Autor Tópico: Urgente  (Lida 5066 vezes)
Offline Luisbrito
  • Cidade - UF: fatela
  • Nome:: luis brito
  • Profissão: Operador cnc
Urgente
« Online: 18 de Julho de 2016, 18:41 »
Amigo tenho uma duvida um problema por assim dizer.
Tenho uns trabalhos para fazer, e uso o artcam com o mach3 acontece que por exemplo faço uma letra tipo O no artcam para usinar no mach3. Acontece que as linhas curvas sao feitas em linhas retas. Faz o O so com linhas rectas. Que extencao se pode gravar para ler com arcos?
Já utilizei mach-gb arcs (mm) * TAP.
Mas não funciona esta igual??
Ajudem-me por favor.
E urgente tenho uns trabalhos para fazer mas não consigo.
Re:Urgente
« Resposta #1 Online: 19 de Julho de 2016, 09:55 »
Creio que depende de uma série de detalhes - se o desenho das letras for vetorial, dependendo dos ajustes de exportação do arquivo as letras são constituídas por vetores, e conforme os ajustes de importação estes vem assim, em linhas retas.
Se o texto foi escrito dentro do Artcam a possibilidade de ser característica da própria fonte ou mesmo de algum detalhe da geração do arquivo.
Não uso Artcam então não tenho como lhe ajudar.
Offline velhinho
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: ARMANDO TORRES FILHO
  • Profissão: ENGENHEIRO
Re:Urgente
« Resposta #2 Online: 20 de Julho de 2016, 13:54 »
Olá Luis,
Fiz um teste aqui indo em "Ferramentas de Vetor" e usei " Ajustar arcos ao Vetor" deu certo . Desenhei um polígono de 25 lados e ele ficou redondo.
abs
armando
Offline Luisbrito
  • Nome:: luis brito
Re:Urgente
« Resposta #3 Online: 20 de Julho de 2016, 18:44 »
E salvou em que formato?
Offline velhinho
Re:Urgente
« Resposta #4 Online: 20 de Julho de 2016, 19:36 »
Olá Luis,
Fiz o teste no Artcam. Eu aqui uso sempre para qualquer situação o  G-Code(mm).tap.
 Como o Fabio acima falou os motivos podem ser vários, mas o formato da curva é fundamental , pois se for feita de retas o pós processador vai copiar as coordenadas das pequenas retas ( curva Bezier) , então o certo e  você ampliar o seu desenho e ver como ela foi gerada.
 Você pode usar também "Suavizar Vetores" alem do mencionado acima.
Se não de certo avise.
sds
armando
