Autor Tópico: ArtCAM Pro 8.1 x ArtCAM JewelSmith 8.1  (Lida 2786 vezes)
Offline w.despontin
  • Cidade - UF: Porto Feliz - SP
  • Nome:: Walter
  • Profissão: Técnico em Eletronica
« Online: 28 de Setembro de 2018, 12:08 »
Boa tarde Pessoal gostaria de tirar uma duvida com pessoal mais experiente em ArtCam qual a diferença entre o ArtCAM Pro 8.1 e o ArtCAM JewelSmith 8.1 e qual a diferença entre as outras como 2012 e 2017 a possibilidade de gerar código G normal de corte usinagem perfilamento e relevo para qualquer versão de placa que use o software GRBL  e qual o mais pratico e melhor em desempenho para isto, obrigado
Offline solov
  • Nome:: Solov
Re:ArtCAM Pro 8.1 x ArtCAM JewelSmith 8.1
« Resposta #1 Online: 29 de Setembro de 2018, 19:07 »
Caro Walter
Artcam 8.1 e Artcam Jewel são iguais, exceto que o Artcam Jewel tem opção de produzir joias e principalmente criar peças para o 4º eixo rotativo, por exemplo tornear um pé de mesa redondo.
No Artcam 2012, 2017 etc a geração de corte e usinagem são as mesmas funções, sómente com layouts e facilidades para gerar os percursos. Quanto ao código G ele continua gerando para todo tipo de máquina usualmente utilizadas, dependendo do tipo de software/controladora que utiliza.
Offline w.despontin
  • Nome:: Walter
« Resposta #2 Online: 13 de Outubro de 2018, 10:59 »
solov, muito obrigado pela informação
Software de controle de maquina que utilizo é o Estlcam 11 + Arduíno nano + TB6560 estou salvando o gcode no formato .tap mas não estou gostando do resultado porque toda hora que gero este código o ao abrir no Estlcam aparece a mensagem de alguma linha com erro
« Resposta #3 Online: 13 de Outubro de 2018, 15:21 »
Walter,
O que vc precisa fazer é descobrir qual dos pós processadores do artcam são mais compatíveis com os programas que usa.
A extensão do arquivo gcode não é o problema, vc pode até mudar ela para a extensão que quiser (E isso tb pode ser mudado no pós para já gerar o arq. com a extensão correta).
Uma que sempre funcionou para a maioria dos programas mais simples é o Camtech_RMS.
Mas é preciso lembrar que alguns pós são mais simples e não usam instruções que podem fazer falta nos seus progs, ou tem instruções a mais que geram mensagens de erro como está acontecendo com vc.
Como G2, G3, etc...
Offline w.despontin
  • Nome:: Walter
« Resposta #4 Online: 14 de Outubro de 2018, 18:12 »
ok muito obrigado Alebe pela informação, mas se caso estes erros ocorrerem como me citou como corrigi-los
o que estava me dando dor de cabeça era as linhas que o artcam gera como o
START = "%"
START = "O1248"
RAPID_RATE_MOVE        = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOV E   = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X][Y][Z]"
não sei para que cada uma serve mas coloquei ponto e virgula no começo de cada linha destas e a hora de mandar o programa da cnc executar os problemas acabaram mas não sei se tirando estas linhas não afetei o modo que o programa reage
« Resposta #5 Online: 15 de Outubro de 2018, 12:14 »
Bem, o ideal é saber os comandos aceitos pelos controladores que usa.
No caso do GRBL: https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Commands
Parece que vc está usando um Pós em polegadas para Fanuk.
Qual motivo para ter escolhido esse? Vc trabalha com polegadas nos seus arquivos?
Como usa o grbl, seria mais fácil usar um pós como o gcode_inch (ou mm) e modificar só o básico, como extensão de saida, nome na lista do artcam, etc.
Offline w.despontin
  • Nome:: Walter
« Resposta #6 Online: 15 de Outubro de 2018, 12:48 »
Obrigado Alebe, e que tinha visto no youtube como alterar o pós processador e no vídeo mostrava o OKK_in.con ai alterei este, mas mesmo assim os erro continuaram, na verdade uso milimetro no programa, não sei se isto tem a ver com a barra roscada que é em polegadas em Z e X,Y e correia GT2 polia 21 dentes, programa contole Estlcam 11 estou um pouco perdido nestas configurações do Estlcam a maquina começa a usinar bem depois parece que o motor perde passo e quase no final atropela tudo tupia começa a desbastar onde já esta feito, mdf 23mm e compensado de 15mm fresa uma aresta 6mm
motor EM-257 eixo X coreia GT2
motor EM292 eixo Y correia GT2
motor 23km-c051-07v Barra Roscada 3/8 = 17 fios de rosca em 1"
segue as fotos
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/44187164_244444296417043_452923298003550208_n-jpg
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/sem_titulo-png-72c299d2-6851-4aad-99b0-b4726504441f
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/44085508_1150856311735725_4864024680031322112_n-jpg-982bb1e9-35c2-4478-a79b-23bd79f08c86
Offline luciano g
« Resposta #7 Online: 16 de Outubro de 2018, 08:36 »
coloca o programa da ultima imagem para ver se posso ajuda-lo
luciano
Offline w.despontin
  • Nome:: Walter
« Resposta #8 Online: 16 de Outubro de 2018, 10:12 »
bom dia luciano
não entendi que programa da ultima imagem, obrigado
« Resposta #9 Online: 16 de Outubro de 2018, 23:00 »
Acho que ele quer dizer o arquivo gcode dessa última usinagem.
Offline w.despontin
  • Nome:: Walter
« Resposta #10 Online: 17 de Outubro de 2018, 01:25 »
