Autor Tópico: software  (Lida 1321 vezes)
Offline edurdo
  • Cidade - UF: francisco beltrao
  • Nome:: eduardo
  • Profissão: fabrica de letras caixa
software
« Online: 12 de Julho de 2016, 23:49 »
boa noite eu estou criando um dobradeira de letras caixa mais eu nao to achando software pra ela um software que so reconhece os cantos da letras se alguem suber  envie pro meu gmail o link do software
meu gmail [email protected]
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:software
« Resposta #1 Online: 13 de Julho de 2016, 06:58 »
Bom dia voce criou dois tópicos com o mesmo assunto um foi removido
Abs.
Jr.
Offline ivancoimbra
Re:software
« Resposta #2 Online: 13 de Julho de 2016, 09:17 »
Eu tive uma consulta para a fabricação de uma maquina para isso, mas deparei com o mesmo problema, cada fabricante dessas maquinas tem seu próprio programa de controle e não liberam para ninguém, a não ser que voçê compre a maquina, poderia tenta adaptar o mach 3 ou um outro programa de controle, ou escrever seu próprio, os arquivos voçe pode preparar no corel draw ou algum outro programa de CAD, Salvar em PLT e interpretar esse arquivo para comandar os motores da maquina, E simples mais e complicado...
Offline edurdo
  • Nome:: eduardo
Re:software
« Resposta #3 Online: 13 de Julho de 2016, 10:43 »
mais vc conseguiu fazer
Offline edurdo
  • Nome:: eduardo
Re:software
« Resposta #4 Online: 13 de Julho de 2016, 12:21 »
os arquivo nao muda nada  so tem q configurar  programa da comando dos motores
no mach3 nao abre arquivo PLT
Offline ivancoimbra
Re:software
« Resposta #5 Online: 13 de Julho de 2016, 13:15 »
Nem comecei nada, O arquivo em plt seria para o caso de voçê desenvolver o programa, para o mach 3 e só gcode mesmo mas essa e uma maquina muito específica, teria que estudar como fazer isso no mach 3 , na rede não achei nada a respeito
