Autor Tópico: Tutorial SKetchUp  (Lida 161247 vezes)
  • Moderadores
Re:Tutorial SKetchUp
« Resposta #270 Online: 28 de Janeiro de 2011, 22:34 »
Luiz;
Quando isso ocorre é porque não foi traçado o percurso corretamente
O Gear3 monta a engrenagem na origem dos eixos, é preciso arrastá-la para dentro da Safe Area.
Outro problema desse tipo ocorre quando a peça esta encapsulada, é preciso explodir (desassociar) antes de traçar os percursos.
Abs...
Offline luiz alfredo
« Resposta #271 Online: 29 de Janeiro de 2011, 00:37 »
marc0martim  tinha feito isso,desenhei outra com furo no centro,e so gerou as linhas de corte do furo as dos dentes nao.
  • Moderadores
« Resposta #272 Online: 29 de Janeiro de 2011, 12:47 »
Estranho!
Poste o arquivo que vc gerou e as configurações do seu plugin que eu verifico aqui.
« Resposta #273 Online: 29 de Janeiro de 2011, 15:20 »
(Generated by PhlatscripT {0.922})
(File: engr,l.skp)
(Bit diameter: 0.118110236220472)
(Feed rate: 10)
(Material Thickness: 0.236220472440945)
(Material length: 18.8976377952756 X width: 23.6220472440945)
(www.PhlatBoyz.com)
G90 G20 G49
M3 S8000
G0 Z   0.050
 X  2.799276 Y  2.752560
G1 Z  -0.331 F  10
G17 G3 X  2.827709 Y  2.730743 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.860820 Y  2.717028 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.896352 Y  2.712350 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.931884 Y  2.717028 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.964995 Y  2.730743 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.993427 Y  2.752560 Z -0.330709 R  0.137795
 X  3.015245 Y  2.780993 Z -0.330709 R  0.137795
 X  3.028959 Y  2.814104 Z -0.330709 R  0.137795
 X  3.033637 Y  2.849636 Z -0.330709 R  0.137795
 X  3.028959 Y  2.885168 Z -0.330709 R  0.137795
 X  3.015245 Y  2.918279 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.993427 Y  2.946711 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.964995 Y  2.968529 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.931884 Y  2.982243 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.896352 Y  2.986921 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.860820 Y  2.982243 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.827709 Y  2.968529 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.799276 Y  2.946711 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.777459 Y  2.918279 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.763744 Y  2.885168 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.759066 Y  2.849636 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.763744 Y  2.814104 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.777459 Y  2.780993 Z -0.330709 R  0.137795
 X  2.799276 Y  2.752560 Z -0.330709 R  0.137795
G0 Z   0.050
G0 X0 Y0
M05
G0 Z0
M30
  • Moderadores
« Resposta #274 Online: 29 de Janeiro de 2011, 15:46 »
Olá  Luiz
Desculpe, não fui claro, poste o arquivo SKP que vc gerou a engrenagem com Gear3.
Vc esta usando uma versão antiga do plugin, sugiro que baixe a versão atual (914) em português no começo desse tópico.
Abs...
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2011, 16:05 por marc0martim ECM »
« Resposta #275 Online: 29 de Janeiro de 2011, 16:35 »
vc quer dizer o desenho da engrenagem,se for nao consegui colar aqui,fiz 4 engrenagens com o mesmo procedimento de outros desenhos que deram certo
  • Moderadores
« Resposta #276 Online: 29 de Janeiro de 2011, 19:18 »
Exatamente!
Compacte o arquivo em formato ZIP , que eu acho que dá pra enviar.
« Resposta #277 Online: 29 de Janeiro de 2011, 19:28 »
copiei a versao 924,fiz muitas e muitas e só duas deram certo,nao sei porque,valeu marc0,vou continuar depois
Offline pardal da eletronica
« Resposta #278 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 23:32 »
Ola amigo Marc0,gostaria de saber se você esta usando o plugin phlat 3D,gostaria de saber se tem jeito de mudar a unidade de polegada para milimetro no plugin, e saber se a demora na geraçao do gcode é normal,anexei dois arquivos para você vê,e comparar com outros programas que você usa,(em 3D eu uso só o sketchup,não tenho outro).
Uma imagem não gerada pelo sketchup,o que eu faço para abrir no skt e manipular a mesma para gerar gcode,abraços.
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2011, 23:45 por pardal da eletronica »
  • Moderadores
« Resposta #279 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 00:09 »
Olá Pardal;
Já fiz alguns testes com o Phlat 3D a algum tempo atrás, funciona bem mas ainda tem alguns bugs e limitações, estou esperando uma nova versão. Nos testes que fiz, o gcode saiu rápido, mas eram peças simples.
Eu tb só uso o SU para desenhar tanto em 2D e 3D (até pq não achei nada melhor para o meu uso); Um programa free que gera o codigo g 3D, e que casa muito bem com o Sketchup é o CamBam, tem muitos recursos e é muito fácil de usar, existe um plugin do Sket que salva no formato do CamBam .
Imagens geradas em outro programa, vc tem que importar, nesse caso vai precisar salvar num formato que vc tenha um plugin de importação adequado.
Os Seu arquivos vou dar uma olhada com calma e depois retorno, Ok.
« Resposta #280 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 21:48 »
Ola amigo Marc0,assisti o video deste link (http://www.phlatforum.com/viewtopic.php?f=180&t=2385),e tentei fazer a mesma medalha,como meu ingles nao é muito bom nao consequi faser o passo a passo  direito,o phlat3d,ate gerou o gcode,so que a cada linha executada os 3 eixos retorna a posiçao home,outra duvida ,o bacana do video abre a caixa de componentes, qual componente ele cria naquele clik, outra duvida,no fim da etapa de criaçao ele clica em uma funçao,ele apagou ou ocultou a criaçao dos componentes,teria como voce ensinar-me um passo a passo desta criaçao,tenho umas medalhas para fazer e gostaria de usar esta funçao,abraços.
  • Moderadores
« Resposta #281 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 00:58 »
Pardal;
No vídeo, ele já começa com dois desenhos prontos previamente que já são componentes; a medalha e a moldura.
Naquele click, ele junta os dois e cria um componente só (soma de sólidos), são coisas supérfluas, ele já poderia der desenhado a moldura direto no componente da medalha.
O passo a passo é vc ter um arquivo pronto como o da medalha, desenhar em volta uma moldura na altura do material que vai ser utilizado deixando o espaço para o recorte da borda (no vídeo a moldura tem 4 abas quem prende a medalha na moldura) e depois de preencher as configurações é só geral o código.
Sobe a forma do phlat3d gerar o percurso, ainda é bastante precário, e perde muito tempo com movimentações desnecessárias, se vc olhar no tópico do phlat3d verá um comentário meu à esse respeito.
O phlat3d é experimental e ainda nem foi incorporado no código do phlatscript, já dá pra fazer algumas coisas, mas não é uma boa opção ainda (esta se aperfeiçoando o código), por hora sugiro que utilize o Cambam ou o Artcam.
Abraços...
« Resposta #282 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 21:19 »
ola  o problema com as engrenagens,depois que fiz limpeza de disco ficou resolvido até agora.
« Resposta #283 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 22:00 »
esse desenho, o mach3 corta o ponteiro grande normal,mais um circulo que nao esta no desenho, o pequeno corta os furos,o contorno nao,nao consigo resolver isso.
  • Moderadores
« Resposta #284 Online: 12 de Fevereiro de 2011, 00:19 »
O Desenho não abriu. ?
