Autor Tópico: Gcode no SketchUp  (Lida 39767 vezes)
Offline ismael
Re: Gcode no SketchUp
« Resposta #45 Online: 09 de Julho de 2010, 23:49 »
Marcio.
Me diz uma coisa a necessidade de fazer um retangulo em dwg ou so levando os furos conforme amostra que te mandei ja esta bom.
Qual escala vc esta falando? Me diz outra coisa primeiro tenho que configurar o tamanho a espessura o diametro da ferramenta para depois importar os furos ? Depois vou em Selecionat tudo ai fica tudo verde depois clico em dessassociar é isso ? Depois salvar em .cnc
Desde ja agradeço pela paciencia.Mas ja me animei um pouco mais, mas vou chegar la.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #46 Online: 10 de Julho de 2010, 08:38 »
Marcos.
Desculpa nas mensagens anteriores mencionei o nome de marcio, mas era marcos.
Instalei em outro computador e testei e funcionou legal, so tem um problema, não é problemas mas se tivesse como alterar seria interesante que as medidas no mach3 fica em polegada se por um acaso precisar alterar alguma medida de 100mm para 110mm em uma linha do G-code vc tem que pegar uma calculadora para converter para depois mudar não é o bicho mas se tivesse como deixar em portugues seria otimo.
Muito obrigado pela super ajuda.
Abraço Ismael.
  • Moderadores
« Resposta #47 Online: 10 de Julho de 2010, 08:56 »
Ismael;
Não vejo maiores problemas que as coordenadas do Gcode estejam em polegadas (é um sistema de medidas tão bom quanto qualquer outro) alem disso é tão simples fazer as alterções de desenho no Sketchup que nem vale à pena intervenções manuais no código, e nem recomendo, da margem que ocorram erros e perda de tempo.
Sobre escalas, use a ferramenta "fita métrica" para verificar uma medida do desenho, selecione tudo (Ctrl A) e use a ferramenta "escala" para deixar do tamanho que desejar.
Sugiro que ao invez de querer todas as respostas prontas, brinque um pouco com as ferramentas do SU, vai ter agadáveis surpresas, muitas tem funcionalidades que depende apenas da forma que vc as move na tela.
Com um pouco de pratica verá que é mais facil fazer os seus desenhos ou esquema de furações direto no SU sem importações de outros Softs.
Espero ter ajudado; boa sorte.
« Última modificação: 10 de Julho de 2010, 08:58 por marc0martim ECM »
Offline ismael
« Resposta #48 Online: 10 de Julho de 2010, 09:21 »
Marcos.
Com cereteza não tem problema ser em polegada, agora irei brincar com o programa,muito obrigado por todas as dicas que vc passou.
Abraço Ismael.
Offline ismael
« Resposta #49 Online: 12 de Julho de 2010, 19:48 »
Gostaria de saber como faço para que em um determinado instante do programa G-code ele pare a maquina e volte a funcionar quando apertar Start. Tem como fazer isso sem é claro apertar reset que ele faça automatico.
Ismael.
« Resposta #50 Online: 12 de Julho de 2010, 20:05 »
Talvez o comando M1 faça isso... (M1 = Parada de programa opcional)
Talvez tenha que habilitar a execução na janela de configurações gerais)
Se quer fazer uma pausa por tempo limitado, o comando G04 Pxx pode ajudar, onde Pxx = tempo em segundos para a pausa.
Offline ismael
« Resposta #51 Online: 12 de Julho de 2010, 20:13 »
Fabio.
Não pode ser por tempo pois é muito perigoso, vou tentar com M1.
É so colocar M1 na linha que quero parar, se precisar habilitar como faço isso ?
Ismael.
« Resposta #52 Online: 12 de Julho de 2010, 20:32 »
Você deve colocar o comando M1 antes da linha que quer parar
Veja na imagem anexa o comando que deve ser habilitado (caso esteja desligado)
"Config > General Config"
Offline ismael
« Resposta #53 Online: 12 de Julho de 2010, 20:45 »
Fabio.
Ok. Muito obrigado por mais uma dica.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #54 Online: 11 de Setembro de 2010, 14:45 »
Marcos.
Tudo bem. A cnc que montei esta funcionando super bem estou profidenciando um video para postar.E estou usando o programa que vc endicou muito bom pra fazer furos.
Agora estou com outro desafio montar uma cnc mas porem para trabalhar em 3D, vc endica qual programa ?
Estive dando uma olhada no ArtCam vc ja usou ? Tem que ter licença ?
Abraço Ismael.
  • Moderadores
« Resposta #55 Online: 11 de Setembro de 2010, 19:06 »
Olá Ismael;
Parabéns pela máquina.
Existe muitos programas bons para 3D, depende do gosto pessoal e da oportunidade de qual escolher, racionalmente eu escolheria o Artcam, pelo farto material existente no forum sobre ele, e pelo suporte dado pelos colegas mais experientes.
Já Usei o Artcam, mas ainda sou principiante e tenho muito que aprender sobre ele.
O Artcam precisa de licença sim, trata-se de um programa proprietário; mas, suspeito que alguns usam a versão genérica.  ;D ;D ;D
Abraços...
Offline ismael
« Resposta #56 Online: 12 de Setembro de 2010, 14:45 »
Marcos.
A maquina esta funcionando graças a ajuda de vcs, pois se não fosse a ajuda de vcs nada teria feito.
Agradeço mais uma vez pela grande ajuda de todos vcs do forum.
Vou dar uma lida no Artcam e qulaquer duvida postarei.
Abraço Ismael.
Offline ismael
« Resposta #57 Online: 12 de Setembro de 2010, 15:12 »
Marcos.
Essa maquina que estou fazendo é para fazer furos, porem tenho que descer um pouco por vez pois o material não é madeira é inox não posso descer direto, o SkechUp so interpreta a espessura da peça
e define a profundidade.
Ou tenho que mexer no G-code mesmo ? So por isso iria usar o Artcam.
Não sei se fui claro.
Ismael.
  • Moderadores
« Resposta #58 Online: 12 de Setembro de 2010, 17:55 »
Ficou claro! A ultima versão do plugin possibilita utilizar várias camadas configuráveis com o espaçamento desejado, nesse caso basta vc editar nas configurações qual a profundidade das camadas. Contudo, ele vai executar a camada inteira antes de baixar para uma nova, o que pode causar alguma perda de tempo quando forem muitos furos. Você pode alterar o comportamento de todos os furos da forma que deseja acrescentando uma linha G83 no inicio do código e G80 no final (pode-se alterar o código do plugin para fazer isso automaticamente)
Como no seu caso é apenas para fazer furos; existe no Mach3 um Wizard próprio para furações (Drill Rectangular Bolt Patten) que talvez possa ajuda-lo, ele não necessita de um editor externo para gerar os percursos, faz tudo direto no Mach3.
Exemplo de código gerado no Mach3.
Código: [Selecionar]
G0 G49 G40  G17 G80 G50 G90
M6 T0
G21 (mm)
M03 S3000
M08
G90
G00 G43 H0  Z2
G83 X10 Y10 Z-10 Q3 R2 F100
X13.3333
X16.6667
X20
Y14
X16.6667
X13.3333
X10
Y18
X13.3333
X16.6667
X20
G80
M5 M9
X10  Y10
M30
Abraços...
« Última modificação: 12 de Setembro de 2010, 18:34 por marc0martim ECM »
Offline ismael
« Resposta #59 Online: 13 de Setembro de 2010, 11:27 »
Marcos.
Desculpa pela mancada é que tenho que fazer rasgos tambem nessa maquina tinha esquecido, pesso desculpa, mas seu exemplo anterior me agradou pois quando é so furos posso utilizar esse citado acima.
Tenho que fazer por exemplo uma chaveta em um eixo de inox tenho que descer por etapas.
