Autor Tópico: Referente Sketchup 7.1  (Lida 14077 vezes)
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
Re: Referente Sketchup 7.1
« Resposta #15 Online: 03 de Maio de 2010, 23:33 »
Eu estou só curiando esta conversa, e aprendendo também. Obrigado aos dois ;)
huber
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 03 de Maio de 2010, 23:37 »
Alagoano;
As textura do SU são no formato .skm; para usar texturas jpg vc precisa importar a imagem .jpg (importar como textura).
Outra forma é vc importar uma figura (foto etc...) depois explodir (desassociar) e usa o conta-gota da ferramenta de pintura para selecionar a textura e colorir o seu modelo.
Depois de importado e selecionado, vc pode clicar na miniatura que vai aparecer na ferramenta de pintura e salvar na pasta Materials com o nome desejado.
Outra forma de obter a textura jpg, é selecionar a ferramenta de pintura, em cima no sinal de mais (+) clicar em Criar Material e depois em Procurar Arquivo de imagem de material, navegar até onde estão as figuras e escolher uma.
Voce tb pode obter uma textura clicando numa face do desenho com o botão direito do Mouse e depois clicar em "Obter textura de foto" vai abrir uma janela do google maps onde vc pode escolher texturas disponíveis entre milhares de fotos reais em diversos lugares do mundo.
« Última modificação: 05 de Maio de 2010, 13:25 por marc0martim ECM »
  • Moderadores
« Resposta #17 Online: 03 de Maio de 2010, 23:57 »
Milhares de texturas gratis (precisa se cadastrar)
http://www.cgtextures.com/
http://www.cgtextures.com/thumbnails/textures/Bones/Bones0008_1_thumbhuge.jpg
http://www.cgtextures.com/thumbnails/textures/nature/Forests/NatureForests0009_2_thumbhuge.jpg
http://www.cgtextures.com/thumbnails/textures/metal/Floors/Rusted/MetalFloorsRusted0018_1_thumbhuge.jpg
« Última modificação: 04 de Maio de 2010, 12:50 por marc0martim ECM »
  • Moderadores
« Resposta #18 Online: 04 de Maio de 2010, 00:07 »
Huber;
Mais texturas ;)
http://www.texturearchive.com/
http://www.texturearchive.com/thumbs/Fabrics/Buttons/0000000414_0000000000_pv.jpg
Abraços...
alagoano
« Resposta #19 Online: 04 de Maio de 2010, 23:36 »
Boa Noite Marco,
Meu amigo como faço para instalar esse plug-in - AllowDWGImportInSke tchUp7.msi (importador de dwg para Sket 7.1) pois o mesmo importa dwg para o Sketchup 7.1.
Não estou conseguindo instalar o mesmo.
Abraço e mim ajude nesta duvida.
alagoano
  • Moderadores
« Resposta #20 Online: 05 de Maio de 2010, 00:45 »
Fernando ;
Arquivos MSI são instaladores basta clicar neles.
Caso não instalar, o seu Windows Instaler esta desativado ou com problemas.
O meu SU Pró tem suporte nativo para importar DWG.
Abraços...
alagoano
« Resposta #21 Online: 05 de Maio de 2010, 10:07 »
Bom dia Marco.
O problema é que o meu é Free. kkkk. O seu deve ser original (pago), é outra cadência.kkkk. Olha Marco, eu baixei ele e ele vai direto para pasta Plug-in do SU, só que quando abro a interface do SU pra desenhar, ele não está lá na "Aba" Plugins, tendeu. Sou tapado mesmo neste quesito.
alagoano
  • Moderadores
« Resposta #22 Online: 05 de Maio de 2010, 12:18 »
Alagoano;
Não sei o que há, vc já tentou importar um desenho, experimente e veja se o formato esta disponivel.
[attach=1]
  • Moderadores
« Resposta #23 Online: 05 de Maio de 2010, 13:17 »
Para quem gosta de incrementar o visual dos seus modelos, encontrei esse site de busca para modelos e texturas (para SU e outros CADs).
http://www.3dfilter.com/
Offline cientista13
« Resposta #24 Online: 06 de Maio de 2010, 00:09 »
Eu instalei o  plug-in - AllowDWGImportInSke tchUp7.msi  e estou com um problema. Minha versão é a 7.1 free, estou usando o Windos Vista (ou seria vesgo?)
Depois de instalar a tela ficou branca. não consigo ver nada nela. Aparentemente ou tranparentemente (já que não consigo ver nada) está importando os arquivos, mas não vejo nada. Se desenhar algo não aprece, se tentar colorir também não. A única coisa que consegui ver foi abrindo um arquivo do tutorial, mas aparecia em preto e branco e não consegui colocar nenhuma cor. Apenas os vetores em preto na tela branca.
Resolvi o problema veja na página seguinte
« Última modificação: 12 de Maio de 2010, 19:02 por cientista13 »
  • Moderadores
« Resposta #25 Online: 06 de Maio de 2010, 12:54 »
Inácio; não seio que esta havendo (pode estar corrompido), post o arquivo (dwg.dxf) que eu verifico aqui.
Offline cientista13
« Resposta #26 Online: 06 de Maio de 2010, 21:07 »
Não é problema com o arquivo a ser importado, pois a tela branca já dá ao abrir o Sketchup. Nem abrir um arquivo novo, nem algum daqueles que tu postou aqui no forum. o problema que estou tendo ou é configuração ou o Windows Vista, ou mesmo meu Notebook.
Se eu iniciar, qualquer coisa que eu desenhar não ira aparecer. A única coisa que consegui ver depois que instalei o plugin foram os arquivos tutoriais que baixei junto com o Sketchup. Mas mesmo assim não aparece cor neles, apenas as linhas em preto no fundo branco.
Eu removi o Sketchup e instalei novamente sem o plugin, funciona como deveria. Instalei novamente o plugin e o problema voltou. Tentei reparar a instalação também não funcionou. Cheguei a conclusão que estou com problema. Ou não importo dwg e dxf, ou fico sem tudo.
  • Moderadores
« Resposta #27 Online: 06 de Maio de 2010, 21:39 »
Aparentemente não tem nada errado, existe uma ferramenta (grade de linhas) para esconder as faces e mostrar apenas as linhas; ela deve estar acionado default no template que esta usando.
[attach=1] [attach=2]
Experimente ativar a barra de ferramentas Estilo da Face em:
Visualizar -> Barra de ferramentas -> Estilo da face
Depois marque a ferramenta Sombreado com Texturas
Abraços...
Offline cientista13
« Resposta #28 Online: 06 de Maio de 2010, 22:15 »
Não funcionou
abri o arquivo formula_EMC.skp a tela ficou branca, aparentemente, ou melhor, transparentemente, o desenho está na tela pois conforme vou movendo o mouse sobre a tela vai aparecendo aqueles quadrinhos escrito "Na face do componente" etc.... mas o desenho não aparece. Agora no que apertei a tecla "print screen" para capturar a tela, ela ficou preta.
  • Moderadores
« Resposta #29 Online: 06 de Maio de 2010, 22:27 »
Então f....esta corrompido mesmo. Será que o instalador msi não funfa direito no Vista?
Desinstale o programa, vá na pasta de plugins e copie os plugins que usa e salve noutro lugar, exclua a pasta onde o SU esta instalado para apagar qualquer configuração anterior, se tiver o Ccleaner (ou qualquer prog de limpeza) , passe ele antes de reinstalar.
Abraços...
« Última modificação: 06 de Maio de 2010, 22:30 por marc0martim ECM »
