Autor Tópico: TYPE3 / ENROUTE  (Lida 2041 vezes)
Offline henriqu.van
  • Cidade - UF: Poa
  • Nome:: Henrique Vanderlei de Araujo Alves
  • Profissão: Programador/Operador Router CNC
TYPE3 / ENROUTE
« Online: 20 de Novembro de 2012, 12:32 »
Então galera,
estou com um problema..
Preciso gerar um caminho pra usinagem na hora de executar furos, pra maquina não ficar voltando pra referencia toda hora, e não sei como fazer isso no type3, no enroute da pra fazer, pra isso é necessario gerar o toolpath( caminho da ferramneta) e apos isso, clicar em "order", quando selecionado o toolpath e clicar e ordem, ele gera um caminho entre todos os seus furos, por exemplo, 1,2,3 com isso, não se tem a necessidade da maquina voltar pra referencia pra ir pro proximo furo, ela vai direto .., é uma usinagem sequencial, ja venho tentando fazer isso no type3 e não consigo, se alguem conhecer algum software que faz isso, iria ajudar mt obrigado!
Offline henriqu.van
  • Cidade - UF: Poa
Re:TYPE3 / ENROUTE
« Resposta #1 Online: 20 de Novembro de 2012, 12:35 »
aqui a imagem galera !, voces podem visualizar a sequencia que será feito os furos 1,2,3. e ainda mais que não está dando certo, não sei se é porque o software foi craqueado, ele da um erro quando clico em ok, se desse certo eu podia pegar o *.plt abrir no type3 e ver como ele enxergava isso, pra saber se é possivel fazer no type3
Offline henriqu.van
  • Cidade - UF: Poa
Re:TYPE3 / ENROUTE
« Resposta #2 Online: 20 de Novembro de 2012, 12:47 »
e este é o erro, apos tentar gerar o caminho sequencial
Offline henriqu.van
  • Cidade - UF: Poa
Re:TYPE3 / ENROUTE
« Resposta #3 Online: 21 de Julho de 2014, 20:04 »
Então galera, essa historia da maquina voltar toda vez para referencia a executar um caminho fechado,
consegui solucionar, abrindo o G-code, colando abrir como -> Arquivo de Texto, após isso, com o crtl H, localizei
e exclui todos os X0. Y0., e só colocar substituir em vazio ..
Offline murilomarxx
  • Cidade - UF: Feira de santana- Bahia
  • Nome:: murilo marques borges
  • Profissão: estudante
Re:TYPE3 / ENROUTE
« Resposta #4 Online: 24 de Julho de 2014, 14:59 »
Olá, primeiramente devo informar que a pergunta que farei não está relacionada diretamente ao tópico, mas ja fucei todo o site e não consigo encontrar a opção de criar um tópico. Estou com um problema no ArtCam e preciso muito da ajuda de algum de vocês. Se possivel gostaria que alguem me explicasse como criar um tópico no fórum pois eu não encontrei maneira.
Vamo lá: Eu sou novo no ramo CNC, estou com minha primeira maquina em funcionamento usando Mach3 e ARTCAM 2008. controlador chinesa tb6560 3 axis.
O que ocorreu é que precisei formatar o meu computador, e após reinstalar tudo e fazer a mauqina funcionar, notei um mau funcionamento no artcam. Antes da formatação do meu pc o artcam estava rodando perfeito, após formatação e reinstalação do softwere, simplesmente ao gerar percursos do tipo " Desbaste nível Z" o artcam está ignorando vetores do objeto, e inclusive furações com diametro superior ao da ferramenta ele simplesmente ignora e não gera cordenadas. Se eu substituir a fresa no percurso por uma menor, ele gera normalmente o percurso. O estranho é que antes da formatação do PC, eu usava OS MESMOS ARQUIVOS CAD, e A MESMA VERSÃO DO ARTCAM, E A MESMA FRESA e o percurso era gerado normalmente, após a formatação o artcam parece ter ficado maluco...
