Autor Tópico: CAM para PCI  (Lida 10385 vezes)
Offline matheusryndack
  • Cidade - UF: São José dos Pinhais
  • Nome:: Matheus Ryndack
  • Profissão: -
CAM para PCI
« Online: 02 de Janeiro de 2012, 12:02 »
Bom dia pessoal!!
Estou montanto a minha cnc para furar circuito impresso, apenas furar, não quero fazer as trilhas na cnc. Vou furar a placa virgem, e depois disso fazer as trilhas com o processo fotográfico.
Trabalho com protótipos de PCI, e furar na mão é complicado...
Vou precisar de um software que eu possa pegar vários gerber (inclusive o excellon), e junte tudo num painel. Aí eu consiga exportar os layers de cobre, máscara de solda e legenda para algum formato imprimível (para fazer o fotolito), e exportar o Gcode da furação e corte.... alguém conhece algo que sirva para mim? :) è importante que ele trabalhe com gerber, porque as placas podem vir de softwares diferentes.
Estou usando o emc (não sei se essa informação é relevante).
Agradeço desde já!
Quando minha máquina ficar pronta eu posto aqui!!
Abraços!
Matheus
Re:CAM para PCI
« Resposta #1 Online: 02 de Janeiro de 2012, 12:25 »
Tente o coppercam.
  • Profissão: -
Re:CAM para PCI
« Resposta #2 Online: 03 de Janeiro de 2012, 21:30 »
Tente o coppercam.
Olá Alebe,
Obrigado pela resposta!
Testei o coppercam, mas não funcionou para mim, o emc não consegue abrir o gcode, na verdade abre, mas não fica nenhum furo na tela...
Você conhece algum outro programa que faça essa conversao?
Matheus
Re:CAM para PCI
« Resposta #3 Online: 03 de Janeiro de 2012, 23:48 »
O que pode estar acontecendo é que o emc não reconhece ponto e virgula e acho que o copper usa elas nos arquivos de furação.
Teria só que corrigir manualmente o gcode depois de gerado e retirar esses PV.
Eu não estou mais com ele instalado aqui, mas se vc puder, anexa o arquivo de furação pra darmos uma olhada.
  • Profissão: -
Re:CAM para PCI
« Resposta #4 Online: 04 de Janeiro de 2012, 12:24 »
Pelo geito está faltando ferramentas, algo do tipo... olhe o Gcode
( CopperCAM 3 - 06/12/2011 / ISO-Mill Output )
( C:\COPPERCAM\CopperCAM.iso created 03/01/2012 at 19:25 )
( Workpiece dimensions: 71.046 x 76.972 x 1 mm )
G00 G90 G94 G40 G54 G80
G00 F3000 Z2
T6 M06 ( Drilling tool )
M03 S8000
M07
G00 F3000 X-7.14 Y17.15
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1
G00 F3000 Z2
G00 F3000 X-8.47 Y14.72
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1
G00 F3000 Z2
G00 F3000 X-11.01
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1
G00 F3000 Z2
G00 F3000 X-13.55
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1
G00 F3000 Z2
G00 F3000 X-14.76 Y17.15
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1
G00 F3000 Z2
G00 F3000 X-18.94 Y16.49
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1
G00 F3000 Z2
G00 F3000 X-23.64 Y16.92
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1
G00 F3000 Z2
G00 F3000 X-24.85 Y14.53
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1
G00 F3000 Z2
G00 F3000 X-27.39
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1
G00 F3000 Z2
G00 F3000 X-29.93
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-1
G00 F3000 Z2
M09
M05
M02
Abraçs!
Re:CAM para PCI
« Resposta #5 Online: 04 de Janeiro de 2012, 13:15 »
Me parece um arquivo de furação apenas...
À  principio não tem nada de errado - apenas que alguns comandos não fazem sentido.
Em muitas linhas há uma controvérsia - não é preciso chamar ajuste de velocidade de avanço (palavra "F") durante uma chamada em G00... mesmo assim funciona...
Re:CAM para PCI
« Resposta #6 Online: 04 de Janeiro de 2012, 17:15 »
Deve estar faltando configurar algumas coisas para funfar com as trocas de ferramentas e no emc.
Eu achei nos meus backups um tuto basico que tinha feito para um amigo que queria usar o programa.
Ve se ajuda.
  • Profissão: -
Re:CAM para PCI
« Resposta #7 Online: 04 de Janeiro de 2012, 23:24 »
Não entendo muito de gcode, mas ele não me pareceu legal!:) devo estar fazendo algo errado como o Alebe disse. Vou estudar o tutorial e tentar novamente.
Consegui furar umas placas aqui, usando aquela ULP no eagle, ficaram perfeitas, mas tem um problema, não sei se é no emc, ou no eagle, o emc diz que falta a ferramenta numero 4, isso em todos os arquivos.. aí quando chega na ferramenta 4, o programa trava.
Vou investigar isso e retorno,
a cnc está pronta e funcional (embora lenta, por causa da barra roscada e motores fracos), logo mais postarei na área de projetos.
Mais uma vez obrigado!
Matheus
Re:CAM para PCI
« Resposta #8 Online: 04 de Janeiro de 2012, 23:35 »
É só acrescentar mais ferramentas ao arquivo tool.tbl da sua configuração.
  • Profissão: -
Re:CAM para PCI
« Resposta #9 Online: 05 de Janeiro de 2012, 00:13 »
Obrigado pela dica, vou testar isso, retornarei.
Matheus
Re:CAM para PCI
« Resposta #10 Online: 05 de Janeiro de 2012, 09:31 »
Lembre-se que muitos arquivos são gerados para máquinas com troca automática de ferramentas - se sua máquina não tem isso, pode ignorar simplesmente.
  • Profissão: -
Re:CAM para PCI
« Resposta #11 Online: 06 de Janeiro de 2012, 12:08 »
No caso o emc ele pede para trocar, sem problemas.
Sobre o coppercam, eu não estou conseguindo importar o excellon, ele está saindo todo errado, os furos amontoados, etc.. tentei mudas as opções na tela de importação mas não resolve, só muda o estilo de 'amontoamento' ehhe
O que será? São excellon do Eagle.
Re:CAM para PCI
« Resposta #12 Online: 06 de Janeiro de 2012, 12:24 »
Voce tem os arquivos originais Excellon?
Se incomodaria em postar estes arquivos para eu ver?
  • Profissão: -
Re:CAM para PCI
« Resposta #13 Online: 06 de Janeiro de 2012, 13:05 »
Sem problemas!
Segue o arquivo
M48
M72
T01C0.0000
T02C0.0320
T03C0.0354
T04C0.0360
T05C0.0787
T06C0.1181
T01
X17993Y5982
X17968Y7347
X18553Y3487
X18543Y1817
X31403Y5172
X32378Y4492
X31466Y6650
X32383Y9912
X31423Y11437
X30043Y11707
T02
X3243Y8507
X3243Y7507
T03
X9103Y4992
X10103Y4992
X11103Y4992
X12103Y4992
X13103Y4992
X14103Y4992
X15103Y4992
X16103Y4992
X17103Y4992
X18103Y4992
X19103Y4992
X20103Y4992
X21103Y4992
X22103Y4992
X23103Y4992
X24103Y4992
X25103Y4992
X26103Y4992
X27103Y4992
X28103Y4992
X28103Y10992
X27103Y10992
X26103Y10992
X25103Y10992
X24103Y10992
X23103Y10992
X22103Y10992
X21103Y10992
X20103Y10992
X19103Y10992
X18103Y10992
X17103Y10992
X16103Y10992
X15103Y10992
X14103Y10992
X13103Y10992
X12103Y10992
X11103Y10992
X10103Y10992
X9103Y10992
T04
X13293Y2382
X14293Y2382
X15293Y2382
X33803Y5952
X34803Y5952
X34803Y6952
X33803Y6952
X33803Y7952
X34803Y7952
X34803Y8952
X33803Y8952
X33803Y9952
X34803Y9952
T05
X29965Y7992
X5863Y7992
T06
X3333Y14075
X35853Y1910
M30
Aqui tem uma print da placa, no excellon e do coppercam,
http://upload.ryndack.com.br/upload/excellon.JPG
Muito obrigado novamente!
Matheus
Re:CAM para PCI
« Resposta #14 Online: 06 de Janeiro de 2012, 13:32 »
Matheus,
Eu experimentei seu arquivo em dois programas e em um deles parece que funcionou direito.
Veja se está correto - o formato é codigo-G com extensão em TXT.
Fabio Gilii
