Autor Tópico: Configuração para substituição de eixos Y por Z, Z por A  (Lida 1053 vezes)
Offline OperadorJr
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Goiânia
  • Nome:: Felipe Souza Linhares
  • Profissão: Operado de CNC Jr
« Online: 23 de Maio de 2018, 10:43 »
Preciso resolver um grande problema na máquina onde trabalho: Por falta de manutenção a máquina queimou o seu eixo "Y" a solução por um Eng. Mecatrônico foi trocar os eixos porque a máquina possuía 4 então foi feito o seguinte: Eixo "X" permaneceu Eixo "Y" foi trocado por "Z" e o Eixo "Z" pelo Eixo "A" como configurar o software CAM para entendimento desta troca??? porque acontece que ele não reconheceu a alteração feita na máquina e não executa o Eixo "Y" na hora do percurso programado.
Re:Configuração para substituição de eixos Y por Z, Z por A
« Resposta #1 Online: 23 de Maio de 2018, 11:40 »
Que confusão, heim?
Não seria mais fácil trocar apenas as configurações dos pinos de saída para os eixos?
de qualquer forma, se quer mesmo fazer essa modificação, precisa editar o pós processador que voce usa para geração dos arquivos de corte...
Offline OperadorJr
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 23 de Maio de 2018, 16:09 »
Que confusão, heim?
Pois é mas como fazer isto mestre?? Tem um programa específico para alterar essa saída do códigoG? porque eu não faço ideia de como fazer isso pelo ArtCAM
« Resposta #3 Online: 23 de Maio de 2018, 16:32 »
Que eu saiba tem como modificar o pós processador do ArtCam para fazer o que voce quer...e se não me engano é editável com bloco de notas ou wordpad
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 24 de Maio de 2018, 09:03 »
acho que é mais fácil trocar os fios dos motores nos drives
luciano
