Autor Tópico: Como economizar na hora de gravar textos em MDF?  (Lida 3206 vezes)
Offline faeljs
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Estudante
« Online: 21 de Abril de 2012, 20:07 »
Olá!
Estou usando o corel draw para montar meu projeto a ser cortado e gravado em MDF de 3mm.
Gostaria de saber uma maneira de economizar na hora de que a maquina for gravar um texto. Em outras palavras: Na hora que a a CNC estiver gravando o texto na madeira, quero que passe pelas letras apenas uma vez. Não quero que faça borda... quero que a CNC escreva/grave como se fosse uma caneta... nao quero contorno (pois ai vai gastar mais e demorar mais)
Offline CRBR
Re:Como economizar na hora de gravar textos em MDF?
« Resposta #1 Online: 21 de Abril de 2012, 20:12 »
Então está na hora de você estudar tudo um pouco melhor, pois ainda você não sequer fez sua lição de casa.
Procure que vai encontrar muitas sugestões, mas para procurar precisa aprender a buscar.
Offline faeljs
  • Nome:: Rafael
« Resposta #2 Online: 21 de Abril de 2012, 20:49 »
Olá!
Não entendi sua resposta.
Procurei sim no forum, mas infelizmente não consegui achar, por isso que postei.
Poderia me falar apenas o caminho
OBS: Sim, sou leigo no assunto
Offline Andre-PR
« Resposta #3 Online: 21 de Abril de 2012, 21:43 »
bom se o programa utilizado for o Artcam, procure no manual disponivel aqui no fórum por ''usinar ao longo do vetor''.
Offline john
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
« Resposta #5 Online: 21 de Abril de 2012, 21:49 »
BOM  vamos la não é tao facil mais devagar agete aprende e as vezes conseguimos tentar explicar algo , entaõ se voce trabalha com o atcam vai la com a frase ou letras que queres usinar e use percurço entalhe bvit veja o resutado tem outras formas mais é um pouco mais complicado , com entalhe bvit usando a ferramenta certa consegues um bom resultado , espero poder te ajudado abraço .
« Resposta #6 Online: 21 de Abril de 2012, 22:01 »
...(pois ai vai gastar mais e demorar mais)...
Gastar o quê?
Offline faeljs
  • Nome:: Rafael
« Resposta #7 Online: 21 de Abril de 2012, 22:57 »
http://www.guiacnc.com.br/windows/font-ttf-unica-linha/
Matou a charada!!! Vou ler, pois é exatamente isso que eu gostaria.
Muito obrigado!!
Offline faeljs
  • Nome:: Rafael
« Resposta #8 Online: 21 de Abril de 2012, 22:58 »
Gastar o quê?
Olá Jorge.
Não tenho máquina, sendo assim terei que mandar cortar.... nessas empresas, eles cobram por tempo que a maquina fica funcionando. Em outras palavras, quanto mais rapido a maquina fizer um projeto (no meu caso é um projeto do tamanho de uma a4), melhor será para meu bolso e mais projetos terei em temo recorde :)
