Autor Tópico: Alterar Pos Processador Art Cam  (Lida 2153 vezes)
rds356
« Online: 09 de Outubro de 2012, 09:36 »
Pessoal bom dia..
Estou tentando fazer que o artcam NÃO gere a última linha;
G0 X0.000 Y0.000
Pois preciso que a máquina pare ao final ao invés de voltar ao Zero.
Tentei mexer no pos-processador(g code mm *.tap) mas sem sucesso.
Mesmo retirando a linha do bloco 'end of file' o mesmo continua aparecer.
; End of file
END = "G0[ZH]"
;END = "G0X0Y0" - comentário na linha do pos.
END = "M30"
Se alguém souber como fazer fico agradecido.
Att.:RDS
Re:Alterar Pos Processador Art Cam
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2012, 13:23 »
Isso pode estar acontecendo pois geralmente os arquivos de pos-processador são "somente leitura" ao abrir e editar no bloco de notas ele não salva a modificação, tente clicar com o botão direito no arquivo e desmarque a caixa "somente leitura" ou salve o mesmo em outro local e depois copie e cole na pasta, substituindo o arquivo original.
