Autor Tópico: Software CAD/CAM para Torno  (Lida 2809 vezes)
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Online: 17 de Dezembro de 2013, 12:21 »
Boa tarde Pessoal,
tudo bem?
Trabalho com o ArtCAM e o Mach3 para controlar uma fresadora cnc 4 eixos.
Porém  estou com um torno CNC e gostaria de saber qual software devo usar para gerar o código G.
Pelo que pesquisei o ArtCAM só gera Gcode para fresadora.
Att.
Carlos
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re:Software CAD/CAM para Torno
« Resposta #1 Online: 17 de Dezembro de 2013, 14:38 »
Carlos Eduardo dê uma olhada neste link, http://www.mecsoft.com/visualturn.shtml e neste outro, http://www.sprutcam.com/home/lathe e veja se isso te ajuda, tem bastante informação destes softwares no youtube... ;)
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #2 Online: 18 de Dezembro de 2013, 22:51 »
Excelente! Obrigado pela ajuda!
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #3 Online: 08 de Janeiro de 2014, 13:15 »
Viumau, você já usou o LazyTurn?
Instalei aqui mas não entendi o que seriam os parâmetros:
Pullout Clearance
e
Stock Clearance
fiz alguns testes mudando os valores e pelo que entendi mostra o afastamento da ferramenta da peça e da placa.
É isso mesmo???
O que muda colocar valores menos e maiores?
[hs width=600 height=600]https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/CNC/lazyturn.png[/hs]
Offline viumau
« Resposta #4 Online: 08 de Janeiro de 2014, 23:32 »
Carlos Eduardo faz muito tempo que eu não utilizo o "LazyTurn", por vários motivos, não tenho um torno cnc (o meu é manual mesmo), então todos os estudos que eu fiz com relação este programa foi somente para ganho de conhecimento, até onde eu sei o pessoal da "ArtSoft" parou de mexer com este programa também e  não foi disponibilizado mais atualizações, o que eu observei é que poucas pessoas do fórum o Mach3 utilizam este programa.
Segue alguns links:
http://www.machsupport.com/forum/index.php/board,73.0.html (Aqui tem tudo a respeito do dito cujo LazyTurn)
LazyTurn R&D test
(Usando o dito cujo)
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=15195.0 (Um dos motivos de terem parado)
Adept CIM Centre CNC Lathe using Mach3 Turn Finishing Cut
(Se mesmo assim vc quiser tentar e usar, trabalhando direitinho)
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=23290.0 (achei até este teste para fazer um pequeno canhão, hehehehehe)
http://www.youtube.com/results?search_query=lazyturn+mach3&sm=3 (e aqui tem um montão de assunto a respeito do dito cujo)
Espero ter ajudado... ;)
