Autor Tópico: Ajuda sobre cnc 4 eixo fio quente ( HOTWIRE ) cadworks VS FoamWorks  (Lida 1515 vezes)
Offline otanger
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto
  • Profissão: Eng Mecanico
« Online: 22 de Dezembro de 2015, 14:14 »
Pessoal alguem pode me ajudar em uma duvida..
Eu tenho uma CNC 4 eixos de fio quente a famosa hot wire
estou tentando fazer um corte estilo um funil, porem o corte não fica igual o desenho, ele recorta como se a peça de isopor fose o tamanho total da cnc, por exemplo se coloco um isopor de 100 mm pra cortar, o desenho que eh recortado nela é como se fosse referente ao meio do funil do desenho
essa informação de tamanho de peça essas coisas é colocado no cadwork ou no foamworks ?
Re:Ajuda sobre cnc 4 eixo fio quente ( HOTWIRE ) cadworks VS FoamWorks
« Resposta #1 Online: 23 de Dezembro de 2015, 12:11 »
Posso estar errado, mas normalmente deve-se levar em conta algumas dimensões para se fazer o corte como se deseja.
Em alguns programa o operador informa a distancia entre as torres, o tamanho do bloco a ser cortado e a posição desse bloco em relação às torres, e claro as dimensões (e posição) dos perfis a cortar (e em que lugar do bloco estão posicionadas).
Ele leva em consideração isso tudo para que no final o corte saia do tamanho que deseja.
Se o programa de controle da máquina não tiver estas opções, o operador deverá prover meios de compensar todas estas diferenças.
Eu por exemplo usaria um programa CAD comum para simular todas estas variáveis e assim determinar a escala correta dos perfis que quero usar para gerar a peça que desejo, e assim geraria os percursos de cada torre...
« Resposta #2 Online: 23 de Dezembro de 2015, 14:11 »
...essa informação de tamanho de peça essas coisas é colocado no cadwork ou no foamworks ?
Essa informação e outras tantas, como tamanho do bloco, distância entre torres, offset entre o bloco e a torre, corte direito ou esquerdo, etc, são colocadas no FoamWorks em corte de asa flechada ou cônica.
