Autor Tópico: Powermill voltar ao Z seguro  (Lida 2558 vezes)
Offline tnehring
« Online: 28 de Março de 2012, 08:30 »
Olá, uns 2 anos já que frequento este fórum, já me ajudou muito, mas é a primeira vez que não encontro a resposta para meus problemas, vamos ver se alguém pode me ajudar.
Sempre usei o Artcam, mas comecei a testar o Powermill faz umas 2 semanas, peguei umas apostilas online e tem uma única coisa que não estou conseguindo resolver... No final do percurso, quando a ferramenta vai voltar para posição original, gostaria que ela voltasse para o Z seguro e então fosse para posição zero, mas o que está acontecendo é que ele termina o percurso, vai para o Z seguro, desce para Z=0 e então vai para X=0 e Y=0, no Artcam era diferente, ele ia para Z seguro, ia para X=0, Y=0 e então descia para Z=0.
Só consegui alterar isso alterando o código no bloco de notas, mas tem alguma maneira de pedir para o Powermill resolver isso para mim?
Preciso alterar isso pq não uso materiais tão uniformes assim, e quando peço para usinar algo no meio da peça e volta para o ponto zero, que no meu caso é a esquerda inferior, se tiver um desnível no meio do caminho a fresa vai bater...
Desde já obrigado!
Re:Powermill voltar ao Z seguro
« Resposta #1 Online: 28 de Março de 2012, 08:34 »
Dependendo do programa de controle, voce pode configurar um Z de segurança no proprio programa ao invés do arquivo.
Claro, se o pós processador usado gera um código para enviar os eixos para zero no final do arquivo, de nada adianta z de segurança...
Se o Powermill permite que se edite o pós processador, menos mal, pois pode-se suprimir os comandos de envio do eixo Z para zero e se configura isso no programa de controle.
Offline tnehring
« Resposta #2 Online: 28 de Março de 2012, 08:42 »
Configurar o Z seguro eu consigo, o único problema está nessa parte final mesmo que ele volta para o Z seguro, desce pra Z=0 e vai para o ponto zero...
Vou tentar dar uma fuçada para ver se acho uma maneira de alterar o pós processador ou algo assim, não sou muito entendido dessa parte, cai meio que de paraquedas no mundo CNC, mas aprendi muito com esse fórum!
obrigado pela rápida resposta, vou tentar e volto para dizer se consegui.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #3 Online: 28 de Março de 2012, 09:27 »
Para ficar mais simples utilize para calcular as estratégias todos os parâmetros pelo menu do percurso, não pelos menus flutuantes. Se eles não estiverem setados com os mesmos valores o Powermill não utilizará os dos menu do percurso.
Abrax
Offline lico
  • DIY
« Resposta #4 Online: 04 de Abril de 2012, 21:45 »
Amigo, tente modificar as configurações (alturas e movimentos rápidos), 5º icone da esquerda para direita na página inicial, antes de começar a criar percursos já com a ferramenta carregada, clique em (restaurar para alturas seguas) neste mesmo icone, lá terá as alturas configuráveis em Z, como Z seguro e Z inicial, Geralmente costumo deixa Z-segoro:5mm / Z-inicial:2mm. caso o problema persista provavelmente alguma outra configuração dos icones de entrada e saida de ligação e outros foram alterados. edite um por um e tente achar algo de incomum, Abraço.
Offline Marlon Luza
  • Cidade - UF: Caxias do sul
  • Nome:: Marlon Luza
  • Profissão: Estudante
« Resposta #5 Online: 20 de Maio de 2012, 20:36 »
Posso te ajudar, marlon.luza@hotmail.com add lá que conversamos, é bem simples a solução do seu problema.
