Autor Tópico: POWERMILL - Avanços e velocidades  (Lida 892 vezes)
Offline ta_ribeiro
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Tamires Stefanie Ribeiro Raymundo
  • Profissão: Designer e projetista
« Online: 23 de Abril de 2018, 12:02 »
Pessoal, estou fazendo uns testes de usinagem e está demorando muito na estatística de tempo estimado. Vendo alguns vídeos na internet sobre usinagem em madeira e vi que ele utiliza valores acima de 20 mil em velocidades de rotação e avanço de corte. Eu aumentei mais 1000 nos valores que utilizei em avanço de corte e diminuiu um pouco. Gostaria de saber qual o valor máximo indicado pra diminuir o tempo de usinagem e aumentar o avanço de corte de forma que a fresa não corra riscos de quebrar
Re:POWERMILL - Avanços e velocidades
« Resposta #1 Online: 24 de Abril de 2018, 09:27 »
Tamires,
Na verdade essa coisa de velocidades de avanço e de rotação são obtidos por experimentação... alguns fabricantes (sérios) de ferramentas sugerem valores baseados na experiência, e são uma boa base para começar...
O que vale dizer é que as velocidades de avanço são muito dependentes do tipo de material a ser cortado, daí a escolha da geometria ideal da ferramenta de corte e por conseguinte os ajustes de rotação e de avanço...
Vale a pena ainda citar que é interessante algum sistema de "retirada" do material cortado (dos cavacos ou pó) que se acumula nos percursos que a fresa percorre - pode ser a vácuo, ou mesmo por sobro de ar comprimido, pois esta "sujeira" atrapalha em muito o corte aumentando a temperatura na fresa, e aumentando a resistência ao avanço, o que pode ocasionar a quebra do instrumento de corte.
« Resposta #2 Online: 24 de Abril de 2018, 09:28 »
Normalmente em madeira se usam fresas de um corte só (ou dois cortes, dependendo da operação), e um bom sistema de retirada de material recém cortado...
