Autor Tópico: Corte da cnc router começando 1mm abaixo do nível 0  (Lida 1362 vezes)
Offline mauricioplacerdaf
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Arcos
  • Nome:: Mauricio Pereira de Lacerda Filho
  • Profissão: desenhista projetista, maquetista
« Online: 06 de Setembro de 2018, 12:59 »
Boa tarde pessoal,   Há pouco adquiri uma router cnc e não tenho muito conhecimento do programa ArtCam, mas minha router está apresentando um problema na qual ela está começando o corte 1mm abaixo do nível 0, o que pode ser?    Tanto na fresagem como no corte, a minha router começa a cortar abaixo do nível 0, ou seja se faço um desbaste de 1mm, ele sai com 2mm, se faço um corte de 3mm ele corta com 4mm. Isto é problema do programa ou da máquina?   Na foto abaixo o nível zero parece estar um puco abaixo do topo da peça, isto é normal?
[/size]
[/size]
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Corte da cnc router começando 1mm abaixo do nível 0
« Resposta #1 Online: 07 de Setembro de 2018, 08:37 »
como  falei  para vc no  outro  forum,
acredito  que seu  problema esta na configuração
veja a foto
« Resposta #2 Online: 07 de Setembro de 2018, 08:49 »
veja nestas fotos   a mudança na configuração   do  lado  esquerdo  quando  se muda
