Autor Tópico: Mach3 não se comunica com CNC Router  (Lida 7867 vezes)
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Mach3 não se comunica com CNC Router
« Resposta #15 Online: 16 de Março de 2016, 12:13 »
Olá, quando meu pc parou de funfar, eu arrumei outro e como não tinha porta paralela onboard, acabei comprando uma paralela off-board, funfou de boa e td mundo ficou feliz. Pois bem, assim q eu tiver grana, vou montar  uma interface pra a cnc, baseada no arduino rodando GBRL como no vídeo do link q estou postando e pararei de sofrer com porta paralela. https://www.youtube.com/watch?v=3l3-Nr9vtls
Offline Fábio Jr
  • A vida é qual bruma lá no mar não dura muito tempo
  • Cidade - UF: Pontal do Parana - PR
  • Nome:: Fábio
  • Profissão: Eletricista de automoveis
« Resposta #16 Online: 20 de Março de 2016, 12:32 »
Conforme já foi citado, o cabo USB e para somente alimentação da placa o db25 e para dados sinais.
Abs.
Jr
Olá, consegui um PC  antigo, e liguei a placa pelo cabo db25, mas minha dúvida é a configuração eu segui o que está no manual da minha placa, mas os motores nema23 estão esquentando muito , isso se já não queimaram ,eles são de 3A, no driver configurei para on,on,off  e on,on,off para passo ficou então 2,5A e 1/4, entendo que seja amperagem primeiro e depois os passos.
Do driver para os motores estou usando a saída:
2e3 para X
4e5 para y
6e7 para z
A saída de 5 voltes da placa de controle também alimenta o pur+ e o dir+ do driver de controle dos motores, agora as opções  enable + e - do driver de controle estão desligados.
Ainda não vi os motores rodarem na prática, no mach3 apertando as cetas para cima ou para o lado, os valores mudam, mas na prática os motores nema23 continuam parados
No gerenciado de dispositivos mostra que o driver mach3 está instalado, preciso de ajuda para resolver o motivo  de os motores estarem esquentando, e para fazer elês se movimentarem.
Desde já agradeço.
Offline Fábio Jr
  • Nome:: Fábio
« Resposta #17 Online: 20 de Março de 2016, 17:01 »
Olá pessoal consegui fazer funcionar os motores eu liguei as opções de en+ e en- nos drivers de controle, e dá placa de controle macho 5 eixos  liguei um fio no pino 14 que é enable, dele fiz três pontas uma para cada driver de controle.
Outra dúvida é sobre meu spindle, ele é de 300w bem simples com dois fios, um preto e um vermelho, liguei na placa de controle mach3  5 eixos mando ligar pelo Mach3 mas não acontece nada, na placa de controle  mach3 a bobina arma,  ouço um estalo. Mas o spindle  não funciona , eu tenho que ligar ele direto na fonte de alimentação? Posso colocar um botão de liga desliga/desliga para acionar ele.
Agora quando os motores nema estão funcionando, eu aperto o botão de parada de emergência, mas nao acontece
nada, os motores continuam funcionando , vou postar duas imagens, como não tenho o cabo db25 liguei a placa mach3 direto na placa mãe.
Peço uma dica sobre a maneira certa de desligar a eletrônica da cnc router,  eu estou puxando da tomada, mas quando eu desligo primeiro o computador a bobina da placa mach3 da uns estalos altos..
Pelo que me ajudem agora com esses novos problemas... obrigado.
Offline Fábio Jr
  • Nome:: Fábio
« Resposta #18 Online: 20 de Março de 2016, 17:42 »
Arrumei o link das fotos.
« Resposta #19 Online: 21 de Março de 2016, 10:14 »
Fabio,
Compre um cabo decente e faça as ligações coerentemente - assim vai acabar queimando alguma coisa importante...
Para ligar e desligar um motor como o da foto você precisa liga-lo numa fonte de alimentação para ele - um dos fios entre a fonte e o motor você passa pelo relé da placa - o outro fio vem direto da fonte no motor - assim o relé faz o papel de um interruptor - coisa simples.
O botão de emergência no Mach3 interrompe as funções de controle - não é para parar um serviço por exemplo
Se está usando sinal de "Enable" para os motores, pode pedir ao Mach3 para derrubar este sinal quando o botão de emergência é apertado.
Offline Fábio Jr
  • Nome:: Fábio
« Resposta #20 Online: 22 de Março de 2016, 00:09 »
Fabio,
F.Gilii
Eu devo ligar o positivo  da fonte direto no motor spindle e o fio neutro que vai passar pelo relé depois até o negativo  da fonte?
E para ligar e desligar o equipamento, que tipo de chave eu uso? Porque estou enfiando na tomada para ligar tudo, e puxando para desligar, se possível me mostrar um foto de algum exemplo.
Sobre o cabo db25 estou tentado fabricar um mas soldar os fios nos pinos um a um não é fácil.
O motor do eixo Y está esquentando rápido mas a configuração  e a mesma nos três motores, isso também  nos drivers de controle.
« Resposta #21 Online: 22 de Março de 2016, 09:47 »
Fabio,
Cometí um esquema simples de como ligar o motor na fonte usando um relé...
Com relação a como ligar ou desligar sua eletrônica, creio que pode usar um pequeno disjuntor por exemplo...
Motores de passo podem esquentar - o duro é avaliar o quanto está esquentando sem uso de equipamento apropriado.
Pode esperar temperaturas de até 50 ou 60º celcius "acima" da ambiente !!! o que é muito quente... eu pessoalmente não fico muito confortável com temperaturas assim altas então tento limitar para algo em torno dos 60º na carcaça...
Offline Fábio Jr
  • Nome:: Fábio
« Resposta #22 Online: 22 de Março de 2016, 18:09 »
Fabio,
F.GilII
Obrigado pela ajuda
O senhor sabe se da para usar os fios de um cabo rj45 para fabricar um cabo db25?
Da mesma maneira usar os fios do cabo de rede parã o fim de curso, será que vai esquentar?
Colocar um cooler em cima de um motor de passo afeta os sinais que o motor recebe? Estou falando do possível campo magnético que o Cooler pode gerar quando ligado, isso poDe acontecer?
« Resposta #23 Online: 23 de Março de 2016, 09:40 »
Não seria melhor procurar um cabo pronto para sua necessidade???
Offline Fábio Jr
  • Nome:: Fábio
« Resposta #24 Online: 23 de Março de 2016, 10:36 »
Fui até para Curitiba atrás desse cabo mas não encOntem,  achei somente os terminais para construir um.
Minha maquina já está funcionando, agora estou tentando configurar a velocidade e os passos dos motores, mas para novatos demora um pouco, vou posta um gráfico do meu motor de passo, se possível vocês traduzirem em informações para que eu possa colocar nas configurações do mach3,
A área útil da minha maquina é:
Eixo retificado h7:
X: 600mm
Y: 800mm (mas estou usando somente 300mm porque o eixo veio torto, acho que os correios não cuidam )
Z: 300mm
Os três fusos laminados são de:
Fuso de 12mm, com passo 4.
X: 600mm  (Comprimento da rosca é 550mm)
Y: 800mm  (Comprimento da rosca é 750mm)
Z: 300mm  (Comprimento da rosca é 250mm)
Peço ajuda com esses cálculos.
Offline Fábio Jr
  • Nome:: Fábio
« Resposta #25 Online: 24 de Março de 2016, 21:56 »
Olá pessoal..
   minha CNC Router esta funcionando, resolvi o problema dos motores lentos e trepidando, mas derepente ficou tão rapida que quase saiu pela janela, até me assustei com a capacidade dessas maquinas.
    Enfim, eu preciso de arquivos para desenhar com a caneta, para fazer testes com ela, e também quero saber se o turbocnc é gratuito, posso usalo para uso comercial? vocês recomendam ele?
um bom programa se possível gratuito para gerar os g-codes dos meus arquivos.
não consegui fazer um circulo para testar com a caneta, só meio circulo, e percebi que a estrutura da minha maquina é um pouco leve, então ela vibra um puco, será que eu colocar peso na base, ou parafusar ela em uma mesa isso vai amenizar certo!!??
estou tendo dificuldade em referenciar o ponto zero, eu gostaria de definir de uma vez ele, e qualquer projeto que eu rodar ali vai funcionar bem,
O motivo de eu ter montado essa maquina é para uso comercial, então vou ter que comprar as licenças dos softwares, como Mach3 ou usar um gratuito, vocês podem me ajudar com dicas, por que preciso entender melhor como essa maquina funciona para poder fabricar aero modelo.
Agradeço a todos pela ajuda que me deram por que sem o GuiaCNC seria difícil (não impossível) para construir minha maquina. Valeu galera....
