Autor Tópico: Usinar uma peça em 2d com variação no eixo z  (Lida 989 vezes)
Offline Golden
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: João Pessoa - PB
  • Nome:: Lucas Dourado
  • Profissão: micro empresario
« Online: 25 de Fevereiro de 2018, 14:35 »
Bom dia pessoal,Preciso entender qual o melhor processo para fresar uma peça que já tem um inclinação no x (madeira empenada), tipo uma baixa no meio, as bordas mais altas e o centro um pouco mais abaixo, tudo isso a partir de um desenho simples de 2d. A maquina teria que entender que o solo dela é inclinado, apesar de estar cortando um desenho 2d. A peça inclinada a ser usinada tem em torno de 5 mm e estará pousada sobre um molde com a mesma inclinação da peça. A sujestão que tenho até agora é que deveria usinar, a partir de um bloco sólido, o molde sobre o qual a peça inclinada será presa para ser usinada, e então, salvar esse "solo" com relevo que a maquina acabou de criar para que quando coloquemos a peça em cima a cnc entenda que o limite inferior agora é aquele piso com variação de altura. Quem poderá me ajudar?
Re:Usinar uma peça em 2d com variação no eixo z
« Resposta #1 Online: 25 de Fevereiro de 2018, 15:13 »
Tenta o autoleveler
Offline Golden
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 26 de Fevereiro de 2018, 19:23 »
Oi Fábio, obrigado pela sujestão! Tem poucos videos e tutoriais sobre o autoleveller, a maioria é sobre PCB mas entendo que é possível parametrizar conforme a necessidade. Quanto à estratégia que haviam me indicado, de usinar a superficie para que a partir da base usinada (ao invés do probe) possa continuar o serviço, "salvando" aquela base para os proximos cortes, isso parece viável?
« Resposta #3 Online: 27 de Fevereiro de 2018, 08:54 »
O problema é justamente conseguir unir dois arquivos de forma a compensar curvaturas - esta é a função do autoleveler...
Talvez (já que não tem um probe) seria tentar ver como o autoleveler faz a criação do arquivo de compensação, e criar um seu para depois poder mesclar...
A outra possibilidade é tentar repetir a superfície num cad qualquer, gerar os desenhos dos contornos que deseja, projetar estes contornos na superfície recém criada e exportar os contornos para um CAM.
Offline Golden
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 27 de Fevereiro de 2018, 14:29 »
Como sou iniciante na área ainda me pego com problema nos nomes das coisas. Pra não ter que ficar me ensinando tudo, vou focar na "outra possibilidade":
Já tenho o modelo da base feito no Sketchup. Os desenhos dos contornos, se entendi bem, são as peças que pretendo retirar de dentro da peça pousada sobre a base. Se for isso, já tenho os desenhos, são vetores fechados e estão em .ai. Então, devo abrir no Sketchup o modelo 3d da superficie que criei e projetar nela o desenho que tenho em 2d da peça a ser retirada e exportar os contornos para o CAM.
Não entendi o "exportar os contornos".
