Autor Tópico: Ajuda com artcam, Desbaste!  (Lida 2593 vezes)
Offline thiagocnc
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: rio grande do sul
  • Nome:: thiago
  • Profissão: mecanico
« Online: 29 de Novembro de 2018, 17:40 »
Oi Boa tarde!
fiz um desenho 3d no artcam quando vou fazer o desbaste coloco passo lateral 3 mm e aparece 4 camadas porém, quando inicio a usinagem ele vai direto para profundidade final. o que poderia ser isso?
comecei recentemete no artcam selecionei desbaste 3d sobre eixo z.
Offline cientista13
Re:Ajuda com artcam, Desbaste!
« Resposta #1 Online: 29 de Novembro de 2018, 22:34 »
e o passo VERTICAL tá configurado como?
Offline thiagocnc
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: thiago
« Resposta #2 Online: 30 de Novembro de 2018, 10:18 »
configurei assim em usinar relevo porém o problema da em ambos tanto em Desbaste nivel Z.
Offline thiagocnc
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: thiago
« Resposta #3 Online: 30 de Novembro de 2018, 10:19 »
Offline thiagocnc
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: thiago
« Resposta #4 Online: 30 de Novembro de 2018, 14:41 »
Quando faço no Desbaste sobre o eixo Z ,O  Z inicial fica  em 5 não consigo zerar ele.
Offline thiagocnc
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: thiago
« Resposta #5 Online: 01 de Dezembro de 2018, 09:43 »
no começo da usinagem o Z sobe e desce umas duas vezes e depois faz um movimento em rampa sem que tenha programado para isso,
« Resposta #6 Online: 03 de Dezembro de 2018, 08:34 »
veja se o programa de controle não está também com Z de segurança
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 03 de Dezembro de 2018, 23:16 »
"usinar relevo" e "desbaste em nivel de Z" são duas coisas diferentes.
Na estratégia de "usinar relevo" se fizer em camadas, todas as camadas irão usinar toda a area definida com diferentes alturas de Z, ou seja vai ter lugares que a ferramenta nem vai encostar no material.
em "Desbaste em nivel de Z" será usinado apenas nas partes que precisa tirar material respeitando o passo vertical da ferramenta (como se fosse programado vários desbastes 2D).
A posição inicial ou final é configuravel na mesma aba em que é definido a estratégia, normalmente tem que expandir para enxergar o que está configurado. e do mesmo jeito pode ser configurado o Z de segurança.
Offline 2247430
  • Cidade - UF: charqueadas - RS
  • Nome:: adrian
  • Profissão: projetista
« Resposta #8 Online: 07 de Dezembro de 2018, 17:55 »
Ola, amigo parece que para zerar o "z" esta usando um sensor, onde a fresa vai descendo até encostar nele.... se for isto certamente o tamanho do sensor esta configurado errado na maquina
