> para converter em G-code depois coloquei Usinagem1.tap e cliquei em Ok. Esta certo ou falta muita coisa.
Ismael.
  • Moderadores
« Resposta #40 Online: 09 de Julho de 2010, 21:56 »
Aparentemente esta certo (vc usou a ferramenta "Phlatboiz Plunge tool" para marcar os furos né ?)
Post o seu DWG que eu verifico aqui.
Offline ismael
« Resposta #41 Online: 09 de Julho de 2010, 22:07 »
Marcos.
Esta ai o desenho em dwg. A peça tem 500x400 esp 20mm. Tem 4 furos que são esses do desenho que a maquina ira furar o retangulo esta pronto.
Ismael.
  • Moderadores
« Resposta #42 Online: 09 de Julho de 2010, 22:40 »
Descobri o que deu errado.
O Arquivo esta encapsulado (protegido)
Após ajustar a escala e move-lo ate a posição desejada, selecione com a ferramenta Selecionar click com o botão direito (do mouse) sobre alguma linha do desenho, na janela que abriu escolha desassociar (as linhas devem permanecer azul) depois use o plugin conforme os posts anteriores.
No Mach3
[attach=2]
Offline ismael
« Resposta #43 Online: 09 de Julho de 2010, 22:59 »
Marcio.
Show de bola, vou tentar fazer um outro, so realmente no mach3 tambem fica em polegada quando mostra ele se deslocando né ?
Me diz outra coisa a velocidade de deslocamento do x e y pode ser mais rapida né ?
Ismael.
  • Moderadores
« Resposta #44 Online: 09 de Julho de 2010, 23:36 »
Sim!
As velocidades podem ser configuradas no primeiro botão do plugin.
Abraços...
