Autor Tópico: Transformar Corel em 3d  (Lida 6446 vezes)
Offline faeljs
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Estudante
« Online: 25 de Abril de 2012, 17:47 »
Ola.
Tenho um projeto em vetores no corel.
Gostaria de saber se é possivel transformá-lo em 3d dentro do autocad.
Se sim, é muito dificil?
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Transformar Corel em 3d
« Resposta #1 Online: 25 de Abril de 2012, 17:53 »
Sim é possível, do corel vc exporta na extensão dwg ou dxf, e no cad vc modela, depende também da complexidade do projeto, o autocad é limitado, pode ser no sketchup, artcam e outros, poste o arquivo se for possível.
abraços
Offline faeljs
  • Nome:: Rafael
« Resposta #2 Online: 25 de Abril de 2012, 18:58 »
abraços
Claudinei,como está, tudo bem?
Obrigado pela resposta.
Infelizmente eu nao posso postar o arquivo, pois ele é um projeto interno da empresa. Bem que eu gostaria de postar. Mas ele é bemm simples. Sera uma MDF de 3mm, sendo que metade dela sera a base. Nesta base tera uns 5 encaixes para encaixar outros desenhos feito em mdf tb de 3mm. As peças sao todas retangulares. Simples mesmo. Entao na base eu encaixaria essas pecas retangulares. Somente isso.
Precisaria formar uma imagem desse pequeno projeto em 3D, colocando ate mesmo a cor da madeira, que no caso é MDF.
Offline faeljs
  • Nome:: Rafael
« Resposta #3 Online: 25 de Abril de 2012, 18:59 »
Queria colocar inclusive algumas sombras, pra da impressao que foi ate mesmo uma foto tirada do proprio objeto.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #4 Online: 25 de Abril de 2012, 19:51 »
Salve!
O que vc quer fazer é perfeitamente factível e relativamente simples... passar projeto 2D para 3D e renderizar... mas infelizmente essas tarefas "relativamente simples" requerem alguns meses de aprendizado de modelagem 3D e mais alguns de renderização... o que te deixa com duas alternativas... estudar com afinco por uns meses ou repassar a tarefa para outra pessoa.
Abs.
Paulo Bubolz
Offline faeljs
  • Nome:: Rafael
« Resposta #5 Online: 26 de Abril de 2012, 00:12 »
Salve!
Abs.
Paulo Bubolz
Fala Paulo, tudo bem?
Realmente, você está certo. Mas vou tentar me dedicar ao maximo. Por exemplo, eu não sabia mexer no corel. Tive que aprender em um dia. Resultado: consegui fazer minha planta baixa perfeitamente.
Creio que, como voce bem disse, é facil fazer, mas queria um programa que eu pudesse me focar exatamente nisso que gostaria... Um programa como que publicasse o meu projeto como se fosse uma foto real. Sei que tem Autocad, 3Dmax, Rhino, e um excelente que vc passou, que não conhecia, que é o do Google..
Diante desses montes de programa, não sei qual usar.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #6 Online: 26 de Abril de 2012, 10:17 »
"A melhor ferramenta é aquela que vc domina". Se não domina nenhuma ainda, escolha a mais fácil de dominar que atenda as suas necessidades.
Para escolher uma nova ferramenta de trabalho vc precisa levar em conta a curva de aprendizado.
Imagino que a aplicação desejada seja o desenvolvimento de projetos para corte a laser, sendo assim minha opinião é que estude primeiro o Sketchup. Com ele vc vai produzir seus primeiros modelos 3D em poucos minutos de uso, o que certamente não acontecerá no primeiro contato com ferramentas como Autocad, 3DMax e Rhino.
O Sketchup possui integração com os melhores Motores de Render que existem, como V-Ray, Twilight etc... Há também o Kerkythea, excelente render gratuito  com integração ao Sketchup.
Anexo um exemplo de um projeto 2D recriado em 3D e renderizado no Sketchup.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 26 de Abril de 2012, 10:23 por Paulo Bubolz »
Offline faeljs
  • Nome:: Rafael
« Resposta #7 Online: 26 de Abril de 2012, 11:37 »
Abs.
Paulo Bubolz
Exatamente isso que eu queria ou isso aqui em anexo.
Vou estudar já esse programa do Google.
Offline faeljs
  • Nome:: Rafael
« Resposta #8 Online: 28 de Abril de 2012, 14:58 »
Abs.
Paulo Bubolz
Olá Paulo, tudo bem?
Baixei o sketcup e já aprendi algumas ferramentas, entretanto estou sofrendo um problema.
Meu projeto está todo em Corel Draw. Ao salvar meu arquivo para DWF e importar no SU, ele importa blz, mas ele fica quebrado. Não consigo, por exemplo, utilizar a ferramenta Puxe. Ele fica com vários pontos. E isso porque são vários retangulos. Tentei importar um boneco (corpo humano) e ele gera diversos pontos! Impossivel de usar a ferramenta puxe.
Voce pode me ajudar?
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #9 Online: 28 de Abril de 2012, 17:24 »
O Sketchup assim como a maioria dos editores 3D trabalha com polígonos. Quando vc exporta uma curva bézier do Corel por exemplo para .DXF ou .DWG a curva é convertida em segmentos de reta, o número de segmentos determina a resolução da curva simulada.
Os objetos importados preservam apenas as linhas de contorno, sendo necessário criar as faces poligonais de cada forma, vc pode fazer isso manualmente usando a ferramenta "Linha" redesenhando um segmento de reta qualquer da forma, ou usar o plugin "Make Faces 1.4".
The Sketchup Show #2: Three Great Plugins (Pt.2)
Abs.
Paulo Bubolz
