Autor Tópico: Tutorial SKetchUp  (Lida 163404 vezes)
  • Moderadores
Re: Tutorial SKetchUp
« Resposta #30 Online: 28 de Março de 2009, 11:49 »
Olá Edson;
O Banquinho é formado por componentes encapsulado num componente único, basta selecionar e explodir 1 vez que ele ficará separado em vários componentes; feito isso vc pode vetorizar uma peça de cada vez apenas selecionado a face no Phlatboyz "ferramenta "I" corte interno e ferramenta "O" corte externo à linha (lembre-se que furos devem ser tapados com uma face plana).
Para vetorizar tudo de uma vez crie uma superficie plana nos eixos vermelho/verde (pode se feito um retângulo que acomode todas as peças, não se esqueça de configurar a "área tool" da máquina e marcar no plano) arraste e gire as peças e acomode a face que vai vetorizar no plano, selecione tudo e exploda (os furos vazados tem que ser preenchidos com face); vetorize as linhas e peças que desejar. Salve o arquivo, no Phlatboyz por padrão é ".CNC",  que pode ser importado pelo Mach3 ou renomeado em ".NC"; O arquivo gerado no Zomadicam é ".SBP" e não é importado diretamente pelo Mach3.
Abraços...
  • Moderadores
« Resposta #31 Online: 28 de Março de 2009, 11:51 »
Complementando...
  • Moderadores
« Resposta #32 Online: 28 de Março de 2009, 12:13 »
Para incrementar o Sketchup.
Muitas funcionalidades e ferramentas podem ser implementadas com scripts em ruby; todo dia surgem novidades; um bom local para baixar essas scripts e plugin é em Ruby Library Depot:
http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/RUBY_Library_Depot.htm
Abraços...
Offline mulapreta
« Resposta #33 Online: 28 de Março de 2009, 21:14 »
Marcomartim,
Grato pelas dicas.
voltando ao assunto do dispositivo, hoje fui até minha oficina para "relaxar" e tirar umas fotos e quando tirava fotos do meu torninho, tive uma "idéia de jerico", e parece que ganhei a aposta do Rubens.
Eu já tenho esse dispositivo desde que comprei o torno, é a própria torre porta ferramentas.
Tenho uns rolamento de encosto do diâmetro do parafuso da torre. Ora, colocando um rolamento de encosto em baixo da torre e outro em cima já tenho o dispositivo para usinar Côncavo (não formato de Bola) as minha buchas.
Conforme as fotos abaixo veja se dará resultado pois não testei usinando.
Offline Ivan
« Resposta #34 Online: 28 de Março de 2009, 21:18 »
Só não se esqueça de posicionar a ferramenta exatamente na altura do centro, caso contrário a concavidade será elíptica, e não esférica.
Offline mulapreta
« Resposta #35 Online: 28 de Março de 2009, 21:24 »
É, isso também é estritamente necessário. Como o material a ser usinado é Poliacetal, será bem mais fácel de usinar.
« Resposta #36 Online: 28 de Março de 2009, 22:36 »
Nobre Edison.....
Como já percebeu, usinar concavo é coisa muito fácil de se fazer, já usei esse método com rolamento de encosto para fazer parte de um enfeite de uma cadeira (em madeira).
Portanto, pode ir fundo que o negócio funcionará. Basta como o amigo Ivan lembrou, trabalhar com a ferramenta exatamente no centro da área que se pretende usinar.
Mas o maior desafio mesmo é a usinagem esférica.
Também já pensei em usar o próprio porta ferramentas para isso.
Mas ainda não consegui resolver o problema de que o castelinho é muito alto para conseguirmos posicionar a ferramenta na parte anterior ao centro.
Já pensei em fazer um porta ferramentas mais baixo, usando o mesmo local do parafuso do casatelo, mas ainda não consegui visualizar o modelo ideal.
Mas parabéns que tenha conseguido solucionar seu problema.
Grande abraço.
Offline mulapreta
« Resposta #37 Online: 28 de Março de 2009, 23:10 »
Nobre Edison.....
Diante disso  penso que quem ganhou a aposto foi você que já usinou um peça e eu ainda não.
O maior problema em usinar esfera é que o centro da circunferência deve ficar sob a peça a ser usinada e bem no centro (90º do bico do corte), então o dispositivo tem que ser baixo para entrar por baixo da peça e com aste alta para segurar o bits no centro da peça. como no desenho do marcos. E Isso realmente é muito mais dificel de se fazer.
Rubão, forte abs.
Edson S.Garcia
« Resposta #38 Online: 29 de Março de 2009, 08:38 »
Nobre Edison.....
Com este forum ninguem perde, todos ganham, em especial com a amizade e a troca de informações.
Quanto ao acessório de usinar redondo, realmente a dificuldade é de mantê-lo com o centro giratório exatamente "sob", "sobre" ou ao "lado" do centro da peça a ser usinada.
Essa é a obrigatoriedade.
A vantagem do dispositivo que postei sobre o postado pelo Marcão (o que tenho grande vontade de construir (ou terminar)) é a desnecessidade do uso de uma fresadora para sua construção.
Como deve ter visto, todas as usinagens são circulares, portanto, podemos faze-lo com nossos pequenos.
Mas.....
Grande abraço.
  • Moderadores
« Resposta #39 Online: 02 de Abril de 2009, 21:18 »
Caros amigos;
Como diria aquele velho filósofo  "Na na ni na não", aquele que fiz não usou fresa, existem alternativas; a vantagem do dispositivo que postei é a robustez e não limitar o ø da esfera.
Fuçando nos cantos obscuros da batcaverna encontrei entre os excrementos dos pombos um dispositivo boleador um tanto mais sofisticado (com manivelinha e rosca sem fim, quando der eu posto uma foto.
Num sei se seria o caso de criar um tópico especifico e remanejar esses posts.
Abraços....
« Resposta #40 Online: 02 de Abril de 2009, 21:22 »
. . . Num sei se seria o caso de criar um tópico especifico e remanejar esses posts.
Abraços....
Para efeito de organização, facilidade em consulta, penso que seja positivo.
« Resposta #41 Online: 03 de Abril de 2009, 08:43 »
Grande Marcão......
Em sua batcaverna tem de tudo mesmo muita coisa escondida (e não é só escremento na na ni na não!!!), quem dera eu ter um espaço desses por aqui.
Poste a foto desse novo dispositivo, e se for criar um novo post, avise a todos para que possamos acessar e não perder a oportunidade do aprendizado.
Quanto a não usar fresa, me diga como se consegue fazer a "torre" onde se fixa a pastilha para a usinagem.
Além do "canal" onde esse "castelo" corre e é fixado.
Somente nesses lugares que notei a necessidade de uma fresadora, pelo menos dentro de meus parcos conhecimentos de mecânica.
Por isso pergunto ao nobre amigo, que com certeza possui muito mais tempo de "estrada" do que este aprendiz.
Para terminar espero que todos estejam bem ai pelas bandas de São Carlos. Estou com saudades, quem sabe na páscoa marcamos um novo almoço.
Grande abraço.
Offline Ivan
« Resposta #42 Online: 03 de Abril de 2009, 09:07 »
Rubens,
é só usar barras quadradas.
Por exemplo, hastes de ferramenta para torno gastas (aquelas de pastilha soldada, isso é mixaria em sucata).
Faz a base cilindrica no torno, e fixa no topo 2 barras dessas na horizontal com parafuso ou solda, entre elas fica o "canal" da ferramenta.
O porta-ferramenta em si tbm pode ser feita da mesma forma, soldando 2 barras pra fazer o L.
Aí fixa a pastilha ou então monta tudo e no próprio torno faz um furo na barra vertical, e usa um bit de HSS redondo (com parafusinho prendendo) como ferramenta de corte.
  • Moderadores
« Resposta #43 Online: 03 de Abril de 2009, 12:47 »
Em busca do Bent.rb.
A algum tempo tomei conhecimento desse plugin muito útil (open source desenvolvido por Fredo6 - http://www.sketchucation.com/forums/scf); finalmente consegui encontra-lo junto com um pacote de outras ferramentas.
« Resposta #44 Online: 03 de Abril de 2009, 13:00 »
Nobre Ivan....
Sua solução é bastante simples e já havia pensado em algo mais ou menos assim.
Mas a questão é que ás vezes (como neste caso) tentamos fazer algo tão perfeito, que se quer conseguimos iniciá-lo.
E esse é meu caso, gostaria muito de fazer um dispositivo muito parecido com o das fotos, mas sem ferramentas (neste caso uma fresadora), temos mesmo é que improvisar.
Mas um dia ainda consigo uma fresadora de pequeno porte para minhas criações.
Grande abraço.
