Autor Tópico: Desenhar na cnc  (Lida 2572 vezes)
Description: desenho com caneta projetor
Offline Lauswalk
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: mg
  • Nome:: Laudelino
  • Profissão: TEC
Desenhar na cnc
« Online: 05 de Junho de 2018, 14:17 »
 Boa tarde, sou novo aqui se tiver postado no lugar errado por favor movam o tópico ok.
E o seguinte eu montei uma cnc com a placa do Tom macguire e esta funcionando ok, mas eu quero fazer desenhos com uma caneta permanente tipo projetor no lugar de uma fresa e preciso saber qual software é capaz de fazer isto, pretendo fazer placas de circuito também.Com fresa so consigo fazer desenhos com contornos e preciso de preenchimento.
Offline Michel Ferrari
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Automação Industrial
Re:Desenhar na cnc
« Resposta #1 Online: 14 de Junho de 2018, 18:52 »
Olá Amigos !!! Depois de 3 longos anos terminei meu torno CNC, Finalmente !!! kkk... Bem, como todo bom begginer em alguma coisa, é óbvio que eu apanharia em alguma coisa... e esta coisa é a geração do código G. Bem, eu estou usando o Mastercam X5 para fazer a usinagem de um eixo simples, apenas para tornear um pouco a superfície, nada demais. Porém, quando eu carrego no Mach3, o traçado fica estranho, parece que a ferramenta quer começar no meio da peça, daí ela volta para o começo e começa a dar passes no eixo, e depois ela pára. Par piorar, no último passe, o desenho ainda quer fazer uma bolinha no eixo, hauhauahua... acho que o torno pensa que é uma fresadora hauhauahuah... me ajudem amigos, por favor, isso está me tirando o sono... Um forte abraço à todos !!! Michel Ferrari (11)99655-2606. Estou sem celular até segunda-feira.
Offline cientista13
Re:Desenhar na cnc
« Resposta #2 Online: 14 de Junho de 2018, 22:04 »
Lauswalk
se já faz os contornos, o restante é mais fácil. O que precisa fazer é definir a estratégia de percurso  ;D
Para gerr os percurso eu uso o Artcam.
Ou seja:
(por exemplo usando o artcam)
Para fazer os contornos, se usa a estratégia de perfilar ou usinar sobre o vetor.
Para fazer com que a "fresa" (que no teu caso é uma caneta) preencher todo desenho se usa desbaste 2D
Para fazer placas de circuito impreso eu uso o eagle, exporto o dxf da placa, importo no artcam, gero o percurso, desenho as trilhas e ilhas com a caneta e depois ponho percloreto. ;)
Offline rarl
  • Cidade - UF: Campo Grande-MS
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Eng. Computação
Re:Desenhar na cnc
« Resposta #3 Online: 29 de Maio de 2019, 13:15 »
Bom dia, o tópico é antigo, mas deixo os meus testes para ajudar os próximos que buscarem por informações.
Consegui ajustes que fresam uma placa com perfeição, trilhas 0.020'' ( atmega328 SMD) sem nenhuma falha.
A pergunta correta, não é se consegue qualidade, é se o tempo de trabalho vale a pena.
Vou deixar umas fotos de algumas placas que fresei.
http://www.cronosbrasil.com.br/ExemploPlaca.jpg
Desenhar na cnc
itens necessários:
fresa cônica de 0.2mm de ponta e 20º de angulo
fresa de 1mm chata
fresa de 2.5mm chata, ou próxima disso
broca para PCB de 0.7mm
software autoleveller-0.8.7
Alteração no MACH3 em "CV control" a opção "CV Dist. Tolerance" para 0.1 units
(isso vai deixar o CNC bem lento nas mudanças de direção, mas é necessário para trilhas finas)
preferencialmente placas de fibra e não de fenolite.
E antes de programar   a fresagem principal, eu programei um perfil contornando todas as trilhas com a ferramenta conica 0.2mm por 20º  a uma profundidade de 0.1mm.
No ArtCam, tive que adicionar um sobremetal de "-0.01" (negativo mesmo)  para conseguir que a ferramenta entrasse entre as trilhas do chip SMD
Esse perfil antes da fresagem normal, dá uma absurda melhora na qualidade final.
Espero ter ajudado.
Atenciosamente,
Rafael Lunardi
Offline cientista13
Re:Desenhar na cnc
« Resposta #4 Online: 29 de Maio de 2019, 20:52 »
Rarl eu ainda uso o velho e bom método de desenhar a placa e corroer no percloreto.Minhas plaquinhas eu uso a cnc para furar e fazer o desenho das trilhas e ilhas com caneta permanente. Depois uso o percloreto para corroer. Na minha opinião fica melhor e é muito mais rápido.
Offline rarl
  • Nome:: Rafael
Re:Desenhar na cnc
« Resposta #5 Online: 05 de Junho de 2019, 17:23 »
Bom dia, antes de passar a fazer meus protótipos no CNC, eu fazia com uma impressora laser com o fusor retirado.
utilizava o fundo de papel de etiquetas.
e prensava em uma prensa de transfer de camiseta.
e para corroer utilizava acido clorídrico + peróxido de hidrogênio(agua oxigenada) que é muito, mas muito mesmo, melhor que o percloreto.
(mais perigoso também).
Quando concentrado, corroe uma placa a cada 20 segundos, sem falhas.
muito raramente, ainda utilizo  quando vou fazer placas em serie.
Mas para protótipos, acho o cnc bem mais fácil, ele demora um pouco, mas fico livre nesse tempo. E não fico limitado a um tamanho A4
[/size][/color]
[/size][/color]
[/size][/color]
[/size][/color]
[/size][/color]
