Autor Tópico: Dicas power mill  (Lida 1158 vezes)
Offline ta_ribeiro
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Tamires Stefanie Ribeiro Raymundo
  • Profissão: Designer e projetista
Dicas power mill
« Online: 05 de Fevereiro de 2018, 11:25 »
Estou aprendendo a usinar no power mill. Sei o básico e algumas dicas de fresamento, velocidades de rotação e etc. Mas gostaria de saber algumas sugestões para melhorar a usinagem de madeira. Tanto na mesa, como em eixo rotativo
Os parâmetros que uso:
Velocidade de rotação 1500
Avanço de corte 8000
Avanço de mergulho 6000
Avanço rasante 13000
Re:Dicas power mill
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2018, 16:13 »
Estes parâmetros se referem a o que? ao eixo rotativo? ou à sua máquina?
Offline ta_ribeiro
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SP
Re:Dicas power mill
« Resposta #2 Online: 05 de Fevereiro de 2018, 16:48 »
São os parâmetros que uso na configuração de Avanços e velocidades do próprio power mill
Re:Dicas power mill
« Resposta #3 Online: 05 de Fevereiro de 2018, 18:56 »
Ok, mas ainda restam dúvidas:
Velocidade de rotação de que? do quarto eixo ou do spindle?
Vel. Avanço em que material? com que fresa?
o mesmo de cima
este deve ser "Velocidade de Aproximação" ou mesmo "Velocidade Rápida" - até aqui tudo bem (problemas de tradução) e de qualquer forma não importa muito porque usaria o que sua máquina for capaz (neste ítem por enquanto)
Veja, sempre que pensamos em usinagem, há de se levar em consideração o tipo de fresa, o material que será usinado, a capacidade do spindle (em termos de velocidade e potencia) e claro, a capacidade de velocidades da máquina em sí...
Em posse disso é que se começa a tecer as táticas de usinagem e por conseguinte, as características dos cortes no geral...
Eu estou suspeitando que são dados para um quarto eixo, mas de qualquer forma ainda não está claro pra mim poder opinar
Offline ta_ribeiro
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SP
Re:Dicas power mill
« Resposta #4 Online: 06 de Fevereiro de 2018, 11:42 »
Então, a situação é a seguinte: eu vou começar a configurar objetos 3d para usinagem. Porém me forneceram somente algumas apostilas e conteúdos pré formatados de quem sabia o básico também. Aprendi algumas coisas pelo youtube, mas nada que demonstre configurações que possam me ajudar de fato. A máquina é de 4 eixos, até onde eu sei. Esses parâmetros que passei, está como "condições de corte". Sobre o assunto aprofundado em si, ainda não sei  :-\
Re:Dicas power mill
« Resposta #5 Online: 06 de Fevereiro de 2018, 12:10 »
Então Tamires,
A coisa é mais ou menos assim:
Existem algumas variáveis que a gente precisa saber de antemão - são elas:
- o material que vai ser usinado
- quais ferramentas tenho disponíveis (e quais vou usar para usinar)
- "o que" pretendo usinar.
- quais as características da maquina - velocidades, espaço útil, maneiras de fixação de peças e/ou trabalhos, etc
Cada programa "pensa" de um jeito - eu não conheço o PowerMill - só trabalho com o Sheetcam, que é um programa bem simples para 2 ¹/² D ou o Visualcam (para solidworks) que é bem mais completo (até 5 eixos, torno etc)
Normalmente voce tem o objeto a ser usinado, e diante disso voce deve criar um "bloco" que representa o material bruto que voce tem à disposição e que dele sairá o objeto desejado.
Alguns programas "criam" este bloco automaticamente (conforme informações passadas pelo operador), outros requerem a criação do tal bloco por parte do operador.
Alguns programas (para não dizer a maioria) pedem que se informes as "origens" do trabalho - os pontos de referencia que o sistema deverá levar em consideração para lavrar a peça
Depois se selecionam as "táticas" de usinagem, bem como (e quase que ao mesmo tempo) quais ferramentas devemos usar para realizar aquela tarefa.
Pois bem - Tudo é uma questão de ponto de vista - de como se pode trabalhar para ter menos erros ou para se ter maior controle sobre o que está sendo trabalhado.
Pensando nisso, eu SEMPRE inicio com a MESMA unidade de medidas em tudo! - por costume trabalho com MILIMETROS como unidade de medidas lineares, e com MILIMETROS/MINUTO como unidade de velocidade de deslocamento de algum eixo.
Começo pelo desenho (em milimetros), em alguns casos tenho que gravar esse desenho num formato específico (como DXF por exemplo) para um programa de conversão (como o SheetCam por exemplo) e este desenho também estará em milimetros...
No programa de conversão (que também está em milimetros) é que eu gero as usinagens que desejo, e estas deverão estar igualmente em milímetros - o programa de corte também entenderá MILIMETROS e MM/MIN é claro.
Eu acho conveniente voce tentar unificar as coisas de forma a te ajudar no futuro.
Com relação aos dados postados por voce alí em cima, tenho a sensação que precisaria mexer em algumas coisas...(isso mesmo sem "ver" o que voce pretende nem conhecer sua maquina)
Eu diria que pode baixar bem Avanço de Corte e Avanço de Mergulho - por exemplo uns 1500 e 400 respectivamente.
Se "Velocidade de Rotação" se refere à rotação da ferramenta, dificil dizer sem saber o material nem a ferramenta que usa - de qualquer forma, se puder mostrar o que pretende quem sabe apareça uma luz ;)
Re:Dicas power mill
« Resposta #6 Online: 06 de Fevereiro de 2018, 12:11 »
Em tempo - seria bom se voce pudesse fazer um curso sobre esse programa em especial, pois são muitas as capacidades e que voce poderia aprender a explorar
