Autor Tópico: Tutorial SKetchUp  (Lida 160991 vezes)
Offline danidillen
Re: Tutorial SKetchUp
« Resposta #225 Online: 25 de Outubro de 2010, 08:48 »
Valeu, já instalei e testei. Meu CAM abriu direitinho, apenas depois de exportar tive que renomear e acrescentar .stl ... pois ele exportou sem extensão... mas funcionou direitinho...
To com um pouco de dificuldade é de conseguir colocar as medidas que quero ou mesmo mudar as medidas de peças um pouco mais complexas... To com vício de ter que colocar cotas e depois editar nelas!
Muito obrigado pelas dicas este teu tópico tá show!
  • Moderadores
« Resposta #226 Online: 25 de Outubro de 2010, 09:09 »
Esse plugin, já coloca "_.STL"no nome do arquivo, na hora de nomear, cuidado para não apagar.
Para colocar as medidas: click e puxe, depois digite a medida desejada; à qualquer tempo vc pode clicar com o botão direito e na janela que abrir, editar as medidas e outros parâmetros em "Entity Info".
Abs...
Offline danidillen
« Resposta #227 Online: 25 de Outubro de 2010, 09:24 »
Ah me esqueci de avisar, acabei por instalar o SU7.1 pt . Da uma olhada no print em anexo... Sem extensão, depois eu renomeio e coloco .stl ai funciona... Sei lá o por que?
  • Moderadores
« Resposta #228 Online: 25 de Outubro de 2010, 12:18 »
  • Moderadores
« Resposta #229 Online: 25 de Outubro de 2010, 12:23 »
Esse plugin exporta em Dxf e STL
Offline danidillen
« Resposta #230 Online: 25 de Outubro de 2010, 13:12 »
Marco, aconteceu a mesma coisa com esse plugin.
 Me passou pela cabeça que pode ser o Windows, estou usando o Windows 7 !
Mas também não custa nada eu colocar na mão o .stl
Offline Zé Vilhena
« Resposta #231 Online: 25 de Outubro de 2010, 15:49 »
Sei lá o por que?
Boas , se é o que parece vc instalou a versao Pro que deve dar uns dias pra tentar .
veja a imagem que colocou e repare que aparece sketchup PRO
« Última modificação: 25 de Outubro de 2010, 15:51 por Zé Vilhena »
Offline danidillen
« Resposta #232 Online: 25 de Outubro de 2010, 16:43 »
Vilhena a imagem que aparece como versão pro é do Marco, o meu é Free! To achando que é por causa do Windows 7 , quando baixei vi que tinha opção de XP e Vista, como o meu é 7 ai baixei do Vista e instalei.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #233 Online: 05 de Novembro de 2010, 19:29 »
Marco
Segui suas dicas e cortei de primeira uma cadeira de boneca gerado no SU-8 com Phlatboyz simulado no Ncplot (v. fotos)
Me empolguei e comprei dois arquivos 3D por 13,00 reais cada, mas eles estão em STL. Queria testar mas só encontrei o programa FreeMill que nunca completa a operação. O SU-8 PRO lê STL. Você conhece algum outro programa para teste?
Segue o arquivo em STL para v. dar uma olhada.
ronaldo
  • Moderadores
« Resposta #234 Online: 06 de Novembro de 2010, 13:40 »
Belo trabalho Ronaldo!
O SU tem vários plugins que importam STL .
Cadê o STL?
Abraços...
« Última modificação: 06 de Novembro de 2010, 13:43 por marc0martim ECM »
« Resposta #235 Online: 06 de Novembro de 2010, 16:42 »
Estou tentando enviar, Marco. Mas acho que é muito pesado (15 Mb zipado) e não está indo. Tata-se de um medalhão. Vou ver se consigo compactar mais...
« Resposta #236 Online: 06 de Novembro de 2010, 18:02 »
consegui reduzir
  • Moderadores
« Resposta #237 Online: 07 de Novembro de 2010, 14:45 »
Com esse plugin vc consegue abrir no SU
Descompacte e coloque todos os arquivos na pasta Plugin
Abs...
« Última modificação: 07 de Novembro de 2010, 14:47 por marc0martim ECM »
« Resposta #238 Online: 07 de Novembro de 2010, 16:46 »
Grato, Marco.
Veja só, o casal que estou ajudando a recuperar uma máquina que compraram enganados, pretendiam trabalhar com medalões em prata gravada em dois lados   (  http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7409.msg127886/topicseen.html#msg127886  )
Veja a foto de um exemplo que eu não consegui reproduzir no sketchup (veja o arquivo). A ferramenta siga-me para fazer o fillet não funcionou. O diâmetro da medalha é 30 mm, o dâm da borda é 2 mm.
Sei que estou abusando da paciência do amigo mas se for possível peço que dê uma olhada pois eu comprei alguns arquivos 3D de moeda para gerar o código G e tentar modificar para usar nesse modelo da foto. Agora todos vieram em stl e eu não tenho um CAM para gerar.
Gostaria de comprar um que não seja muito caro e experimentei o CUT3D e o FREEMILL cujos demo fazem tudo mas não geram o código G no final.
abrs
ronaldo
  • Moderadores
« Resposta #239 Online: 07 de Novembro de 2010, 20:54 »
Ronaldo, não entendi bem o que deseja. Abri o seu arquivo STL e há apenas o anel da moeda.
Eu adiantei um lado (as proporções estão meio fora porque o ideal era a vista bem acima do centro), o outro lado da foto tá saindo truncada e não da pra ver o desenho.
« Última modificação: 07 de Novembro de 2010, 20:57 por marc0martim ECM »
