Autor Tópico: Gcode no SketchUp  (Lida 39865 vezes)
  • Moderadores
Re: Gcode no SketchUp
« Resposta #60 Online: 13 de Setembro de 2010, 13:04 »
Para fazer os rasgos, e precisa de vários níveis de profundidade, pode usar o plugin normalmente (a versão mais recente tem esse recurso).
Você tb pode gerar códigos separados para as diversas etapas da sua usinagem (até por que as ferramenta podem ser diferentes, brocas e fresas) e depois chama-los na seqüencia ou junta-los num editor de texto.
Com certeza vai escolher o que é mais adequado. ;)
Abraços...
Offline ismael
« Resposta #61 Online: 13 de Setembro de 2010, 13:25 »
Marcos.
Vc tem essa ultima versão ? A ferramenta vai ser sempre a mesma.
  • Moderadores
« Resposta #62 Online: 13 de Setembro de 2010, 13:32 »
Ismael;
Segue o link para baixar:
http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=dlattach;topic=3410.0;attach=45799
Estou trabalhando à passos de tartaruga numa versão em português e com saida do Gcode em milímetros, ainda tem muitos bugs e estou sem tempo para terminar , Um dia talvez ternino.
Abraços...
« Última modificação: 04 de Dezembro de 2010, 14:46 por marc0martim ECM »
Offline ismael
« Resposta #63 Online: 13 de Setembro de 2010, 14:02 »
Marcos.
Fica tranquilo vc ja esta me ajundando ate demais, é dificil achar pessoas que estejam sempre prontas para ajudar.Qualquer duvida te aviso.
Offline ismael
« Resposta #64 Online: 04 de Dezembro de 2010, 12:08 »
Marcos.
Estou para testar o programa para furar em etapas ou fresar em etapas de profundidade. Vc tinha disponibilizado o link mas tentei abaixar e esta dando erro.
Vc conseguiu traduzir em portugues ? Gostei bastante desse programa.
Esse metodo que vc falou eu tenho que alterar no G-code ou o programa mesmo faz a profundidade que a broca ou a fresa ira descer por etapa.
Não sei se fui claro.
  • Moderadores
« Resposta #65 Online: 04 de Dezembro de 2010, 14:51 »
Ismael;
O link antigo estava quebrado porque atualizei a versão do plugin para incluir a tradução para o Português, já consertei, pode baixar sem problemas.
Nas configurações vc precisa marcar o multi-passo e a profundidade de cada passo (pode ser em mm)
A saida do Gcode tb pode sair em mm.
Offline ismael
« Resposta #66 Online: 04 de Dezembro de 2010, 15:35 »
Marcos.
Sou leigo nessa parte de software, esse link é para instalar dentro da pasta do Sketchup, estou baixando a versão Sketchup 8 em portugues o que vc acha ?
Essa tradução que vc fez é para ficar em mm no desenho ?
Consegui baixar o link, extrair ele na pasta do programa ?
Offline ismael
« Resposta #67 Online: 04 de Dezembro de 2010, 17:36 »
Marcos.
Instalei e ja estou testando mas os parametros continuam em ingles para configurar a velocidade o tamanho da peça ou fiz alguma coisa errada ?
Estou usando o SketchUp 8 tem algum problema ?
Abraço Ismael.
Offline ismael
« Resposta #68 Online: 04 de Dezembro de 2010, 17:49 »
Marcos.
Para instalar essa versão em portugues tem que desistalar alguma coisa, pois instalei e continua aparecendo no mach3 em polegadas ou tem que configurar alguma coisa no programa.
Offline ismael
« Resposta #69 Online: 05 de Dezembro de 2010, 10:46 »
Marcos.
Porque nessa versão não aparece a opção multi passo ?
  • Moderadores
« Resposta #70 Online: 05 de Dezembro de 2010, 11:09 »
Ismael;
As instruções para instalar o plugin estão no tutorial Sketchup:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3410.msg81283.html#msg81283
As configurações em milímetros e o multi-passo na figura anexa.
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2010, 12:03 por marc0martim ECM »
Offline pardal da eletronica
Re:Gcode no SketchUp
« Resposta #71 Online: 12 de Fevereiro de 2011, 21:04 »
Ola amigos achei este programa para multipassos no phlatforum,ele gera até 20 passos,basta abri o gcode no phlatcode editor ,editar se quizer, copiar codigo para manglerizer, informar quantos passos  e salvar o arquivo, o link para qualquer duvida é este (http://www.phlatforum.com/viewtopic.php?f=185&t=1294),abraços.
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2011, 21:23 por pardal da eletronica »
  • Moderadores
« Resposta #72 Online: 12 de Fevereiro de 2011, 22:28 »
Olá Pardal;
Não há necessidade mais desse programa; O Phlascript gera quantos multi-passos vc quiser e na medida do intervalo que quiser (step).
Esse código que vc enviou era usado quando o Phlatscript ainda não tinha essa função.
Basta setar nas configurações; conforme figura imediatamente anterior ao seu post.
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2011, 10:55 por marc0martim ECM »
« Resposta #73 Online: 12 de Fevereiro de 2011, 22:53 »
Ola amigo Marc0,vlw pela dica,so tinha me esquecido da funçao,mas mesmo assim o programa me serviu para ediçao do proprio multi-passo,abraços.
Offline ismael
« Resposta #74 Online: 05 de Abril de 2011, 20:49 »
marcmartim
A respeito do CamBam foi criado algum topico ? Pois pretendo usar o mesmo, mas tenho duvidas.
