Autor Tópico: Duvida de execução de percurso  (Lida 933 vezes)
Offline OperadorJr
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Goiânia
  • Nome:: Felipe Souza Linhares
  • Profissão: Operado de CNC Jr
« Online: 22 de Fevereiro de 2018, 15:18 »
Preciso utilizar uma uma fresa de topo bem fina para acabamentos de quinas em 90º por ser muito fina preciso especificar no meu percurso quanto ela deve desbastar Exemplo: Eu tenho uma canaleta de 0.25 mm de largura e 0.5 mm de profundidade, minha broca tem 0.25 mm de diâmetro na ponta, já foi testado que ela suporta até 0.15 mm de desbaste no meu material como colocar isso num percurso final de forma que ela usine a peça normalmente, e 0.15 mm gradativamente na canaleta até conseguir a profundidade ideal???
O software utilizado é o ArtCAM 2008.
Re:Duvida de execução de percurso
« Resposta #1 Online: 22 de Fevereiro de 2018, 18:25 »
Qual o material a ser usinado?
Você quer fazer uma canaleta com 0,5 mm x 0,25 mm (profundidade x largura) com arestas bem definidas? Qual o comprimento da canaleta?
Me parece bem pequena, um processo de foto corrosão não seria adequado? Uma serra circular de aço fina? Ou uma pequena ferramenta e uma plaina?
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2018, 18:38 por minilathe »
« Resposta #2 Online: 23 de Fevereiro de 2018, 00:33 »
Felipe,
Primeiro, configure a ferramenta com os valores da sua fresa.
Em especial o passo vertical, que seria esses 0.15 que comentou, e também a velocidade de avanço e de mergulho que vc já deve ter uma idéia. Com esse diâmetro da fresa, eles geralmente são bem baixos.
No percurso, configure profundidade inicial e final (este de acordo com o máximo de profundidade que sua fresa suporta), e verifique se os outros dados da ferramenta conferem.
Com isso tudo, o percurso será feito com várias passadas de 0.15mm em 0.15mm até atingir o que vc configurou.
Na imagem eu configurei profundidade final de 2mm. Vc precisa por 0.5mm lá
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2018, 00:37 por Alebe »
« Resposta #3 Online: 23 de Fevereiro de 2018, 10:10 »
Tenho a impressão que o Artcam não faz isso - existem certos programas como Visualcam ou PowerMill que tem táticas específicas para fazer este tipo de intervenção - algumas são chamadas de "Pen Tracing" ou algo parecido.
A tática se resume em marcar ou delimitar as áreas de interesse - por exemplo as arestas a 90 graus e só usinar alí com ferramenta especifica e claro, dados de corte específicos
Offline OperadorJr
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 23 de Maio de 2018, 10:36 »
Obrigado colegas e desculpem pelo RT demorado, enfim, a solução que tive foi refazer o percurso através de fração dos mesmos ex.: Eu fiz um relevo sem a canaleta (que seria uma LETRA) com uma broca piramidal para alisar a superfície e logo mais fiz o percurso da canaleta (Letra) através de usinagem ao longo de um vetor, zerei o eixo Z em cima da peça e continuei o percurso manualmente (zerando o eixo Z na mão mesmo) para conseguir a profundidade e espessura que queria no caso o diâmetro da broca usada e profundidade desejada.
