Autor Tópico: Furo na cnc, diamentro menor  (Lida 1019 vezes)
Offline gilmarnet
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Belo Horizonte
  • Nome:: GILMAR RODRIGUES SARDINHA
  • Profissão: tecnico
« Online: 13 de Julho de 2020, 17:26 »
Boa tarde
estou usando o Flatcam e estou testando furar uma pci com uma unica fresa , os furos acima de 1,5 uso uma unica fresa , esta acontecendo o seguinte: faco um furo de 3,5mm por ex.  fresa de 1,5mm acontece tudo correto mas o furo sai com 3mm , ja medi no Flatcam e esta com 3,5mm, os passos estão corretos , conferi com uma régua e mandei andar e foi correto, alguma luz?
Offline cientista13
Re:Furo na cnc, diamentro menor
« Resposta #1 Online: 13 de Julho de 2020, 21:54 »
As possibilidades são muitas.desde o desenho. Por exemplo no artcam quando se faz perfilagem, o normal é que de uma diferença de 0,1mm por causa da "espessura" do vetor do desenho.
Normalmente os maiores problemas do tipo são
> as configurações da ferramenta não conferem com a ferramenta  ;D ou seja.. Você configura uma fresa de 1,5mm e a fresa tem 1,45 ou 1,55 dependendo da qualidade da ferramenta.
> a fresa não fica bem centrada na pinça
> folga no eixo do spindle
> Fresa que não esteja cortando bem
> velocidade de avanço muito alta
Faça testes...
Faça um furo maior e veja se a diferença continua sendo a mesma. por exemplo se o furo de 3,5 sai com 3 isso dá uma diferença de 0,5mm. Se mandar fazer um furo de 10mm e ele sair com 9,5mm a diferença continua sendo de 0,5mm. Se a diferença for maior ou menor, o problema é configuração de passos / milimetros no software de controle. Se a diferença continua sendo sempre a mesma, comece pela fresa, pinça, folga do eixo do spindle.....
Offline Gabriel Romanzini
  • Cidade - UF: Nova Prata - Rio Grande Do Sul
  • Nome:: Gabriel Vuelma Romanzini
  • Profissão: Desenhista
« Resposta #2 Online: 20 de Julho de 2020, 14:27 »
Concordo Com o Cientista em alguns pontos.
Mas nestes dois pontos:
[/size]99% de certeza que o diâmetro ficaria maior ao invés de menor
[/size][size=0px]> a fresa não fica bem centrada na pinça[/size][/size][size=0px]> folga no eixo do spindle
[/size]
Offline gilmarnet
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #3 Online: 22 de Agosto de 2020, 21:49 »
Obrigado pelas respostas, eu acabei deixando assim mesmo, tenho nova dúvida, uso sketchup e preciso gerar gcode para mach3, qual software faz isso? Sckatucam não faz.
Agradeço as respostas.
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 23 de Agosto de 2020, 21:00 »
Existe um plugin para gerar o gcode direto do sketchup... só não me lembro onde está.... mas aqui no forum tem tópicos que falam do assunto.
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
« Resposta #5 Online: 24 de Agosto de 2020, 07:54 »
É exatamente o plugin SketchuCam que gera o gcode direto do Sketchup, basta configurar corretamente.
site do SketchuCam ->[size=78%]https://openbuilds.com/projectresources/sketchucam.1/[/size]
