Autor Tópico: Programação Router com NCStudio  (Lida 1480 vezes)
Description: Ajuda com NCStudio, pós processador, software CAM ...
Offline clayton-cg
  • Cidade - UF: Itupeva-SP
  • Nome:: Clayton
  • Profissão: Assistente de Projetos
« Online: 19 de Junho de 2017, 09:29 »
Bom dia a todos,
Estou precisando programar uma Router CNC da marca GravoMak com cremalheira, acredito que deve ser uma maquina chinesa revendida no Brasil.
A router utiliza o programa NCStudio como interface de comunicação usuário/maquina, acredito que seja um padrão entre as maquinas chinesas.
Eis que surge o problema, estou acostumado que programas CAM utilizam pós processadores como Fanuc, Fagor, Siemens,... porem não encontro nada relacionado ao NCStudio.
Estava programando a Router com o MasterCAM X6, gerando o código de forma genérica (pelo menos é o que acredito) utilizando o pós MPFAN.PST, porem a maquina estava tendo algumas dificuldades na leitura dos códigos G02 e G03 que foi gerado, a maquina começava a dar alguns trancos nas transições laterais, como se quisesse avançar mais rápido do que suporta, porém mesmo reduzindo os avanço o problema persiste (alterei tanto o avanço em G1 como o G0 nas configurações da maquina).
Utilizando o ArtCAM o problema não ocorria, já que o ArtCAM não utiliza G2 e G3, somente gera comandos ponto a ponto, só que o ArtCAM não atende as minhas necessidades, já que quero usinar moldes em madeira para Vaccum Forming, através de desenho 3D gerados no SolidWorks, a achei muito limitado o ArtCAM para essa utilização.
Gostaria de saber se alguém teve algum problema parecido, ou se alguém poderia me ajudar com relação a programação desse tipo de maquina que utiliza esse programa NCStudio.
Se existe algum software CAM indicado que não seja o ArtCAM? Ou se alguém souber qual pós que devo utilizar para MasterCAM ou PowerMill (programas que tenho mais familiaridade).
Ou então se tem alguma opção no MasterCAM para eliminar o G02 e G03, e trabalhar ponto a ponto como o ArtCAM gera seus códigos.
Se tiverem algum comentário que possa me ajudar, desde já agradeço.
