Autor Tópico: Tutorial SKetchUp  (Lida 163234 vezes)
  • Moderadores
Re:Tutorial SKetchUp
« Resposta #285 Online: 30 de Junho de 2011, 16:56 »
Plugin Tgi3D PhotoScan
Cria um objeto 3D a partir de uma fotografia.
Tgi3D SU PhotoScan's Image Based 3D Surface Modeler in action!
Pugin Tgi3D SU Amorph
Ajuste fino nas formas
Editing textured surface with Tgi3D SU Amorph plugin for Google SketchUp
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #286 Online: 30 de Junho de 2011, 17:28 »
Marco.
Esse plugin é fantástico! Pena que o preço é meio salgado.
Uso a tempos o Tgi3D SU Amorph que continua com algumas funcionalidades mesmo após o período de 30 dias, e que também é joinha pois permite fazer modelagem orgânica no Sketchup...
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Design libertário / Arquivos gratuitos para corte/usinagem
  • Moderadores
« Resposta #287 Online: 30 de Junho de 2011, 18:19 »
Olá Paulo;
Realmente são excelentes pugin, facilita muito criar modelos inéditos.
O rino em construção do exemplo pode ser baixado aqui:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/download?mid=5f1074515b869aee2444e725e96b2041&rtyp=s7&fn=rhino&ctyp=other&ts=1285157875000
A vantagem é poder usar a versão trial por 30 dias, vencido o prazo, basta reinstalar para mais 30 dias (claro que em alguns casos precisa excluir a chave no registro).
Quem quiser experimentar:
http://www.tgi3d.com/index.php?Page=Download
Não tenho dúvidas que logo a comunidade SU criará plugins free similares, já existe algumas alternativas em desenvolvimento.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #288 Online: 30 de Junho de 2011, 22:15 »
Marco.
Infelizmente o uso do plugin por mais de 30 dias requer um pouco mais de jogo de cintura... pois a cada inicialização do SU, o plugin se comunica via web com o server da Tgi3D para validar a licença do software. Isso tem uma consequência, se o pc estiver desconectado da rede não é possível utilizar os plugins da Tgi3D. Então além do que vc falou seria necessário também obter uma nova licença a cada reinstalação
Abs.
  • Moderadores
« Resposta #289 Online: 01 de Julho de 2011, 00:41 »
Olá Paulo;
Realmente vc tem razão, eu usava a versão mais antiga do Amorfh.
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2011, 10:40 por marc0 ECM »
  • Moderadores
« Resposta #290 Online: 17 de Dezembro de 2011, 10:47 »
Relação dos plugins que eu uso regularmente.
Phlatscript - Gcode
http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=dlattach;topic=3410.0;attach=45799
Weld - Soldar polilinhas
http://www.smustard.com/freescripts/Weld
Shape Bender - Perfilar qualquer forma sobre um contorno
Anexo
Unfold Tools - Desdobrar modelos
http://sites.google.com/site/jimfoltz/sketchup/my-sketchup-plugins/unfold-tool/unfoldtool.zip
Soap Skin Bubble - criar superfície inflavel conforme pressão aplicada
http://www.tensile-structures.de/Download/SoapSkinBubbleTool_Rel_1.0.12.zip
Slice Modeler - Fatiar modelos
https://sites.google.com/site/cadaddictsite/Home/Slicer.rb?attredirects=0
Round Corner - Chanfrar contornos
http://rhin.crai.archi.fr/rld/download.php?file=RoundCorner_2.3a.zip
Requer essa biblioteca: http://rhin.crai.archi.fr/rld/download.php?file=LibFredo6_3.7b.zip
Curviloft - Cria superficie complexa a partir de contornos
Anexo
Requer uma biblioteca - Anexo
Bezier - Curvas Bezier
http://rhin.crai.archi.fr/rld/download.php?file=bezier.rb
Abraços...
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2011, 10:49 por marc0 ECM »
  • Moderadores
« Resposta #291 Online: 20 de Dezembro de 2011, 10:42 »
Como ativar a visualização de uma ferramenta padrão ou as ferramentas de um plugin na Barra de ferramentas do Sketchup + Introdução da ferramenta "Sombras"
Sketchup - Barra de Ferramentas e Sombras
  • Moderadores
« Resposta #292 Online: 05 de Janeiro de 2012, 13:46 »
Plugin Shape Bender
Excelente plugin para curvar ou modelar textos e formas sobre uma linha ou contorno
Sketchup - Curvamento de formas com plugin Shape Bender
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2012, 13:48 por marc0 ECM »
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #293 Online: 25 de Novembro de 2012, 21:07 »
Olá amigo, tudo bem? :)
Estou com um problema, e não tenho encontrado resposta para meu problema mesmo depois de várias horas de pesquisa no fórum e na net afora......
Veja bem!:  Estou tentando fazer uma lúminaria de "PVC" no Sketchup, mas não consigo vazar os desenhos em superfiçes tubular, ao menos e essa mensagem que reçebo ao tentar extrugir ou abrir um buraco no mesmo.
Se tiver como resolver esse problema, gostaria de uma orientação!.....
Muito obrigado!...
Att:Robinho
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #294 Online: 25 de Novembro de 2012, 22:36 »
O Marco a quase um ano não participa do fórum...
Para vazar a superfície tubular vc precisa remover o "Smoot" das faces do objeto.
Abs.
Paulo Bubolz
Offline Robinho
« Resposta #295 Online: 26 de Novembro de 2012, 00:30 »
Como posso fazer isso? ???
Obrigado pela dica!..
tentei fazer isso com um plugin chamado "Join push pull" mas não consegui vazar o tubo, nem vazar nem extrungir...
Paulo, uma coisa? A dica que você deu consiste no uso de um plugin ou uma função nativa do Sketchup?
Obrigado!...
Att:Robinho
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #296 Online: 26 de Novembro de 2012, 09:36 »
O Plugin  "Join push pull" não serve para "vazar" objetos.
Aviso de antemão que isso que vc quer fazer não é tarefa muito simples para quem está iniciando no sketchup.
Para remover o smooth vc precisa selecionar todo o objeto, e agrupar, (botão direito sobre o objeto) e em seguida remover o smooth (botão direito sobre o objeto) "Soften/Smooth edges", clique duplo pra editar o objeto.
Abs.
Paulo Bubolz
« Resposta #297 Online: 26 de Novembro de 2012, 09:58 »
Basta criar um solido que irá vazar a sua peça, depois selecione ele primeiro segurando o shift selecione a peça, depois clique em "subtract" pronto...
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #298 Online: 26 de Novembro de 2012, 10:23 »
Salve Cassio!
Pelo que o Robinho falou ele quer fazer uma luminária de PCV, nesse caso ele terá que aplicar o desenho no cilindro como textura e em seguida "redesenhar" as linhas nas faces do cilindro para vazar.
Para desenhar em superfícies curvas existe o plugin "Tools on Surface" http://sketchuppluginreviews.com/2010/03/26/tools-on-surface-google-sketchup-review/
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 26 de Novembro de 2012, 10:34 por Paulo Bubolz »
Offline aerofenyr
  • Cidade - UF: Viamão RS
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Estudante
« Resposta #299 Online: 01 de Janeiro de 2015, 23:57 »
Ola pessoal tudo bom..  estou tendo problemas com o codigo para gerar as engrenagens. sei que o script foi feito a muito e estou tentando achar um que funcione, algum plugin para o sketchup para a mesma a versão, a  versão que uso é a 2015 64bits esta dando esse erro da img abaixo alguem poderia me dar uma dica de como resolver essa bronquinha  ;D
Ps...
Sei que tem tempo esse tópico porem não achei necessário  a criação de mais um com algo que talvez já contenha nesse e não achei caso não seja o correto peço para me avisar que não volto a repetir ok
