Autor Tópico: QUAL É O MELHOR PARA 5 EIXOS  (Lida 10156 vezes)
Offline Julio Cesar Oliveira
  • Cidade - UF: Limeira S.P
  • Nome:: Julio Cesar Oliveira
  • Profissão: Programador
« Online: 01 de Novembro de 2012, 14:14 »
OLA PESSOAS A EMPRESA QUE TRABALHO COMPRO UMA MAQUINA 5 EIXOS, E ESTAMOS ATRAS DE UM SOFTWER PARA PROGRAMAR ESTA MAQUINA 5 EIXO , EU SOU PROGRAMADOR DE 3 EIXOS E TRABALHO COM POWERMILL DE 5 FIS UM CURSO NA ITALIA DO ALFA CAM MAIS ACHEI ELE MEIO FRAÇO PARA ESTE TIPO DE PROGRAMAÇÃO DE PEÇAS COMPLEXAS EM 5 EIXOS, GOSTARIA DE VE SE ALGUEM AQUI TRABALHA COM 5 EIXOS E PUIDESSE DA ALGUM,A IDEIA DE QUAL PROGRAMA USAR..
GRATO..
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:QUAL É O MELHOR PARA 5 EIXOS
« Resposta #1 Online: 01 de Novembro de 2012, 15:34 »
Bom dia Julio
Seja bem vindo ao fórum GuiaCNC, temos um local adequado para se apresentar: http://www.guiacnc.com.br/apresentacao/
Procure não escrever em caixa alta, pois da a impressão de que esta gritando.
Abs.
Jr
Offline Giovanni Ferreira
  • Técnico em Processos de Usinagem
    • Info Usinagem
  • Cidade - UF: Osasco-SP
  • Nome:: Giovanni Ferreira
  • Profissão: Instrutor de Software CAD/CAM
« Resposta #2 Online: 01 de Novembro de 2012, 16:36 »
Recomendo que procure conhecer o Masterca.
Hoje no Brasil ainda ñ temos muitas empresas que realmente usinam em 5 eixos (simultâneos), grande parte das empresas que fazem isso, são empresas do segmento Naval ou Aeronautico, por exemplo, fornecedores da Embraer, que compraram máquinas 5 eixos por requisição de fornecimento, e a maioria destas empresas usam o Mastercam.
Sou instrutor de Mastercam e posso dizer que ele é muito usado pela quantidades de recursos e facilidade de uso.
5 Axis Industries - Ellstrom Manufacturing
Mastercam Machine Simulation
Offline linearactuator
« Resposta #3 Online: 01 de Novembro de 2012, 18:28 »
Existem muitos softwars que fazem 5 eixos.. mas esses sao MUITO CARO.  Se esta disposto a gastar mais de $10000  Mastercam com certeza e' o padrao de mercado. Powermill, SolidCam, Bobcad (na sua infancia ainda) sao outras opcoes para usinagem em 5 eixos.
A unica opcao gratuita que eu conheco e' "cnc toolkit"
Voce tem que levar em conta o TEMPO de preparo e programacao para 5 eixos tambem.. Tudo isso inclue no custo de usinagem em 5 eixos.
« Resposta #4 Online: 05 de Novembro de 2012, 07:25 »
Ok pessoal obrigado pela as dicas, se vcs puderem me da uma compração eu fis um treinamento no "ALFA CAM" com ele eu não consigo fazer desbaste usando o 5 eixo simultanio eu preciso fazer um flano inclinado determinar a região de usinagem e assim por diante e alguns tipos de acabemento é a mesma coisas. Vcs sabe me dizer se os outros programas é assim tb .
Obrigado..
« Resposta #5 Online: 05 de Novembro de 2012, 09:16 »
O Mastercam, nao tem duvida. Agora... o pacote e' ums USD$12k
    • Info Usinagem
« Resposta #6 Online: 08 de Novembro de 2012, 10:26 »
No Mastercam vc tem DIVERSOS tipos de controle da inclinação da ferramenta, td isso para ter versatilidade na usinagem e facilidade de uso. Para investimento em um software de usinagem 5 eixos, como já citado, vc deve observar minuciosamente todos os fatores, e como o software pode te ajudar nisso.
O que vale ñ é quanto o software custa, mais sim qual vai te trazer melhor retorno de investimento.
Offline lllFoOXxlll
  • Projetista/Programador
    • Solidbox Project
  • Cidade - UF: BRASIL
  • Nome:: Felipe
  • Profissão: Desenhista Projetista/Programador
« Resposta #7 Online: 26 de Janeiro de 2013, 21:37 »
Enquanto falar qual e o melhor e meio difícil mais no mimento estou trabalhando com um software que atendeu muito bem minhas nessecidades
O Nome dele e Esprit CAM ele aceita programação de ate 27 eixos se não me engano .
ESPRIT CAM 5 eixos
Offline Onildo
  • Cidade - UF: Sao Paulo SP
  • Nome:: Onildo
  • Profissão: Programador/Projetos
« Resposta #8 Online: 30 de Janeiro de 2013, 15:21 »
Julio,
Trabalho com Sprutcam, nova ferramenta CAM, para 3d,torno,Robot,4 e 5 eixos,facil ,rapido e custo muito inferior aos produtos do mercado.
Informacoes:  [email protected]
http://neomax.net.br/
Offline EraicBr
  • Cidade - UF: Petrolina
  • Nome:: Flávio Freire
  • Profissão: Design
« Resposta #9 Online: 30 de Junho de 2016, 11:06 »
Giovanni Ferreira
Como eu faço para entrar em contato contigo? ví que é instrutor de MasterCAM
Tem como me Fornecer um email ou contato telefônico ?
