Autor Tópico: Referente Sketchup 7.1  (Lida 14075 vezes)
Offline cientista13
Re: Referente Sketchup 7.1
« Resposta #30 Online: 06 de Maio de 2010, 22:48 »
Então f....esta corrompido mesmo. Será que o instalador msi não funfa direito no Vista?
Tem muita coisa que não funciona no Vista, só não formatei até agora para instalar outro SO porque é original, veio com o notebook e meu medo é de não encontrar os drives do note para outro SO.
Desinstale o programa, vá na pasta de plugins e copie os plugins que usa e salve noutro lugar, exclua a pasta onde o SU esta instalado para apagar qualquer configuração anterior, se tiver o Ccleaner (ou qualquer prog de limpeza) , passe ele antes de reinstalar.
Desinstalei e reinstalei. Está funcionando e por precauçao vou esperar para reinstalar o plugin.
« Resposta #31 Online: 07 de Maio de 2010, 08:36 »
Meu caso, mas simplesmente me livrei dessa bomba chamada Vista ... mas vc pode criar outra partição e instalar outro SO, mantendo o Vista ...
Já visitou o site do fabricante pra verificar se não há um pacote de drivers pra XP ?
alagoano
« Resposta #32 Online: 12 de Maio de 2010, 16:32 »
Boa Tarde Marco,
Espero que esteja tudo bem com o amigo. Sempre estou lhe importunando com perguntas. Pergunto se existe um plugin para "dissassociar" (explodir), pois estou estudando sobre telhado e quando coloco um componente de telhas (muitas) e tento explodir, o programa não responde.
Desde já agradeço.
alagoano
Offline cientista13
« Resposta #33 Online: 12 de Maio de 2010, 19:07 »
Problema resolvido.
O problema não estava no plugin ou na instalação do Sketchup, mas na versão do drive da placa de video.
Fiz a atualização do drive da placa de video e está funcionando (pelo menos por enquanto)
  • Moderadores
« Resposta #34 Online: 12 de Maio de 2010, 19:18 »
Inácio;
Ainda bem que conseguiu resolver o problema.
abraços...
  • Moderadores
« Resposta #35 Online: 12 de Maio de 2010, 19:30 »
Alagoano;
Quando isso acontece provavelmente é falta de memória no Pc, se deixar alguns minutos pode ser que destrave sozinho.
Mas para fazer um, telhado voce não precisa encapsular o telhado inteiro (gasta muito espaço e muita memória; basta desenhar apenas uma telha e encapsular como componente; depois basta arrastar com a ferramenta mover/copiar e multiplicar pelo numero de telhas que pretende usar da seguinte forma:
cilck em mover/copiar, depois em Ctrl (no teclado), depois coloque a ferramenta sobre o componente e mova a copía ate o local desejado depois click em * (no teclado e digite o numero de repetições que deseja fazer de cópias e depois clic em Enter (no teclado).
Abraços...
alagoano
« Resposta #36 Online: 12 de Maio de 2010, 21:06 »
Boa Noite Marco,
Meu computador é um Pentium 4 Dual core, Processador 3.0, HD de 320 e placa de vídeo Gerforçe. Memória acho que não é problema. Olha eu tou fazendo um telhado que vi num Tuto, onde vc coloca coloca "guia de corte" , coloca as um grupo de telhas que ultrapasse essas guias de corte, e depois seleciona as guias de corte, e aplica "intersect with model", depois tem que explodir as telhas, e apagar as que ultrapassaram as guias de corte, entendeu. Quando vou explodir as telhas é que tá dando problema. Essas telhas são componentes que baixei na Google. Vou tentar como o amigo mim orientou. Mais uma vez agradeço a atenção do amigo. Não existe algum plugin que exploda estas telhas de uma vez?
alagoano
  • Moderadores
« Resposta #37 Online: 12 de Maio de 2010, 21:29 »
Alagoano;
Uma das principais funções do componente é ser simples, pequeno e leve para poder ser copiado, replicado ou modificado sem acarretar muito ônus ao processamento ou ao tamanho do arquivo.
Cuidado ao baixar modelos mal concebidos que podem ter muitos peso morto escondido e que dificultam o processamento dos mesmos.
Quando vc encapsula muitos elementos dentro de um componente só, acarreta problemas de memória, o que torna o processamento extremamente lento, não importa muito qual é o seu processador ou sua placa de vídeo.
Voltando ao tópico anterior, para fazer um telhado basta desenhar apenas uma telha e torna-la componente, depois replique-a quantas vezes for necessário, em caso de necessitar efetuar alguma modificação em alguns deles, torne-os Único.
« Última modificação: 12 de Maio de 2010, 22:49 por marc0martim ECM »
Offline cientista13
« Resposta #38 Online: 12 de Maio de 2010, 21:43 »
Plugin eu não sei, mas dinamite deve explodir o telhado e a casa  também ;D Bincadeirinha
Instalei o plugin para importar .dxf e .dwg agora depois da atualização da placa de video está funcionando.
E se eu quiser exportar para .dxf ou .dwg? Tem como?
  • Moderadores
« Resposta #39 Online: 12 de Maio de 2010, 21:48 »
Alagoano;
Para ficar mais claro o conceito, fiz um telhado de telhas onduladas:
Na figura desenhei o componente que esta à esquerda (Semi círculo extrudado), no meio eu copie o mesmo componente 2 vezes e virei uma cópia de cabeça para baixo, depois movi e copiei 30 vezes para fazer o telhado à direita.
[attach=1]
Abraços...
  • Moderadores
« Resposta #40 Online: 12 de Maio de 2010, 21:55 »
Sim! Existe um plugin de exportação muito bom em Dxf e Stl:
http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=dlattach;topic=5523.0;attach=35700
Abraços...
  • Moderadores
« Resposta #41 Online: 12 de Maio de 2010, 22:21 »
Alagoano;
Baixei essa telha Romana no 3Dwarehouse pelo mesmo principio fiz esse pequeno telhado (até deixei meio desencaixado para ficar mais realista).
[attach=1]
Outra forma e fazer telhado é desenhar um retângulo e colocar as telhas como textura.
Abraços...
alagoano
« Resposta #42 Online: 16 de Maio de 2010, 21:52 »
Boa Noite Marco,
Gostei da suas dicas referente ao telhado, agradeço muito. Olha como estou sempre recorrendo a vc, não tenho vergonha alguma em te perguntar: Tenho muita dificuldade no Sketchup com referência a "inclinação". Ex: faço um retângulo nos eixos x,y depois faço extrudo em 15 cm. Faço uma linha no mid point deste retângulo, e com a ferramenta "move" levanto no eixo Z - azul, a altura 30cm. PERGUNTO: Este telhado tem uma altura de 30 cm, e qual a "inclinação" dele. Marco, no Auto Cad eu sei como achar a inclinação do telhado, mis no SU não sei não. Outra coisa: Faço um telha no eixo x,y e como faço a Inclinação da telha para que se encaixe no telhado que fiz de 30 cm de altura. Amigo desculpe fazer estas perguntas, mais vc tem me ajudado bastante e mim tire mais esta dúvida. No auto Cad eu sei alinhar a telha que está no eixo x,y ao telhado que está inclinado.
Abraço e aguardo sua preciosa ajuda.
alagoano
  • Moderadores
« Resposta #43 Online: 16 de Maio de 2010, 22:49 »
Alagoano;
Para medir inclinação existe a ferramenta "Transferidor" uma das ferramentas padrões do SU; olhe proximo da fita métrica (trena) que vc vai ve-la; basta colocar no vértice do ângulo, clicar na aresta base e depois na aresta inclinada para medir ângulos.
Raramente uso essa ferramenta, porque desenho tudo acompanhando os 3 eixos base e depois que transformo em componente, inclino no grau desejado com a ferramenta move
Para Alinhar um item com outro inclinado, é mais fácil fazer com o item transformado em componente para evitar aderência, selecione, depois pegue por um ponto do componente mova até um ponto do plano inclinado, depois coloque a ferramenta rotar nesse ponto comum das duas entidades e rotacione até alinhar (não sei se ficou claro, é mais fácil fazer do que explicar).
alagoano
« Resposta #44 Online: 16 de Maio de 2010, 23:31 »
Marco,
Muito obrigado mais uma vez. São pessoas como vc que faz com que iniciantes como eu nunca desista de aprender. Deus lhe pague por esta orientação.
Abraço e boa noite.
alagoano
