Autor Tópico: NX Siemens PLM  (Lida 10310 vezes)
Offline CNC BOY
  • Nome:: abel ferreira de Brito
  • Profissão: Programador cnc CAD/CAM (frelancer)
Re:NX Siemens PLM
« Resposta #15 Online: 22 de Março de 2016, 19:37 »
Estamos ai é só falar. E no que puder ajudar
Offline CNC BOY
Re:NX Siemens PLM
« Resposta #16 Online: 11 de Abril de 2016, 10:47 »
caso precise de uma dica rapida pode falar
Offline Edimir
  • Cidade - UF: indaiatuba-SP
  • Nome:: Edimir
Re:NX Siemens PLM
« Resposta #17 Online: 12 de Abril de 2016, 15:40 »
OLÁ ! QUERIA COMPARTILHAR COM VCS O SEGUINTE !
EU SEMPRE USEI A VERSÃO  NX 7 E AGORA PASSEI A INSTALAR E USAR A VERSÃO NX10
POREM ALGUMAS ESTRATEGIAS QDO PEÇO PRA SIMULAR ESTA FAZENDO COM QUE A PEÇA FIQUE TRANSLUCIDA E NAO SÓLIDA !
ISSO É UM ERRO ?
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
Re:NX Siemens PLM
« Resposta #18 Online: 13 de Abril de 2016, 07:46 »
Bom dia Edimir,
A representação gráfica do toolpath e a simulação da usinagem estão corretas? Se a resposta for sim, creio que não seja um erro... pode ser uma opção padrão desta versão do NX justamente para facilitar a visualização do toolpath pelo usuário.
Se for isso, deve ter alguma opção para você desabilitar este efeito nos menus... Eu começaria procurando por aí...
Att.
Offline Edimir
  • Nome:: Edimir
Re:NX Siemens PLM
« Resposta #19 Online: 13 de Abril de 2016, 15:21 »
Boa tarde Hoffman obrigado por ajudar ! desde já agradeço !
depois de alguns testes percebi que isso está ocorrendo somente com desenhos do solidworks
mesmo assim não consegui resolver !
usando o mesmo recurso com desenho do nx não acontece !
porem os projetos que pego são desenhados no solidworks !
obrigado amigo ...
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
Re:NX Siemens PLM
« Resposta #20 Online: 13 de Abril de 2016, 21:12 »
Boa noite Edimir,
Por nada, no que puder ajudar estou a disposição!
Bom, continuando com o assunto em questão... eu utilizo a versão 8 do NX... e também só utilizo peças modeladas no Solid Works e isso não ocorre. Não sei em que formato vc recebe os arquivos para importar no NX, eu normalmente utilizo o IGES ou o Parasolid_XT. Tente salvar o arquivo em um destes formatos para importar no NX e veja se muda alguma coisa.
Na aba de informação dos sólidos que fica na esquerda da tela do NX (por padrão, vc está na aba dos programas e logo acima tem a dos sólidos), quando você gera o programa, muda alguma propriedade do corpo sólido? você está criando o bloco (blank)? Se sim, de que forma? Vamos investigando... quem sabe a gente mata a charada.
Att.
Offline Edimir
  • Nome:: Edimir
Re:NX Siemens PLM
« Resposta #21 Online: 14 de Abril de 2016, 07:35 »
Bom dia hoffmann !
probleminha resolvido parceiro,a questão do formato não solucionou,aí então observando a questão do blank como vc mesmo me instruiu,percebi que em workpiece na seleção do blank eu selecionava a peça e material ou seja, tudo ! isso funcionava na versão nx7 por isso sempre trabalhei assim ,nessa nova versão selecionei somente o material e matamos a charada amigo !
muito obrigado, estou muito grato !
sucesso aí ...
Offline CNC BOY
Re:NX Siemens PLM
« Resposta #22 Online: 14 de Abril de 2016, 15:07 »
Boa tarde pessoal!
Vi o tópico hoje e posso dizer que o NX a partir do 9 o blank fica translucido mas tem a opção de selecionar na part navigator.
mas se precisar tem uma opção em <preference / manufacturring> que pode fazer algumas alterações como translucides da ferramentas, do blank e mais algumas mudanças.
Olha ai (obs: minha versão é português e esta no modo classic mas no modo ribbon é a mesma coisa mas no modo ribbon está em  <menu/preference / manufacturring>)
Offline Edimir
  • Nome:: Edimir
Re:NX Siemens PLM
« Resposta #23 Online: 15 de Abril de 2016, 12:27 »
boa tarde ...
interessante, funciona mesmo obrigado !
aproveitando a deixa gostaria de tirar mais uma pequena duvida ,
eu não trabalhava com formato "igs" e agora tenho acesso pra estar modificando para "igs"
porém não estou conseguindo especificar em workpiece a peça !
alguem pode me ajudar ?
Offline CNC BOY
Re:NX Siemens PLM
« Resposta #24 Online: 15 de Abril de 2016, 15:17 »
Na caixa de seleção (filtros) pode estar descriminado com seleção de solido.
muda para shapeboby ou face para poder selecionar. mas o melhor a fazer é selar todas as faces que vai virar solido ai fica melhor para trabalhar e vc tem um bonus com a matematica da superficie ( melhora )pois a converção da erros.
BLZ 8)
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
Re:NX Siemens PLM
« Resposta #25 Online: 17 de Abril de 2016, 13:45 »
Boa tarde Pessoal,
   Que bom que matamos a charada Edimir... O CNC Boy "selou a caixa" apontando como alterar a opção padrão da translucidez...
Referente a segunda questão, eu costumo fazer a importação do IGES da forma que o CNC Boy sugeriu... ao invés de criar um monte de sólidos facetados, eu importo utilizando a opção de unir tudo para formar corpo sólido único.
Att.
Offline CNC BOY
Re:NX Siemens PLM
« Resposta #26 Online: 18 de Abril de 2016, 11:12 »
 Como eu comentei já trabalhei com vários softwares Cam e por este motivo hoje sou fã do NX e consegui me dar muito bem com ele. Fora a flexibilidade do software que atende muito bem os tipos de usinagem complexas como aeroespacial e outros.
 Bom Caso precisem de algo pode falar que se eu puder ajudar estamos ai ;)
Offline danielprogramador
  • Cidade - UF: São Paulo-SP
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Programador de centro de usinagem
Re:NX Siemens PLM
« Resposta #27 Online: 06 de Julho de 2016, 21:08 »
Pessoal,me desculpem...eu criei este tópico e acabei nunca mais usando este forum,voltei hoje, ( muito tempo depois ) ,se ainda existir alguem que queira trocar informações sobre o nx,estarei aqui para aprender e passar meu conhecimento
Offline CNC BOY
Re:NX Siemens PLM
« Resposta #28 Online: 13 de Agosto de 2016, 17:34 »
legal Daniel.
será muito bom poder-mos compartilhar conhecimento
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
Re:NX Siemens PLM
« Resposta #29 Online: 14 de Agosto de 2016, 07:52 »
Olá pessoal,
    Estarei junto nessa empreitada, seja compartilhando o pouco que sei ou perguntando.
Att.
