Autor Tópico: Nao voltar ao X0 e Y0 ao final da usinagem  (Lida 1800 vezes)
Offline juafir
  • Cidade - UF: Juiz Fora - MG
  • Nome:: Juarez Firmino
  • Profissão: tecnico
« Online: 06 de Junho de 2014, 12:16 »
Tem como configurar o artcam ou mesmo mudar o pós processador(gcode mm) para ao final da usinagem ele NÃO voltar ao X0 e Y0 ?
Re:Nao voltar ao X0 e Y0 ao final da usinagem
« Resposta #1 Online: 06 de Junho de 2014, 12:48 »
É só apagar a linha no final do arquivo.
Offline juafir
« Resposta #2 Online: 06 de Junho de 2014, 13:05 »
isso eu sei, mas queira ver a possibilidade de gerar o código já sem.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #3 Online: 06 de Junho de 2014, 13:56 »
Você precisa editar as linhas finais do pós-processador que você está usando no artcan. Se não me engano, tem que retirar o comando M30, daí a maquina termina o serviço, sobe para o Z de segurança e o X e Y ficam parados.
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Resposta #4 Online: 09 de Junho de 2014, 17:24 »
eu sempre edito o arquivo
subindo o eixo Z para uma altura maior, como Z100 e apago o X0 Y0
« Resposta #5 Online: 17 de Junho de 2014, 13:39 »
Posta o pós-processador ai...
Offline juafir
« Resposta #6 Online: 18 de Junho de 2014, 09:10 »
segue e obrigado pela ajuda.
