Autor Tópico: isketchup  (Lida 2459 vezes)
Offline luiz alfredo
isketchup
« Online: 09 de Novembro de 2010, 23:29 »
ola amigos
nao consigo traçar o cod g das partes vasadas da asa da borboleta
sei que tem que tapar com face,mas nao entendi como fazer.
gostaria de uma ajuda.
  • Moderadores
Re: isketchup
« Resposta #1 Online: 09 de Novembro de 2010, 23:31 »
Se vc postar o arquivo, eu vejo o que esta acontecendo.
Abs...
Re: isketchup
« Resposta #2 Online: 09 de Novembro de 2010, 23:43 »
ola amigos
Mosca Domestica 3D (housefly)
por Marc0martim Mosca Puzle 3D para fresar e...
Download para o Google SketchUp
  • Moderadores
Re: isketchup
« Resposta #4 Online: 10 de Novembro de 2010, 00:21 »
Nesse arquivo as peças são 3D e estão encapsuladas, vc não conseguer gerar a face nos recortes do jeito que está, precisa editar as peças.
1- Explodir (Desassociar) todos os arquivos.
2 - Selecionar toda a peça que deseja criar a face interna.
3 - Usar o plugin Flatten (*) para planificar o 3D (normalmente todas as faces internas já serão criadas).
Obs: Caso algum recorte esteja ainda sem pele, basta selecionar todo o seu contorno e clicar no menu:
Ferramentas -> Utilidades -> Criar face
Depois é so usar o plugin para gerar o código G.
Outra forma de fazer sem o uso do plugin (só dá um pouca mais de trabalho):
1 - Explodir as peças.
2 - Apagar todas as faces e as linhas fora do eixo X,Y com Z=0
3 - retraçar 1 linha de contorno no recorte para gerar a pele, repetir a operação em todos os recortes.
OBs. caso a pele não formar, é porque existe linha quebrada ou não coplanar no contorno.
Abs.
(*) Flatten é um plugin comercial (http://www.smustard.com/script/Flatten)
« Última modificação: 10 de Novembro de 2010, 01:27 por marc0martim ECM »
