Autor Tópico: Qual CAM usar ?  (Lida 1901 vezes)
Offline heladiocastro
  • Cidade - UF: Floriano - PI
  • Nome:: Heladio
  • Profissão: Funcionario
Qual CAM usar ?
« Online: 06 de Janeiro de 2015, 11:14 »
Prezados colegas estou com dificuldades de encontrar um programa que faça o G-CODE do arquivo abaixo. O objeto é uma coroa dentária com menos de 10 mm e necessita de muitos detalhes pra fresar. É necessário fresar dos dois lados com 3 eixos ou 4 eixos. Desculpe a pergunta pode parecer obvia mas sou iniciante.
https://grabcad.com/library/dental-full-contour-crown-veneer/files/CAD%20Crown.stl#
Offline Zé Vilhena
Re:Qual CAM usar ?
« Resposta #1 Online: 06 de Janeiro de 2015, 13:10 »
Prezado Colega
Experimente este software http://www.vectric.com/products/cut3d.html
Download : http://www.vectric.com/products/cut3d/trial.html
ele tem uma versao DEMO quem sabe é o que voce precisa ... se nao der... nao pirateou nem gastou $$
Zé Vilhena
  • Nome:: Heladio
Re:Qual CAM usar ?
« Resposta #2 Online: 06 de Janeiro de 2015, 20:22 »
Obrigado Zé Vilhena fiquei agora mais animado com esse projeto. Tenho uma versão demo do match 4 que esta dando erro ao abrir o gcode. Existe mach3 64bits? Tem algum outro programa pra rodar esse gcode que me aconselha. A odontologia agradece.
Offline Zé Vilhena
Re:Qual CAM usar ?
« Resposta #3 Online: 06 de Janeiro de 2015, 22:07 »
Equivalente ao Mach3 e Mach4 ( só na parte de poder Rodar o códigoG , gerado pelo Cut3D pois a familia Mach é bem mais complexa / completa ) , existe o já conhecido Linuxcnc , que é na realidade um sistema operativo (Linux) Preparado para poder controlar uma maquina CNC (disse isto de um modo simplificado...) que ja vem com um programa especifico para este mundo das CNC´s.
Segue link : http://www.linuxcnc.org/
Download que pode gravar e  correr a partir de um DVD ou de uma Pendrive para testar sem sequer instalar nada no computador ( Versão Live !! ) http://www.linuxcnc.org/binary.hybrid.iso
Nota : Nao sei se existe versao 64bits do Mach3 , no site deles deve ter essa informação ,  ( eu só uso o Linuxcnc no básico)
Sucesso aí
José Vilhena
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2015, 22:24 por Zé Vilhena »
  • Nome:: Heladio
Re:Qual CAM usar ?
« Resposta #4 Online: 07 de Janeiro de 2015, 10:00 »
Mais uma vez muito obrigado vou baixar essa iso.
