Autor Tópico: Tutorial SKetchUp  (Lida 158899 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
  • Moderadores
Re: Tutorial SKetchUp
« Resposta #75 Online: 21 de Abril de 2009, 20:01 »
Outro excelente Plugin.
Com esse plugin é possível unir facilmente duas superfícies ou arestas justapostas com superfície.
  • Moderadores
« Resposta #76 Online: 21 de Abril de 2009, 21:14 »
Grande  Rubens;
Não sou eu; ainda não tenho um controle Wii da nintendo (ainda, eh eh eh...)
Para conseguir esse efeito é muito simples, basta ter um controle remoto do WII e um pc com BlueTooth e o GlovePIE; no vídeo o sujeito amarrou no controle uma caneta de luz para facilitar a visualização.
Esse sistema poderia ser usado para outras finalidades, inclusive como controle remoto para as máquinas CNC.
Para usar no Sket precisa adicionar umas atribuições no menu Preferences
Ctrl+Shift+X - View/Face Style/X-Ray
Ctrl+Shift+T - View/Shadows
Ctrl+W - Camera/Walk
Abraços...
« Resposta #77 Online: 22 de Abril de 2009, 00:04 »
Não tinha visto ainda Marco,
Muito bacana!
« Resposta #78 Online: 05 de Maio de 2009, 10:48 »
Marco,
Baixei e instalei o sketchup do endereço original recomendado e tudo certo.
Agora vou baixar e instalar os plugins.
Eu não encontrava como inserir texto, até perceber que a caixa de ferramentas estava oculta, então fica a dica para os demais.
Marco eu ainda não parei para entender exatamente o programa, por isto a pergunta pode parecer absurda, mas como dar as dimensões as peças?
Exemplo: Desenho um cubo. Onde digito as dimensões deste cubo, 150mm x 150mm x 150mm. E também como digitar a posição exata desta peça.
Vi uma janela, mas não consegui acesso a ela, não consegui digitar os valores.
Offline mulapreta
« Resposta #79 Online: 05 de Maio de 2009, 11:20 »
Marco,
Respondendo pelo Marcos, sei que êle não vai se importar.
F2S,
Quando abrir o programa você terá oportunidade de definir o sistema de medida (milímetro ou polegada) defina milímetro.
Primeiro você faz um quadrado como no primeiro desenho, quando soltar o mouse imediatamente você digita 150; 150. Não importa o tamanho do quadrado quando vc. soltou o mouse, depois de digitar ficará nas dimensões que desejar.
Depois você usa o ícone de "Push/Pull" que é um quadrado com uma setinha vermelha para cima e faça o cubo (qualquer tamanho) soltando o mouse novamente digite: 150.
Pronto. Você terá um cubo de 150 mm. x 150 mm. x 150 mm.
Estou colocando treis cursos abaixo para você começar a entender um pouco o programa. É muito facil fazer desenhos em 3D com êle . é só ter um pouco de paciência.
Grato
Edson S.Garcia
« Resposta #80 Online: 05 de Maio de 2009, 12:12 »
Grato Edson,
É incrível como temos a tendência de complicarmos as coisas, bem fácil mesmo.  8)
« Resposta #81 Online: 05 de Maio de 2009, 12:20 »
Caro Marco,
Estou tentando usar o plug-in "plhatboyz" e nâo consigo gerar o arquivo g-code. Eu criei uma engrenagem, usando o plug-in que vc forneceu, e marquei a trajetória da ferramenta externamente, porém nada de g-code. Também tentei com uma forma +simples (quadrado), já assisiti o filme do site no site do phlatboyz, tentando ver se faltava algo, mas até agora nada...  :(
É necessário algum procedimento, tipo alguma transformação no objeto ou outra coisa??? Vc poderia me passar uma receita??
  • Moderadores
« Resposta #82 Online: 05 de Maio de 2009, 14:37 »
Olá Serrão;
Realmente, no começo eu apanhava tentando fazer o difícil, herança do AutoCad, depois que pegou rosca deixei o AutoCad de lado, é muito melhor fazer mais rápido e mais simples; o Sket é cheio de manhas algumas ficam até difíceis de tão simples; rs.....
O ponteiro e seleção é um exemplo, selecionar subindo difere de selecionar descendo.
Grande Edson;
Melhor explicado é impossível.
Olá Gil;
É muito simples, depois de marcar qual linhas do desenho deseja traçar o percurso basta clicar no botão "Generate Phlaboys Gcode" (seta verde), o arquivo é salvo no formato ".cnc" pode renomear na janela de salvar para ".nc" se desejar, o Mach3 abre os dois formatos.
Abraços...
  • Moderadores
« Resposta #83 Online: 05 de Maio de 2009, 14:39 »
Olá Gil
esqueci de enviar a figura...
« Resposta #84 Online: 05 de Maio de 2009, 21:26 »
Marco,
Ao pedir pra gerar o g-code, não abre nenhuma janela de diálogo para informar / alterar o nome do arquivo e acho que ele não está gerando g-code.
Grato,
  • Moderadores
« Resposta #85 Online: 05 de Maio de 2009, 23:56 »
Gil;
Tá muito estranho; qual a vesão do Sket vc tá usando?
Esse plugin funciona no Skechup 7
Para instalar descompacte o arquivo zipado (não pode arrastar e colar antes de descompactar) e coloque os arquivos nas pastas:
(arquivo) - "phlatboyztools.rb" ----> C:\Program Files\Google\Google SketchUp 7\Tools
(pasta) - "Phlatboyz" ----> C:\Program Files\Google\Google SketchUp 7\Tools
(arquivo) - "PhlatBoyz.strings" ----> C:\Program Files\Google\Google SketchUp 7\Resources\en-US
Alem desses procedimentos é preciso abrir o Sketchup e ativar o plugin e depois reiniciar o programa; como fazer:
Window -> Preferences -> Extensions -> Phlatboys Tools (marcar) -> Ok
Depois de reiniciar, para aparecer os botões tb precisa ativa-los em:
Wiew -> Toolbars -> Phlatboyz (marcar)
Revise esse procedimentos, é pra funcionar.
Versão mais atual do plugin:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3410.msg83037.html#msg83037
Abraços...
« Resposta #86 Online: 06 de Maio de 2009, 00:31 »
Marco,
Uso a versão 6.4.112, seria isso?
  • Moderadores
« Resposta #87 Online: 06 de Maio de 2009, 00:33 »
Olá Gil ;
Provalvelmente deve ser isso.
Abraços...
  • Moderadores
« Resposta #88 Online: 06 de Maio de 2009, 00:41 »
Gil
Eu tenho as duas versões Pro (6 e 7).
A versão 7 esta disponível pra download apenas em ingles em:
http://sketchup.google.com/intl/en/
Prefiro a versão 7 porque tem algumas melhorias, usa a versão 6 apenas para testar plugins que não conheço.
Abraços...
  • Moderadores
Re: Tutorial SketchUp
« Resposta #89 Online: 08 de Julho de 2009, 19:16 »
Curso de SketchUp
Básico - Liçào 1
Básico - Lição 2
Básico - Lição 3
Intermediário - Intersecção
http://www.4shared.com/file/116835399/5a9134cc/Curso_SketchUp.html
