Autor Tópico: Tutorial SKetchUp  (Lida 163229 vezes)
  • Moderadores
Re: Tutorial SKetchUp
« Resposta #15 Online: 25 de Março de 2009, 09:39 »
Olá Eduardo;
O programa que vc enviou é um executável ".exe" e gera um arquivo ".DXF" esse arquivo pode ser importado pelo "Sketchup Pró" (versão paga), ou então com o plugin (na versão Free).
Testei no Sket, e abriu o contorno da engrenagem, para gerar a face basta "re-traçar" com a ferramenta "Line" alguma linha do desenho. Para dar volume basta extrudar (Push/Pull).
Abraços...
« Última modificação: 19 de Março de 2010, 09:01 por marc0martim ECM »
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #16 Online: 25 de Março de 2009, 13:41 »
Marcos,
outro dia peguei na internet um arquivo já convertido em .cnc pelo Sketchup e tentei rodar ele no Emc², mas não foi reconhecido, eu não tentei mudar a extensão para .nc, você acha que isso resolve ou na hora de salvar o arquivo no Sketchup tem que ser em algum tipo de pos-processor. ???
Offline Paulo
« Resposta #17 Online: 25 de Março de 2009, 15:57 »
Resolvido,
o arquivo que citei acima .cnc, mudei a extensão para .nc, rodou no Emc².
« Resposta #18 Online: 25 de Março de 2009, 16:14 »
o gearDXF já é um velho conhecido da galera por aqui.. o Valdmir me arrumou uma cópia dele pelo forum.. a mais de um ano..
tá por ai em lgum lugar..
  • Moderadores
« Resposta #19 Online: 25 de Março de 2009, 16:30 »
Olá Paulo;
Eu possuo 2 plugin (2.5 eixos) para vetorizar no Sketchup.
O Zomadicam que esporta em arquivo ".SBP" eu não sei se o MC2 importa diretamente esse tipo de arquivo ou se precisa de conversão, no Mach3 precisa de conversão.
O PhlatScripT é muito simples e salva em ".cnc" ; abriu normalmente no Mach3; renomeei em ".nc" e tb abriu normalmente.
Não tenho uma máquina real para ver como fica, seria muito bom um se vc fizer um teste prático; precisa editar tamanhos para a sua máquina.
Segue arquivos de teste...
abraços...
« Resposta #20 Online: 25 de Março de 2009, 17:19 »
Paulo,
Uma dica
Para evitar ter que renomear as extensões dos gcode para abrir no emc, basta acrescentar estas linhas no fim do seu arquivo .ini.
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .cnc,.nc Arquivos Gcode
É claro que isto não resolve problemas de compatibilidade de alguns pos processadores.
Offline Paulo
« Resposta #21 Online: 25 de Março de 2009, 21:42 »
Valeu Marcos,
vou fazer estes testes no Emc², obrigado.
Offline Paulo
« Resposta #22 Online: 25 de Março de 2009, 21:46 »
Alebe,
vou seguir estas suas dicas, vou acrescentar estas linhas no arquivo .ini vamos vêr o que vai dar.
Offline mulapreta
« Resposta #23 Online: 26 de Março de 2009, 11:31 »
Marcomartim,
você mandou um arquivo para o Odair do dispositivo Bola.
Como preciso tornear uma capas de rolamento de poliacetal no formato concavo pensei em utilizar esse dispositivo da forma do desenho que estou anexando abaixo.
Você já torneou alguma peça concava e deu certo? eu penso que dará certo, se você já testou informe o resultado.
Grato
Edson S.Garcia
  • Moderadores
« Resposta #24 Online: 26 de Março de 2009, 15:10 »
Olá Edson;
Veja:
Abraços...
« Resposta #25 Online: 26 de Março de 2009, 16:32 »
Nobre Edison....
Desculpe o pitaco, mas "estudei" tanto esse acessório que posso falar com bastante propriedade.
Usinar concavo com esse acessório é muito simples, basta calcular o ráio da circunferência (invertida) que se pretende usinar e mandar a brasa.
Vale lembrar que toda vez que a ferramente for ajustada para "além" (abaixo) do diâmetro máximo (centro) da circunferência, o resultado será uma usinagem "concava".
Espero poder ter ajudado.
Grande abraço.
« Última modificação: 26 de Março de 2009, 16:34 por RAranda »
Offline mulapreta
« Resposta #26 Online: 26 de Março de 2009, 22:43 »
Nobre Edison....
Grande abraço.
Grandes Rubens e Marcos,
Eu já havia respondido pra voces mas não sei que aconteceu que não foi publicado, então aqui vai novamente a resposta:
Rubens, pode pitacotar à vontade. Quando o Marcomartim dispos o arquivo, eu percebi a possibilidade de atender as minhas necessidades.
Vou tentar fazer essa peça que acredito ser facil de fazer, ainda mais com o desenho do Marcomartim que fez pelo Sketchup em 3D, onde podemos ver a peça por todos os ângulos.
Leembra quando fui visitá-lo, vc. me disse que estava para fazer um forninho de  fundição? quero informá-lo que o meu já está pronto, com a ajuda do
Marcomartim consegui fazer com muita facilidade.
Próxima segunda feira começo a fazer a peça, famos ver quem termina primeiro?
Abs a vocês
Edson S.Garcia
« Resposta #27 Online: 27 de Março de 2009, 07:45 »
Grande Edison...
Não vou apaostar, pois, tenho certeza do resultado. eheheehehe.
Parabéns pelos avanços.
Quanto ao acessório para usinar esfera, também já pensei em fazer um desses, inclusive ganhei uma parte de um que o proprio Marcão estava fazendo, mas ainda não terminei.
Veja o modelo muito mais simples, pelo menos para nós que não temos fresa (foto anexa).
Estou ainda correndo atrás de uma serra de fita, vamos ver o que consigo.
Grande abraço.
  • Moderadores
« Resposta #28 Online: 27 de Março de 2009, 13:55 »
Alguns trabalhos de renderização com plugins V-ray e Podium no Sketchup.
Offline mulapreta
« Resposta #29 Online: 27 de Março de 2009, 21:41 »
Rubens, eu particularmente acho o outro dispositivo muito mais facil e menos complicado para construir e usar na usinagem de esferas.
Esse segundo, parece bem mais dificil de fazer e para ir acertando o Raio durante a usinagem.
A peça que voce ganhou a fixação da aste que prende o bits foi modificada e melhorou um pouco o projeto(parece mérito do marcos).
Marcos, Voltando ao sketchup, esses dois projetos são maravilhoso, feitos com muita técnica e arte.
Uma pergunta: Se fosse usinar o banquinho abaixo que baixei do google como eu deveria fazer?
Seria mais ou menos assim:
Abriria no sketchup, selecionaria, explodiria, separaria ar partes, colocaria todas no mesmo nivel e ângulo, achataria, criaria o G-code com o pluguin que voce disponibilisou e por fim, fresaria no mach2?
Abaixo os arquivos.
Grato
Edson S.Garcia
