Autor Tópico: Tutorial SKetchUp  (Lida 160617 vezes)
  • Moderadores
Tutorial SKetchUp
« Online: 30 de Novembro de 2008, 11:49 »
Para quem dificuldade de lidar com os complicados programas de desenho 3D vetorial, um alternativa eficaz é utilizar o SketchUp, que é muito fácil de usar e gratuito.
Esse programa pode ser baixado para Win 2000/XP/Vista e Mac OS X  (em breve tb p/ Linux) em:
http://sketchup.google.com/intl/es/
Tutorial básico em Português:
http://www.sketchupbrasil.com/modules/wfdownloads/visit.php?cid=3&lid=3
Sitio brasileiro sobre o programa:
Alguns tutoriais no Youtube:
Abraços..
« Última modificação: 17 de Março de 2010, 22:37 por marc0martim ECM »
  • Moderadores
Re: Tutorial SKetchUp
« Resposta #1 Online: 04 de Dezembro de 2008, 17:20 »
Caro Odair
Como vc solicitou estou postando o desenho do dispositivo para tornear esferas, as medidas depende do tamanho do torno, a fixação na máquina e feita através dos dois furos no disco inferior (verde), o ajuste deve girar justo sem folgas. A fixação do cabo é apenas ilustrativa, cv deve monta-lo na posição mais favorável.
Abraços...
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #2 Online: 05 de Dezembro de 2008, 11:52 »
Caro Marquinhos, agradeço-lhe pelo pronto atendimento da sugestão. Valeu. Abraços. Odair
joe
« Resposta #3 Online: 18 de Dezembro de 2008, 05:56 »
Fiquei feliz em ver que o meu projeto da escola no sketchup (ver video acima) está sendo usado como modelo para pessoas que querem aprender a mexer no Sketchup.
Só quis dar um "alô" para lhes dizer que vcs não precisam ser aquitetos ou ter noção baseada em cursos universitários para aprender a mexer com o programa. Ele possui uma interface interativa e de fácil dedução. Não sou da área mas em pouco tempo consegui fazer já 5 projetos com esse maravilhoso programa.
Recomendo.
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 18 de Dezembro de 2008, 10:40 »
Olá Joe;
Parabéns, quando escolhi os vídeos no youtube procurei por trabalhos legais e ao mesmo tempo simples de executar; seria legal se vc mostrasse os seus outros trabalhos.
Abraços...
joe
« Resposta #5 Online: 19 de Dezembro de 2008, 02:58 »
Obrigado pela escolha. Estes meus projetos são simples devido a falta de tempo que disponho para renderizá-los (por texturas melhores) pois o processo é demorado.
Como vc pediu, vou por aqui os meus projetos e seria legal se vcs deixassem um comentário sobre aquele que lhe agradassem (ou não). Críticas sempre são bem vindas pois fazem aperfeiçoar o trabalho da gente.
Projetos apresentados em seminários dos cursos Sistemas de Informação e Licenciatura Plena em Normal Superior:
Poço da Extratora de Água Mineral Manaíra
Almoxarifado CEFET UNED Picos/PI (Layout Original)
Almoxarifado CEFET UNED Picos/PI (Layout Proposto)
CEFET UNED PICOS
Não sou esse daí da shot do video, sou o cara que aparece logo no começo, próximo ao portão (hehe :P).
Espero que gostem.
Obs.: Os 2 vídeos do almoxarifado foram renderizados pelo IRENDER (7 horas de renderização).
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 18 de Março de 2009, 19:23 »
Mais um plugin, esse é para desenhar engrenagens.
Descompacte e coloque o arquivo na pasta plugin do sketchup (precisa reiniciar o programa, aparece um novo botão) para usar: Draw --> Involute Gears; e definir os parâmetros para gerar a engrenagem.
Abraços...
« Resposta #7 Online: 19 de Março de 2009, 21:35 »
Grande Marcão......
Resolvi começar a brincar com o sketchup, e a primeira aula foi hoje, e tentei fazer a engrenagem que você mostrou na foto, nem saiu do lugar.
Instalei o plugin nas duas pastas (utilit e exemple) pois não sabia em qual deveria ser.
Se não for pedir demais, poderia dar um passo a passo de como fez essa engrenagem, quem sabe assim me animo um pouco mais em aprender essa nova ferramenta (que parece bastante simples, mas estou apanhando um pouco).
Grande abraço.
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 20 de Março de 2009, 00:05 »
Olá Rubens;
Parece que vc intalou os arquivos para gerar o codigo G (aquele que controla a máquina CNC)
O arquivo que gera engrenagem é o "gear3.rb" , ele está zipado acima das duas fotos das engrenagens que enviei.
Descompacte o arquivo zipado, recorte e cole o arquivo "gear3.rb" para a pasta "Tools" do sketchup.
Quando vc abrir o programa aperte o botão Draw, selecione "Involute Gears" ou "Key Involute Gear" e clik;
vai abrir um menu para colocar os dados da engrenagem (já tem uma configurada, é só clicar ok e ela já esta no desenho).
A engrenagem criada não pode ser editada ainda, pegue a ferramenta "select" e clic na engranagem ela ficará azul; clic com o botão direito do mouse sobre ela; no menu que aparecer clic em "explode".
O desenho da engrenagem é plano,  selecione Zoon" (a lupa) e amplie (essa lupa funciona de maneira diferente das outras, para ampliar clic com ela sobre o desenho e mova pra cima segurando clicado); pegue a ferramenta "push/pull" e estique a engrenagem até o comprimento que desejar.
Selecione a face (select) pegue a ferramenta scale clic na face e ajeite como desejar, pinte na cor escolhida.
Abraços...
« Resposta #9 Online: 20 de Março de 2009, 00:22 »
Marcão......
Até que não estou me enrrolando muito.
Instalei o plugin da engreangem sim, e o pior de tudo, no lugar certo. ehehehehe
Pois, consegui fazâ-la, só que ficou plana.
Ai acabou minha habilidade, ou seja, á partir do "zoom" eu não fiz mais nada, era isso que eu precisava saber.
Pensei que tinha feito muit caca, mas acho que não.
Muito obrigado pelas dicas, como sempre precisas e imediatas.
Grande abraço.
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 20 de Março de 2009, 00:25 »
Para os novos usuários do Google SketchUp.
Dicas das funcionalidades das ferramentas:
http://sketchup.google.com/training/videos/new_to_gsu.html
  • Moderadores
« Resposta #11 Online: 20 de Março de 2009, 00:34 »
Rubens;
A engrenagem criada é um "Componente G", se for copiada várias vezes sem explodir todas as cópias terão as modificações que vc fizer numa só.
Para editar um "Componente G" -->Select (fica azul) e Select novamente (fica cinza) --> editar à gosto.
Abraços...
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 21 de Março de 2009, 01:05 »
.PhlatScripT, outro plugin interessante.
O PhlatScripT é um conjunto de ferramentas "open source" escrita em Ruby que permite que os desenhos planos feitos no sketchup 7 possam ser vetorizado e salvos diretamente em arquivo Gcode (.cnc)
O objectivo final desse projeto é criar um completo CAM/Controlador diretamente no SketchUp para CAD 3D; uma ferramenta capaz de emitir caminhos e ter a capacidade de controlar vários tipos de máquinas.
Para instalar manual:
1 - Descompacte  o arquivo zipado.
2 - colocar o arquivo "PhlatBoyz.strings" na pasta "Resources/en-US" no diretório do Sketchup.
3 - Colocar o arquivo "phlatboyztools.rb" na pasta "Tools" no diretório do Sketchup.
4 - Colocar  a pasta "Phlatboyz" na pasta "Tools" no diretório do Sketchup.
5 - Depois de colocado os arquivos nas pastas, na primeira vez que for usar o PhlatscripT, terá que ativar o plugin no Sketchup em:
"Window" --> "Preference" --> "Extensions" marcar "Phlatboyz Tool" --> "Ok" . Saia do Sketchup reinicie-o.
6 - Para ver as ferramentas na tela, ative a visualização em:
Wiew -> Toolbars -> Phlatboyz
7 - Reinicie o programa.
Ultima versão: V924 para SU7 e SU8
Versão em ingles - instalador anexo
Versão em português - Arquivo zipado anexo (Instalação manual)
Versões anteriores:
 Phlatboyz_v0.918.zi p (200.5 kB - transferido 108 vezes.)
 PhlatScripT_v0921.z ip (187.1 kB - transferido 91 vezes.)
 Phlatscript Versão 0923.zip (133.17 kB - transferido 78 vezes.)
Abraços...
« Última modificação: 15 de Novembro de 2010, 22:47 por marc0martim ECM »
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #13 Online: 24 de Março de 2009, 23:43 »
Beleza Marcos
Show
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #14 Online: 25 de Março de 2009, 03:16 »
Oi pessoal,
Eu achei aqui, perdido dentro do meu computador um programinha com o nome GearDFX. Não sei se trata-se do mesmo plug-in postado acima...
Como não sabia onde usá-lo, fiquei curioso e resolvi (depois de passar o anti-vírus) executá-lo.. rs...
Pois o danado criou uma engrenagem exatamente como pedi, inserindo os valores...
Só não tinha altura..  eram só as linhas demarcando o perímetro...  Como a extensão era dfx, abri no Rhinoceros e extrudei para as dimensões necessárias e pronto... tava criada a engrenagem, exatamente como eu queria...
Estou relatando isto, para sugerir que façam experiências (quem não tiver o SkETCH instalado) no Rhinoceros..  funciona direitinho....
Anexo o programinha, caso não trate-se exatamente do mesmo....
Eduardo
