Autor Tópico: CAM para PCI  (Lida 10387 vezes)
Re:CAM para PCI
« Resposta #15 Online: 06 de Janeiro de 2012, 13:38 »
Fiz também uma simulação no meu Sheetcam - veja o resultado...
Offline matheusryndack
  • Cidade - UF: São José dos Pinhais
  • Nome:: Matheus Ryndack
  • Profissão: -
Re:CAM para PCI
« Resposta #16 Online: 06 de Janeiro de 2012, 13:47 »
Matheus,
Eu experimentei seu arquivo em dois programas e em um deles parece que funcionou direito.
Veja se está correto - o formato é codigo-G com extensão em TXT.
Fabio Gilii
O arquivo abre certo no emc, porém fica muito grande, mais de 800mm de um lado.
Creio que seja só algum ajuste de unidades.
Outra coisa eu não notei no emc o percurso para a troca de ferramenta, como seria isso?
Não mandei usinar por causa das medidas.
Qual programa você usou?
Matheus
Re:CAM para PCI
« Resposta #17 Online: 06 de Janeiro de 2012, 13:56 »
Só agora é que vc falou que usa o eagle para criar as pcb.  ::)
Fica mais fácil criar os gcode direto no eagle, com troca de ferramenta e tudo.
Use o tuto do Viumau pro pcbgcode: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,198.0.html
E como já disse antes, será preciso editar manualmente os arquivos de furos e retirar todos os ponto e virgula.
  • Profissão: -
Re:CAM para PCI
« Resposta #18 Online: 06 de Janeiro de 2012, 14:07 »
Bom, eu uso o eagle, e não tem problema... já consegui furar umas placas com essa ulp, funcionou legal, porém tem uns probleminhas:
-O gcode não fica otimizado, ele fica dando voltas na placa, tipo, fura um furo aqui, aí anda 100mm, faz outro furo, volta pra cá, pra fazer outro furo, com a mesma ferramenta...
-se tiver furo 0.89, 0.9 ou 0.91, vou fazer tudo com broca 0.9, ele pede 3 ferramentas, o que é um inconveniente,
-como eu disse, trabalho com protótipos, e meus clientes podem não usar o eagle, e fornecer o gerber+excellon. :)
O coppercam, funcionaria legal, mas tem esse problema de importar excellon... aí funciona legal?
Re:CAM para PCI
« Resposta #19 Online: 06 de Janeiro de 2012, 16:13 »
É uma chatice mesmo.
Tanto as trilhas como os furos seguem a sequencia de colocação dos componentes na placa (ou no esquematico). Pelo menos no pcbgcode. Não sei das outras ulps.
Quando puder irei testar as outras para certificar.
Basta configurar para só usar a de 0.9
Nas poucas vezes que testei ele, deu tudo certo.
Eram uns gbr do proteus e só precisei mexer em algumas coisas.
Gbr do eagle não cheguei a testar.
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2012, 16:14 por Alebe »
  • Profissão: -
Re:CAM para PCI
« Resposta #20 Online: 06 de Janeiro de 2012, 20:13 »
Alebe, esse CopperCam é louco!
Eu consegui importar um excellon do eagle, ficou perfeito... Depois disso fui importar o mesmo excellon, com as mesmas configs, e não funciona... :S
Você não sabe de algum outro software que converta o excellon pra gcode? :)
Re:CAM para PCI
« Resposta #21 Online: 06 de Janeiro de 2012, 23:26 »
É, ele é meio de Lua... ;D
Não.
Re:CAM para PCI
« Resposta #22 Online: 07 de Janeiro de 2012, 08:56 »
Ora, ora, ora ...
Nínguem menos que o presidente da Ryndack Industries está entre nós  ;D
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:CAM para PCI
« Resposta #23 Online: 07 de Janeiro de 2012, 09:06 »
O  Matheus está evoluindo na fabricação de PCB.  :D
A qualidade já é ótima, e agora com furação e corte por CNC, ele vai ser concorrente de peso da circuibras
  • Profissão: -
Re:CAM para PCI
« Resposta #24 Online: 07 de Janeiro de 2012, 09:33 »
Sim sim sim :)
Da circuibras, sei... kkkkkkkk
Re:CAM para PCI
« Resposta #25 Online: 07 de Janeiro de 2012, 11:29 »
Já iniciou a construção, Matheus ? O projeto é seu ? Fotos ?
  • Profissão: -
Re:CAM para PCI
« Resposta #26 Online: 07 de Janeiro de 2012, 11:46 »
Já está funcionando... :)
Eu não fiz projeto, comprei as peças e fui montando. É de MDF.
Usei barra roscada, porca de nylon, motores baratos, drive chines... Os motores estão em overclock (rsrs), com ventilador em cima, hehe :)
Ta cheio de gambiarra, está funcionando, isso é o que importa.
Vou postar fotos sim, mas antes quero trocar os cabos, colocar outro motor no lugar do da emilia (hehe).
Mas o problema e esse software pra converter o excellon > gcode, parece que nem existe! :/
Abraços!
Re:CAM para PCI
« Resposta #27 Online: 07 de Janeiro de 2012, 12:07 »
Lembrei que o Kcam converte gbr pra gcode.
E achei estas duas pg.
Conversor online http://eng-serve.com/cnc/excellon_gcode.html
E um prog. que talvez nem no xp rode. http://hans-w.com/EtoG.zip
Site http://hans-w.com/download.htm
Re:CAM para PCI
« Resposta #28 Online: 07 de Janeiro de 2012, 12:33 »
Eu uso o Sheetcam e parece que resolveu - ele gera também o código-G para a maioria dos programas de controle por aí...
  • Profissão: -
Re:CAM para PCI
« Resposta #29 Online: 07 de Janeiro de 2012, 13:14 »
O conversor online eu já tinha testado, não funciona. :S
E esse outro não rodou no XP,
F-Gilii, Baixei o sheetcam, importou certinho o excellon, vou aprender a usar, tentar exportar e ver no que dá. :)
