Autor Tópico: Programar no artcam para usinar molde bolha vacuum form  (Lida 821 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 03 de Abril de 2018, 16:35 »
 Nobres amigos estou precisando de fazer um molde para vacuum form para uma placa da Claro conforme foto abaixo.
O problema e o seguinte, ate hoje so programei no artcam em 2d e este e meu primeiro desafio em 3d então estou solicitando ajuda dos amigos, a placa tem 750mm de diâmetro uma parede de 48mm sendo que inicia com 750mm e finaliza com 746mm a parte de cima tem que ser menor para desenformar depois, então joguei 2mm de cada lado a menos, a bolha começa do zero e sobe no centro também 48mm sendo que a placa terá no total 750mm de diâmetro por 96 mm de altura, será que alguém poderia me dar uma dica como programar para fazer esta usinagem.
O material vai ser mdf vou colar duas peças de 25mm fazer a base reta e colar mais duas peças e fazer a bolha depois unir tudo.
Abs.
Jr.
Offline Maquete
Re:Programar no artcam para usinar molde bolha vacuum form
« Resposta #1 Online: 03 de Abril de 2018, 19:19 »
 Veja se isso resolve o seu problema.
Abraço,
 Carlos.
  • Júnior
« Resposta #2 Online: 04 de Abril de 2018, 07:11 »
Obrigado Carlos vou fazer os testes e depois posto aqui
Jr.
