Autor Tópico: Fonte Script em uma linha  (Lida 4258 vezes)
rds356
« Online: 22 de Novembro de 2012, 10:32 »
Pessoal, bom dia.
Procurei bastante uma fonte script que fosse em apenas uma linha.Não encontrei nada.
Será que alguém sabe sobre isto ?
Seria como na imagem anexo, uma fonte script(cima) porém em uma linha, tal como a de baixo.
Agradeço desde já.
Att.:RDS
Re:Fonte Script em uma linha
« Resposta #1 Online: 22 de Novembro de 2012, 10:46 »
Todas fontes que procuro eu acho nesse site: http://www.fontspace.com/category/cursive
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 22 de Novembro de 2012, 11:29 »
Reinaldo também estou com este problema as fontes disponíveis geralmente não são somente uma linha e na hora de cortar tem que mandar desbastar se usar fresa 1.5 mm dependendo do trabalho demora muito com uma fresa mais grossa não da qualidade, o que eu estou fazendo e redesenhando e montando alfabetos lineares baseados na fonte que escolhi mas acabo perdendo muito tempo.
No plug-in do corel E-CUT tem a opção center-line ele coloca uma linha no centro da fonte ou vetor fechado, porem estava usando modo demo com varias restrições e já espirou estou pensando e comprar um registro dele 130dilminhas.
O site dele e este
http://ecut.awp-design.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=92
Quem tiver novidades postem aqui, pois vai ajudar muita gente.
Abs.
Jr
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #3 Online: 22 de Novembro de 2012, 11:45 »
« Resposta #4 Online: 22 de Novembro de 2012, 17:11 »
Reinaldo..
se vc tiver paciência..
 é possivel criar sua fonte TTF (e adiciona-la ao windows..) usando o corel..
já fiz isso algumas vezes com corel 6 e 7..
nos nvos nao testei ainda..
segue um tutorial
http://www.oficinadanet.com.br/artigo/81/como_criar_fontes_ttf_utilizando_o_coreldraw_-_parte_01
« Última modificação: 22 de Novembro de 2012, 17:17 por fcamargo »
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
  • Hobista - Joalheria
« Resposta #5 Online: 22 de Novembro de 2012, 18:53 »
No Artcam tem algumas fontes de uma feita com linhas.
pelo nome vc acha na net..
DIN
DXF
IZO
MONO SPACE
PLAIN TEXT
ROMANUS
extenções do arquivos afn ou ttf
Se quiser mudar algum detalhe da fonte é só editar no próprio artcam ou no corel e fazer as modificações que o proprio programa grava as mudanças.
Offline ddiante
  • Cidade - UF: coimbra
  • Nome:: silva
  • Profissão: liberal
« Resposta #6 Online: 09 de Dezembro de 2012, 19:05 »
boas pessoal sou novo aqui no forum e precisava de uma ajudinha em relacao as fontes de uma linha,depois de usar o programa online nao consegui resultados o k keria saber e se existe algum software  para passar os textos para uma so linha ja usei o corel com trece line mas  o resultado nao e muito perfeito,em relacao ao ecut da corel nao consigo activar e em certos trabalhos preciso mesmo de fontes  de 1 linha,tenho algumas fontes destas mas estao num formato muito diferente(tft)usado no programa fenix mas para mim nao serve visto k tenho gravograf is 400 gostava de saber a vossa opiniao e algumas dicas obrigado
Offline linearactuator
« Resposta #7 Online: 09 de Dezembro de 2012, 19:20 »
Quem tem acesso ao bobcad. Ele vem com 58 fontes diferentes proprias para gravacao feitas com uma unica linha central.
Offline ddiante
  • Nome:: silva
« Resposta #8 Online: 09 de Dezembro de 2012, 21:57 »
e programa livre?onde posso arranjar?existe algum ke sirva so para marcar a linha central de uma fonte?
obrigado
  • Júnior
« Resposta #9 Online: 22 de Janeiro de 2013, 21:05 »
Boa noite amigos por problemas pessoais não estão entrando no fórum com mais freqüência.
Encontrei algumas fontes de uma só linha (single line font) e estão sendo muito útil para mim, então resolvi compartilhar.
Abs
Jr
