Autor Tópico: dúvida com velocidade de avanço no rhinocam  (Lida 2255 vezes)
Offline migue1
  • Cidade - UF: florianópolis
  • Nome:: miguel jacques
  • Profissão: Empresário
« Online: 25 de Junho de 2012, 16:30 »
Boa Tarde,
trabalho com usinagens para comunicação visual, sempre trabalhei em 2D com o ArtCAM, mas agora estou entrando na área do chamado 2D½.
foi então que conheci o RhinoCAM muito bom o plugin por sinal, mas estou tendo dificuldades no pós processador para programar o feed-rate
estou utilizando um pós processador para mach2 - mm e quando o código G é gerado, a função F só aparece no início, isso me causa um problema
que assim que a fresa entra no mateiral a router assume a sua velocidade máxima e corta tudo o percurso nessa velocidade.
alguém pode me dar uma luz?
agradeço desde já
Re:dúvida com velocidade de avanço no rhinocam
« Resposta #1 Online: 25 de Junho de 2012, 16:36 »
... a função F só aparece no início, isso me causa um problema ...
Miguel, F é persistente, ou seja, vale o último comando até que seja explicitamente alterado. Pelo que diz F deve ocorrer em outro ponto do programa, não apenas no início ... verifique e/ou mande o código pra gente analisar ...
Offline migue1
« Resposta #2 Online: 25 de Junho de 2012, 16:54 »
certo, assim como quando o código é gerado pelo artcam... acabei de gerar dois codigos de corte referente a um quadrado base 100mm para analisarmos:
a princípio o código gerado pelo artcam é muito mais simples. e se for analisar a função F ela não se altera (se mantêm a 1300mm/mim) depois do plug-rate.
