Autor Tópico: Configuração de entrada e saída de corte  (Lida 1072 vezes)
Offline Vinicius Konrath
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Westfália - RS
  • Nome:: Vinicius Konrath
  • Profissão: Operador plasma CNC
« Online: 26 de Setembro de 2019, 20:43 »
Olá pessoal!
Estou aprendendo a operar o plasma CNC, e de muitas dúvidas que ainda tenho, uma delas e acho que a mais importante, é consigo configurar o Sheetcam para o corte começar e terminar sempre para o lado interno, ou seja, para a parte que não irei utilizar do desenho.
Já tentei pelo offset interno, mas a sequencia sai umas para dentro como eu quero e outras para fora. tem com configurar individualmente? ou que o programa entenda essa lógica?
Re:Configuração de entrada e saída de corte
« Resposta #1 Online: 02 de Outubro de 2019, 09:39 »
Normalmente os cortes começam pelos internos - os contornos externos são os últimos...
Se precisa separar os contornos vc pode criar camadas e separar os objetos conforme necessidade.
Estas camadas podem ser criadas no seu cad de preferencia ou mesmo dentro do Sheetcam'
