Autor Tópico: Tutorial SKetchUp  (Lida 156948 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline danidillen
Re: Tutorial SKetchUp
« Resposta #210 Online: 22 de Outubro de 2010, 19:21 »
Trabalho com vacuum-forming , e utilizo software como solid e alibre. Ocorre que seguidamente aparece umas peças como a da foto em anexo, ai acabo tendo que deixar a router de lado e voltar aos velhos tempos de ter que cotar, lixar, esculpir até ficar igual ao produto.
Minha pergunta é: Com o Sketch conseguiria fazer o desenho igual inclusive com as dimensões do produto , ou o mais aconselhado é o Rhino?
« Resposta #211 Online: 22 de Outubro de 2010, 19:58 »
Eu creio que se voce tem o Solid works e não consegue fazer eta peça, dificilmente fará com o Rhino ou com qualquer outro programa de desenho em 3D.
Creio que está faltando voce conhecer melhor seu programa ou tentar aumentar suas habilidades com ele.
Só minha opinião...
  • Moderadores
« Resposta #212 Online: 22 de Outubro de 2010, 20:02 »
Sim!
Eu fiz um ensaio em poucos minutos, não tive preocupação com medidas e nem em colocar todos os detalhes da peça conforme se vê na foto, mas dá pra ter uma idéia das possibilidades.
« Última modificação: 22 de Outubro de 2010, 22:34 por marc0martim ECM »
Offline danidillen
« Resposta #213 Online: 22 de Outubro de 2010, 20:08 »
Uso o Alibre, similar ao Solid. Faço da seguinte maneira. Risco a projeção da peça em uma folha, faço a digitalização, vetorizo a projeção e depois extrudo. Até bem tranquilo. Depois tento colocar os raios com a ferramenta fillet, ai que o bixo pega. Raios bem pequenos 2, 3 , 4 milimetros é fácil de fazer, porem a peça tem raios bem maiores e não é igual em todo contorno. Se eu tentar colocar um raio diferente nos seguimentos o soft dá erro!
Vou baixar o SU e ver se me dou melhor, conversei com quem me vendeu a licença e me disse que para esse tipo de peça o bom seria fazer no Rhino.
Marco
Qual seria a maneira mais facil de fazer no SU? Sendo que tenho a peça e um paquimetro?
« Última modificação: 22 de Outubro de 2010, 20:11 por danidillen »
  • Moderadores
« Resposta #214 Online: 22 de Outubro de 2010, 22:33 »
Como diz o Fábio; Existe várias maneiras de esfolar o gato.
Eu desenhei o contorno (infelizmente na foto não dá para ver tudo), depois copiei-o em 4 alturas diferentes, com a ferramenta de escala ajeitei as formas do contorno para chegar mais próximo de um circulo, depois usei um plugin para criar a pele.
Eu tenho um plugin para superfície bolha que talvez pudesse ser usado, infelizmente ele venceu o prazo free e vou ter que baixar de novo.
Outra forma de fazer é criar uma cúpula e ir ajeitando as linhas do contorno até dar a forma desejada, é mais demorado, mas apresenta resultados bem fiel às medidas.
Offline danidillen
« Resposta #215 Online: 23 de Outubro de 2010, 08:06 »
Marco, vou baixar e instalar.
Qual versão acha que vai ser mais útil para o tipo de serviço que faço? Pergunto, pois vi neste tópico que o SU 8 ainda não tem muito plugins. Ai fiquei na dúvida de usar o 8 ou 7.
  • Moderadores
« Resposta #216 Online: 23 de Outubro de 2010, 12:29 »
Tanto faz, eu tenho os 2; tenho alguns plugins imprescindíveis, que por hora só funciona no 7. No lançamento da versão 8, foram acrescentadas algumas ferramentas logicas com sólidos e trocada a API Ruby, ficou muito mais poderosa e com mais recursos, ocorre que a sintaxe ficou mais rigorosa, alguns plugins bugados que funcionavam no 7, deixaram de funcionar.
Como a comunidade todo dia cria plugins novos, e recondiciona os velhos, esse problemas estão sendo solucionados.
Offline danidillen
« Resposta #217 Online: 23 de Outubro de 2010, 12:40 »
OK, irei baixar o 8 e ver se consigo aprender. Não instalei ainda, pois a maioria do material que vejo na rede é sobre arquitetura e eu preciso mais fazer desenho técnicos.
Em anexo tem o desenho que fiz no Alibre da matriz do aromatizador que postei foto. Se reparar os "raios" são iguais em todo contorno superior, porém a peça não tem o mesmo raio.  Pelo que vi no Sketch consigo trabalhar mais livre sem restrições.
  • Moderadores
« Resposta #218 Online: 23 de Outubro de 2010, 21:53 »
VI o seu desenho, entendi a dificuldade, não conheço o Alibre e não sei se poderia resolver nele.
No SU, nesse caso especifico não há limitação para conseguir a forma correta, pode usar a ferramenta de escala para ajustar os setores ou puxar as linhas do contorno conforme o desejado, existe muitos plugins que podem fazer a forma de diversas maneiras, alguns usam ajuste de pressão deslocada (bolha), outros a manipulação de áreas localizadas (puxar/empurrar), pontos vetores e outros ligam os contornos dos planos em níveis para criar a pele (o que usei no desenho). Há muitos videos no Youtube sobre eles.
Os que mais uso nesse casos são:
SoapSkinBubble (tem prazo de validade, quanto vence tem baixar uma nova versão)
Curviloft
Subdivide & Smooth
Amorph
RoundCorner
Abraços...
  • Moderadores
« Resposta #219 Online: 24 de Outubro de 2010, 13:02 »
T Com o Sketch conseguiria fazer o desenho...
Hoje, pela manhã resolvi brincar um pouco mais com a sua peça; com base apenas na foto e sem focar na resolução.
Desenvolvimento em 3 etapas:
« Última modificação: 26 de Outubro de 2010, 22:22 por marc0martim ECM »
  • Moderadores
« Resposta #220 Online: 24 de Outubro de 2010, 13:03 »
Como  modelar um assento de cadeira.
Sculpting a chair seat in Google SketchUp
  • Moderadores
« Resposta #221 Online: 24 de Outubro de 2010, 14:01 »
Plugin Tgi3D (Chines)
Modelagem de superfícies complexas.
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjE1NzI1MzQw/v.swf
  • Moderadores
« Resposta #222 Online: 24 de Outubro de 2010, 20:01 »
Plugin BMP para Vetor
Descompacte e coloque os arquivos na pasta de Plugin
Para usar, click em:
Draw --> Mesh From Bitmap
Escolha a figura BMP e click na origem dos eixos e puxe o tamanho que deseja para o vetor.
« Última modificação: 24 de Outubro de 2010, 20:14 por marc0martim ECM »
Offline danidillen
« Resposta #223 Online: 24 de Outubro de 2010, 22:06 »
Marco, tem algum plugin para exportar ou salvar o arquivo com extensão .stl ? Uso o Cut3D da Vectric como CAM e normalmente abro nele arquivo .stl !
To começando a gostar de brincar no Sketch...
« Última modificação: 24 de Outubro de 2010, 22:08 por danidillen »
  • Moderadores
« Resposta #224 Online: 25 de Outubro de 2010, 00:27 »
O Sketchup Pro exporta normalmente para STL; na versão free vc pode usar o plugin anexo; para instalar basta largar o arquivo na pasta Plugins.
Parau usar, selecione a peça e click em:
Plugin --> Export to STL.
Abrs...
« Última modificação: 25 de Outubro de 2010, 00:30 por marc0martim ECM »
