Autor Tópico: Tutorial SKetchUp  (Lida 161233 vezes)
  • Moderadores
Re: Tutorial SKetchUp
« Resposta #255 Online: 15 de Novembro de 2010, 20:06 »
Verifiquei o seu desenho, até daria pra fazer com o Follow-me, mas vc colocou a face de extrusão num local impossível de fechar (seria melhor no meio de uma aresta) e além disso esta sob uma aresta já feita (fica escondido por baixo); é muito mais facil com o plugin que indiquei.
Usando o Round Corners  com 3 segmentos, veja como ficou:
« Última modificação: 15 de Novembro de 2010, 21:39 por marc0martim ECM »
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #256 Online: 15 de Novembro de 2010, 20:20 »
Salve!
O sketchup de fato dá tilt quando o objeto a ser modelado é muito pequeno... para resolver esse problema aumente a escala do objeto e edite-o, após finalizar reduza para a escala original.
Ex: Selecione o objeto e com a ferramenta Scale puxe uma das alças laterais para ampliar, em seguida digite 10 direto no teclado e pressione Enter.
Faça a edição do objeto ampliado. Para reduzir use novamente a ferramenta Scale, selecione novamente o objeto e puxe a mesma alça lateral usada para ampliar só que agora no sentido de reduzir e digite direto no teclado 0,10 para que o objeto retorne a sua escala original.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
  • Moderadores
« Resposta #257 Online: 15 de Novembro de 2010, 20:26 »
Boa dica!
Plagiando o mestre, "Existe várias maneira de esfolar o gato", no caso do desenho em questão não há necessidade.
Abs...
« Última modificação: 15 de Novembro de 2010, 21:16 por marc0martim ECM »
  • Moderadores
« Resposta #258 Online: 15 de Novembro de 2010, 20:30 »
Disponibilizo o Round Corners (arquivos anexos) , para chanfros em geral:
Para instalar, descompacte os 2 arquivos zipados e coloque os arquivos na pasta Plugins
 (para SU8)
C:\Arquivos de programas\Google\Google SketchUp 8\Plugins
ou  (para SU7)
C:\Arquivos de programas\Google\Google SketchUp 7\Plugins
http://img121.imageshack.us/img121/8630/zzzzzzzzzp.png
Tutorial SKetchUp
« Última modificação: 16 de Novembro de 2010, 00:11 por marc0martim ECM »
  • Moderadores
« Resposta #259 Online: 15 de Novembro de 2010, 21:09 »
A mesma figura feita com Follow-me e 6 segmentos:
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #260 Online: 15 de Novembro de 2010, 21:40 »
Consegui, Marco (e Paulo).
"degavazinho" eu chego lá. È um pouco difícil deixar de raciocinar como usuário de autocad.
abrs
ronaldo
  • Moderadores
« Resposta #261 Online: 15 de Novembro de 2010, 21:45 »
Round Corners (raciocine com um click)
RoundCorner 2 0 overview
« Última modificação: 16 de Novembro de 2010, 12:18 por marc0martim ECM »
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #262 Online: 19 de Novembro de 2010, 22:14 »
Ola pessoal
Alguem sabe como acionar dois componentes dinamicos com um click , ou teria algum plugin para isso ?
  • Moderadores
« Resposta #263 Online: 19 de Novembro de 2010, 23:08 »
Os movimentos e atribuições dos componentes dinâmicos não necessitam plugin, podem ser editados nas ferramentas "Componentes Dinâmicos" e acionados com um click pela comando "Interagir"
SketchUp 7 dynamic component examples
Para saber mais à respeito:
http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=br&answer=94885
http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?answer=115537
Existe alguns plugins para edições dinâmicas ou para animações, um gratuito muito bom  é o Physics
Basic sketchy physics
Abraços...
« Última modificação: 20 de Novembro de 2010, 00:08 por marc0martim ECM »
  • Moderadores
« Resposta #264 Online: 20 de Novembro de 2010, 00:02 »
Physics 3 ; mais recursos:
http://code.google.com/p/sketchyphysics/downloads/detail?name=SetupSketchyPhysics3.1%20%28WIN%29%20Oct7.exe&can=2&q=
Um pouco mais de Physics:
Robot arm, SketchUp plan #1
Fish(SketchyPhysics 3 beta)
Offline jorge
« Resposta #265 Online: 20 de Novembro de 2010, 03:55 »
Ola marco
estou querendo mover dois ou mais componentes dinamicos com um só click , tentei agrupar dois componentes , em onclick mas não interage nos dois componentes , não sei a expresão correta para quando acontecer o evento onclick ele interagir em dois ou mais componentes, tenho o physics 3 , vc conhece algum outro plugin parecido com o physics ?
  • Moderadores
« Resposta #266 Online: 20 de Novembro de 2010, 13:03 »
Creio que esteja fazendo confusão entre Componentes Dinâmicos, o plugin PhYsics e mais alguma coisa que não consegui identificar; no primeiro vídeo (sobre Componentes Dinâmicos) acontece modificações através do botão "Interagir"; no segundo vídeo (sobre Physics) existe 3 componentes interagindo de forma diferente através do botão "Play".
Os componentes dinâmicos se presta à alterações no formato, detalhes, iluminação, cores, texturas, dimensões, posição e quantidades conforme a interação, posição e escala do componente ou do grupo dinâmico.
Com o Physics vc pode prover movimentos sincronizados ou seqüenciais de quantos componentes possa desejar e de forma manual ou automática; com efeitos dinâmicos, inerciais, gravitacionais e elásticos.
Existe alguns plugins para animação e outros de uso específico com diversas técnicas de edição, depende do que e de como vc pretende fazer.
Não me aprofundei muito nesse assunto, mas creio que um estudo no conteúdo dos links que passei e o uso criterioso das diversas ferramentas pode a capacita-lo para realizar qualquer interação; desejo bons estudos e realizações.
Abraços...
Walking SketchUp Mech in Antics
Interacting with a SketchUp Car in Antics V3.1
« Última modificação: 20 de Novembro de 2010, 14:55 por marc0martim ECM »
Offline pardal da eletronica
Re:Tutorial SKetchUp
« Resposta #267 Online: 19 de Janeiro de 2011, 22:46 »
Ola amigos,meu nome e' Wasllon, mais conhecido como Pardal da eletronica,diariamente eu passeio pelo forun para ficar atualizado sobre cnc e sketchup,tenho uma cnc e uso o sketchup para desenhos e gerar gcode,passeando pela net eu encontrei este site,http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugins_list_az.php, gostaria de compartilhar com voces, pois pode ser util,abraços.
« Resposta #268 Online: 20 de Janeiro de 2011, 13:24 »
Boa dica Wasllon. Visitei o site e achei muito bom.
ronaldo
Offline luiz alfredo
« Resposta #269 Online: 28 de Janeiro de 2011, 20:54 »
ola amigos,desenhei uma engrenagen no sketchup a mao,e outra usando gear3.
selecionei e marquei para cortar por fora e salvei o codigo g,só que salva so o cabeçalho sem as linhas de corte.
